sergvol73
sergvol73
30.09.2020 в 17:54:16
Из-за перебоя в поставке цилиндров Cisa Astral S давеча взяли и использовали цилиндр Mottura Champions Pro CP4P. Ключ этого цилиндра имеет 63 млн. секретных комбинаций, контроль профиля в виде + - х / элементов. Внутри расположено до 16 пинов из закалённой стали, корпус и ротор имеют заглушки из твёрдых материалов для защиты от высверливания. Из личных наблюдений - головка ключа достаточно широкая и неё будет очень удобно и легко открывать замки нагруженные всякими запорными тягами и прочими девиаторами. Стоимость в нашей двери гораздо ниже розничной и даже при нынешнем курсе Евро в необходимой размерности составляет 4800р.
sergvol73
sergvol73
04.10.2020 в 17:20:28
Давненько здесь не было фото дверей для #жкART , а ведь мы одни из совсем немногих кто может их производить и самое главное берётся устанавливать, т.к. слишком уж много особенностей у этого процесса в данном жилом комплексе. Итак, конструкция прокатная, что является необходимым условием при габаритах проёма 2375х940 мм , наружное исполнение с нащельником, каркас полотна на 50-й трубе, дополнительная шумоизоляция Алюмастом, наружная 10мм MDF панель с фотопечатью, внутреняя 16 мм под эмалью с исполинской зеркальной вкладкой высотой аж в 1930 мм . Для этого зеркальное полотно приходится раскраивать вдоль а не поперёк. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с врезной броненакладкой, фурнитура Armadillo с автошторками, ручки KEA. Стоимость на данный момент составила 70440р., но в данном случае вряд ли кто-то сможет дешевле исполнить подобное. +79032868595
sergvol73
sergvol73
07.10.2020 в 17:12:33
Если Вы не планируете и не проживаете в #жкселигерсити , то в принципе можно листать дальше, так как этот пример достаточно традиционен для того что мы обычно делаем. Ну а тем кто связан с этой локацией возможно будет не лишним узнать об особенностях замены бюджетных дверей от застройщика. А особенность в том рама от застройщика крепилась монтажными "ушами" снаружи, а затем откосы облицовывались керамогранитом. Поэтому, демонтировать раму без демонтажа плитки практически нереально. В данном случае мы об этом знали заранее и замеряли конструкцию с учётом демонтажа кафеля и последующей его обрезкой и укладкой силами строителей на объекте. В данном ЖК все входные двери должны открываться вовнутрь, поэтому демонтаж плитки на откосах даёт нам возможность сразу же разместить внутренний наличник и хорошо герметизировать монтажные зазоры с наружной стороны. О самой двери: она разумеется внутреннего открывания, с максимально возможной (хотя можно и ещё толще) толщиной полотна и рамы. Наружная панель повторяет панель от застройщика и по фрезеровке и по цвету, рама окрашена в два разных цвета, внутренняя панель по эскизу заказчика под эмалью цвета RAL 7044 с наличником с внутренней стороны. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены комбинированным способом со всеми необходимыми усилениями. Нижний замок имеет врезную броненакладку, временный цилиндр Punto и постоянный Cisa Astral S. Есть ночная независимая задвижка и глазок. Шумоизоляция максимально возможная с заполнением рамы, с использованием звукоизоляционных материалов разной плотности в полости полотна. Фурнитура Armadillo с ручками KEA в цвете итальянский тисненый, он же матовый хром. Теперь у нашего заказчика дверь с отличными замками, с взломостойкостью и шумоизоляцией значительно превосходящей бюджетную дверь от застройщика с самыми худшими и ныне не выпускающимися замками. Стоимость составила 72370р. с учётом всех работ. Так что обращайтесь, телефон +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
19.10.2020 в 22:49:16
Посещая всеми нами любимый строительный гипермаркет, я каждый раз не могу преминуть данное изделие. В 1986 г. британский The Economist ввёл т.н. индекс Бигмака для определения паритета покупательской способности. А я вот который раз замечаю что смотрю на мир экономики сквозь призму ценника этого «изделия». К примеру, 15.07.2019г. эта извиняюсь за выражение дверь стоила 1503р.. Сегодняшние реалии говорят почти о 116%-м подорожании. В сложные времена живём товарищи...
sergvol73
sergvol73
20.10.2020 в 19:33:08
ПИКовская тема: наружная белая панель под эмалью, внутренняя 16 мм панель с колеровкой по палитре NCS, Гардиан 72.16 и 40.01 с усилениями зон, чёрная фурнитура с ручками Armadillo Mirage и черным квадратным глазком. Максимальная шумоизоляция, стоимость 67400р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
21.10.2020 в 18:21:25
Вы только посмотрите какие классные цифры нашлись на Алиэкспрессе! Скорее их заказывайте чтобы передать их нам на замере для установки на вашу новую дверь. А если наша дверь уже у вас стоит, то можно разместить их и рядом на стене...
sergvol73
sergvol73
26.10.2020 в 14:35:30
И снова наш любимый ЖК АРТ. Спустя три года работы после первой установленной там двери, случается так что в комплексе из 3000 квартир наши двери устанавливаются между уже стоящими у соседей нашими изделиями. Из особенностей - внутренняя панель на влагостойком MDF со сложной фрезеровкой под эмалью. Стоимость составила 70410р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
30.10.2020 в 13:49:28
А ещё мы делаем сейфы и прочие оружейные шкафы со всякими скрытыми петлями, сейфовыми замками и заливкой бетоном. Обычно это для тех случаев когда нужно вписаться во всякого рода ниши и серийные заводские изделия для этого не подходят.
sergvol73
sergvol73
31.10.2020 в 18:31:06
Бронепластина Kerberos на нижний замок, толщина 4.6 мм. А что если установить сразу две? А если между ними заложить ещё и калёных шариков, слой смазки и загерметизировать торцы? Возможно всё! +79032868595
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2020 в 12:59:44
sergvol73 написал: слой смазки
Чтобы при вскрытии болгаркой горело и дымило?
sergvol73
sergvol73
04.11.2020 в 19:45:11
ВТБ!, Ну и смазывало заодно..
