sergvol73
sergvol73
21.08.2020 в 23:06:30
Топовый Чизовский цилиндр RS3 S . Целых 19 пинов из закаленной стали расположенные в немыслимые 5 рядов, ещё больше возможных кодовых комбинаций, ещё больше защиты от копирования ключа, ещё больше гарантий спокойствия. Стоимость в нужном размере в нашей двери 10500 р.
sergvol73
sergvol73
26.08.2020 в 12:46:42
Вид кармана нижнего замка на этапе сборки:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.08.2020 в 13:01:50
sergvol73 написал: Вид кармана нижнего замка
А как подключается нижний привод? Между горизонтальным ребром и панелью?
sergvol73
sergvol73
26.08.2020 в 13:21:46
ВТБ!, вот размещал пикчу и тоже задавался этим вопросом, ведь на этой двери приводы несомненно были. Скорее всего, после моего фото там в ребре засверливалось отверстие под нижнюю тягу. Маловероятно что они wireless и по bluetooth конектились...
sergvol73
sergvol73
02.09.2020 в 22:20:47
Тут у нас конструкция на максимально крупных трубах, две панели под эмалью 10 и 16 мм, внутренняя панель с фрезеровкой по эскизу заказчика. Рама с внутренней стороны опционально окрашена в цвет панели. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с необходимыми усилениями, последний имеет временный цилиндр и постоянный Cisa Astral S. Фурнитура Armadillo с ручками IRON из коллекции CAVE. Максимальная трёхслойная звукоизоляция, торцевой магнитоконтактный извещатель. Стоимость составила 73570 р. с учётом всех работ. +79032868595
sergvol73
sergvol73
13.09.2020 в 18:44:53
и так тоже можем:
sergvol73
sergvol73
15.09.2020 в 18:11:06
Конструкция с максимальной толщиной полотна, имеются усиления замковой зоны. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены комбинированным способом, т.е. несмотря на то что мы видим торцевую планку замка, его корпус прикручен к шасси, и примененный калибр труб каркаса полотна вполне позволяет такую установку без ущерба потери жёсткости. Нижний замок с врезной броненакладкой имеет временный цилиндр Punto и постоянный Cisa Astral S. Фрезеровка наружной MDF панели под ПВХ ламинацией содержит признаки уникальности, а внутренняя панель под эмалью имеет зеркальную вставку в полный рост. Фурнитура Armadillo в цвете хром, накладки верхнего замка с автошторками, ручки LINE из каталога Urban, максимальная шумоизоляция с использованием вибропласта, минплиты и пенофола, полностью заглушенная рама, удлиненные противосъёмные элементы, магнитоконтактный извещатель. Стоимость составила 69930 р. с учётом всех работ и замкадной доставки. Звоните, +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
17.09.2020 в 17:28:06
Входная дверь в строящуюся сауну. По этому случаю имеется терморазарыв рамы и антикоррозийная подготовка порошковым цинкогрунтом. Наружная панель с уличной подготовкой под белой ПВХ плёнкой, внутренняя со шпоном венге. Рама окрашена в два разных цвета соответствующих панелям. Большую часть площади полотна занимает двухкамерный стеклопакет. Он состоит из двух стёкол с бронзовой тонировкой между которых вставлено матированное стекло. Таким образом, он одновременно и пропускает свет, и выглядит тёмным, и непрозрачен для того чтобы что-то разглядеть через него. Фурнитура Mori цвета бронза от Armadillo, замок Гардиан с цилиндром Cisa. Стоимость составила 72000р.
+79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
18.09.2020 в 16:40:59
Один из вариантов установки двери в #жксимвол. Портал от застройщика разумеется остается, дверь выносится наружу и открывается при этом на 180 градусов. +79032868595
sergvol73
sergvol73
21.09.2020 в 09:05:34
Дверь в таунхаус. Высокая, тёплая, в торцевом исполнении.
sergvol73
sergvol73
29.09.2020 в 15:04:05
Конструкция на прокате максимального калибра, замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с цилиндром Mottura CP4P Champion Pro с вкладной установкой, защита замковых зон, максимальная звукоизоляция, фурнитура Armadillo цвета матовый хром с ручками Grand USS. Стоимость составила 75820р. с учётом работ. +79032868595 Даниил
