sergvol73
sergvol73
25.06.2020 в 23:46:55
Вот такая уже вторая наша дверь появляется на одном объекте. Она внутреннего открывания, с максимально толстой и массивной конструкцией, множеством рёбер жёскости в которые интегрирован стеклопакет с металлокаркасом и витражем. Для витража мы сделали мощный каркас, а заказчик на его основе сделал стеклопакет и передал обратно нам. Замки Cisa 56.535 и Барьер Премьер, установлены вкладным способом, имеют усиления зон, бронепластину, врезную броненакладку, цилиндр Astral S. Внутренняя панель пока временная. Помимо всего прочего здесь установлен скрытый торцевой доводчик MSM с функцией фиксации открывания. Фурнитура Armadillo, автошторки, ручки Pava. Стоимость составила 88300р. +79032868595
!#[https://youtu.be/V4GdF0KeumY]
sergvol73
sergvol73
30.06.2020 в 14:58:34
Иногда заказчики сами заранее выбирают и покупают замки с просьбой их установить. В данном случае это китайский электро-механический замок с биометрией и прочими смарт-картами. Работает от аккумулятора, но в случае чего откроется и механическим ключем. Что касается двери, то она как обычно прокатной конструкции, с минимальным зазорами до проёма, имеет отличную шумоизоляцию, две панели (внутренняя временная) и второй замок Гардиан 40.01 quattro. Стоимость с учётом установки 55200р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
03.07.2020 в 14:47:51
Сегодня пост без картинки, а тема следующая. Нередко приходится сталкиваться с ситуацией когда потенциальный заказчик обращается с просьбой сделать "точно такую же по содержанию дверь как в этом посте, можно и с панелями попроще, но самое главное - уложиться в 30-35000 рублей, и это непременно вместе с установкой". Ну или с комментариями в соцсетях из серии - "С ума сошли? 60k - конский ценник!". А давайте попробуем вместе посчитать стоимость, а скорее даже себестоимость среднестатистического примера нашего изделия, а точнее сказать, двери с необходимым минимумом на борту. Стоимость нижепредставленных компонентов двери взята с одного известного сайта продавца замков и фурнитуры. Не сказать что там очень дёшево или очень дорого, но иной раз даже приходится приобретать что-то у них, когда в работе основных поставщиков возникают перебои. Итак, начнём списком: Замок Гардиан 72.16 2800р. Гардиан 40.01 2850р. Накладка Armadillo со шторкой 320р. х2шт. Цилиндр Cisa Astral S 3850р. Временный цилиндр Punto 500р. Закрутка на шток цилиндра 180р. Броненакладка 1000р. Её ответная внутренняя накладка 360р. Фиксатор задвижки 620р. Механизм задвижки 250р. Глазок 400р. Ручки Armadillo1850 р. Уплотнитель 800р. Петли 2шт. 250р. Противосъёмные блокираторы 250р. Виброфильтр 500р. Шумоизоляция 500р. Металл около 10000р. MDF панели 10 и 16мм 9000р. Порошковая краска 1000р. Стоп, стоп, стоп, уже вышло на 37600р., и пора бы остановиться, но в нашем списке остаются такие пункты как: Работа сварщика, Работа сборщика, Расходы и расходные материалы на производство, Стоимость замера, Доставка, Установка, Расходники на установку... И как мы видим, при всём желании у нас не выходит удовлетворить подобные потребности заказчика. Возможно, старик Сорос смог бы помочь, но времена нынче такие что приходится рассчитывать только на себя... В общем, звоните, пишите, будем рады! +79032868595
sergvol73
sergvol73
14.07.2020 в 12:41:13
Дверь в #жкспутник . Тут, как и во многих других ЖК, необходимо соблюдать внешний вид определенный застройщиком. Наружные габариты совпадают точь в точь, но открывание переделано с внутреннего на наружное. Дверь полностью окрашена полимерным покрытием "чёрный шёлк" Внутри имеется 16 мм панель из MDF с псевдофиленчатой фрезеровкой под эмалью нужного цвета. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с необходимыми усилениями, фурнитура Armadillo с ручками Sena и ночной задвижкой. Каркас на максимально толстых трубах позволяет уместить внутри полотна дополнительную шумоизоляцию. Стоимость с учётом всех работ 59200р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
15.07.2020 в 19:01:32
Вот такие две двери мы установили в кладовые комнаты в ЖК Green Park. Обе конструкции прокатные с необходимым количеством рёбер жесткости и усилением замковых зон. У обеих рама выполнена из уголка L50. В одной двери установлен цилиндровый замок Гардиан 72.16 с вертикальными запорными тягами, отличным цилиндром Cisa Astral S и врезной броненакладкой. Просто заказчик не любит ключи от сувальдных замков . В другой двери установлен Гардиан 40.11 Quattro - один из лучших отечестаенных замков на рынке. Внутри установлена mdf панель под ПВХ плёнкой. Стоимость вместе с установкой двери что попроще составила 32400р. Возможно, это далеко не самый низкий ценник для технической двери, но он вполне соразмерим со стоимостью одного средненького поддержанного велосипеда, и вы понимаете к чему это я. В общем, теперь заказчики могут не переживать за сохранность своих вещей, так как попасть за дверь без их ведома будет непросто. +79032868595
sergvol73
sergvol73
17.07.2020 в 15:55:56
Рубрика "Ушло в массы" - знакомая и полюбившаяся фрезеровка, а точнее конструкция сборной наружной панели. Тут она так же под эмалью в цвете RAL 7011, в этот же цвет окрашена и рама с наружной стороны. Сама рама, кстати, максимально адаптирована под проём: с петлевой стороны для размещения фальшналичника применена квадратная труба, а со стороны замков использованы трубы с минимальной шириной для того чтобы не сужать проём. Полотно на максимально толстом каркасе толщиной 60 мм, 4 удлинённых противосъёмных элемента, необходимые усиления замковой части, вкладные замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16. Последний укомплектован временным цилиндром и постоянным Cisa Astral S. Ручки из каталога Armadillo Urban Slim - Twin цвета матовый никель, накладки сувальдного замка с автошторками. Внутренняя панель частично шпонирована, частично гладкая, окрашена эмалью цвета RAL 1013, и в этот же цвет окрашена рама с внутренней стороны. В полости и двери и рамы максимально возможная шумоизоляция. Стоимость составила 79000 ровно с учётом всех работ и даже расширением проёма с одной стороны. +79032868595, всегда на связи!
sergvol73
sergvol73
03.08.2020 в 17:50:37
Из неопубликованного ранее, дверь с рамой-невидимкой. Из особенностей: скрытые петли 3 шт., биометрический замок Титан-Battery Internal biometic с усиленным приводом и опциональным датчиком положения двери. Второй замок Cisa 56.535 с цилиндром Cisa Astral S и дополнительным временным Punto. Разумеется что замки имеют все необходимые усиления, защиты от высверливания и установлены вкладным способом. Фурнитура Armadillo Urban Cave чёрного цвета, ручки Brick, дополнительный контур противодымного уплотнителя и дополнительный геркон. Из внешних особенностей, помимо конструкции-невидимки, это конструктив внутренней панели. Вместо обычной вкладной зеркальной вставки она здесь вклеиваемая снаружи. Для этого в панели для неё зафрезерована ниша, а торцы зеркала имеют обработанную кромку и наклеенное снаружи зеркало с панелью находится в одной плоскости. Стоимость со всеми работами составила рекордные 103650р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
05.08.2020 в 17:22:23
ЖК Савёловский Сити . Особенности - внутреннее открывание и необходимость сохранять внешний вид как у застройщика. Дверь получилась также в торцевом исполнении, на максимально мощном по сечению каркасе (толщина полотна 88 мм) и с идентичной оригиналу панелью. Рама и торцы полотна окрашены термоэмалью цвета "чёрный муар", наружная панель под ПВХ ламинацией имеет толщину 16 мм, а внутренняя без фрезеровок, окрашена эмалью с колеровкой по системе NCS в нужный дизайнерам цвет. Также, для внутренней стороны в комплекте имеется наличник в цвет панели, но устанавливаться он будет по окончанию отделочных работ. Замки - привычная пара Гардиан 40.01 и 72.16, но как можно заметить, здесь использована необычная фурнитура. Это Securemme с ручками Extreza Terni , предоставленная заказчиком. Нижний замок укомплектован временным Punto и постоянным цилиндром Cisa Astral S, имеется ночная задвижка. Внутри все необходимые усиления и максимальная шумоизоляция. Стоимость составила 700070р. с учётом всех работ разумеется. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
07.08.2020 в 17:28:29
Рама из труб 80х40 + 60х30, полотно также максимально толстое на каркасе из труб 60х30, две панели, одна из которых на 16мм влагостойком (для большей плотности) MDF с фрезеровкой под межкомнатные двери известного производителя. Внутренняя часть рамы окрашена во второй соответствующий панели белый цвет, максимальная звукоизоляция с использованием многослойных материалов с разной плотностью, замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены вкладным способом и имеют все необходимые усиления. С петлевой стороны имеются три удлиненных противосъёмных блокиратора с ответными антидеформационными стаканами. Нижний замок помимо временного цилиндра укомплектован постоянным Cisa Astral S. Фурнитура Armadillo в классическом и бесславно забытом цвете ХРОМ с автошторами на накладках и квадратным глазком , ручки TORSO на тонком основании. Стоимость со всеми пирогами составила 74250р. Покупайте наших слонов! © +79032868595, Даниил.
sergvol73
sergvol73
11.08.2020 в 14:05:45
Самая выдающаяся конфигурация, которую можно смело назвать "всё включено" или "боль установщика". Последнее от того что вес полотна переваливает за 200 кг. и монтаж производится силами двух экипажей. Итак, основные отличия: помимо того что рама и полотно выполнены на максимально крупнокалиберных трубах, здесь они ещё имеют толщину стенки 3 мм. Полотно с наружным листом стали 3 мм содержит внутри и горизонтальные и вертикальные рёбра жёсткости из трубы 50х25, а также необходимые усиления замковой части полотна до 6-16 мм для защиты от вспарывания. С петлевой стороны располагаются 5 удлинённых противосъёмных блокираторов. Полость полотна заполнена вибропластом, базальтовой минплитой и листом пенофола. Рама также заглушена ЭППС и минватой. Каплевидные петли усиленные - увеличенного до 25 мм диаметра. Рама крепится к проёму на 10 приварных монтажных пластинах из стальной полосы 40х4 мм. Лучшая пара замков - Барьер Премьер с коротким ключом и Cisa Revolution 56.535. Последний имеет вертикальные запорные тяги, бронепластину, врезную броненакладку и два цилиндра, один из которых Cisa Astral S с закруткой под шток. Замки, разумеется установлены вкладным способом. Наружная панель из 10-ти мм MDF с ПВХ ламинацией плёнкой Vinorit имеет фрезеровку по эскизу заказчика и индикатор уникальности - зафрезерованный номер квартиры. Изнутри установлена 16-ти мм эмалированная панель с филёнчатой фрезеровкой и багетом под будущие межкомнатные двери. Внутренняя часть рамы окрашена порошковой термоэмалью во второй цвет в тон внутренней панели. Фурнитура Armadillo цвета матовый хром, накладки имеют автошторки. Ручки Grand на тонком основании из коллекции Urban Slim. Особенностью данной двери является выполненное пожелание заказчика - крепление замков на имбусных винтах (под шестигранный ключ), скрытое с этой торцевой стороны крепление внутренней панели и заниженный на 15 мм порог. Стоимость, разумеется, с учётом всех работ составила 91980 р. И как сказал классик: "А если после стирки не видно разницы, зачем платить больше?" . +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
12.08.2020 в 17:40:38
ЖК символ. Особенности - рама в торцевом исполнении, соответствующего входной группе цвета, с минимальными зазорами устанавливается в портал от застройщика. Открывание изменено с внутреннего на наружное, для этого в раме применяются трубы 60х60мм. Внешняя панель под эмалью имеет строгую прямоугольную фрезеровку. Внутренняя панель с такой же фрезеровкой имеет вкладной зеркальный элемент. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены комбинированным способом. Стоимость под ключ составила 69500р. +79032868595
