sergvol73
sergvol73
26.03.2020 в 19:37:12
В последнее время при обсуждении вопроса выбора входной двери на тематических форумах, включая и наш любимый настоящий, всё чаще заметен фокус на взломостойкость. И это очень хорошо, и даже (!) логично, иначе зачем она тогда нужна эта дверь... Но что если заказчик говорит что внешний вид должен быть именно таким и не иначе? Конечно же следовать требованиям заказчика. И вот он, как ни странно, как раз такой пример. Наружная панель с гексагональной фрезеровкой, причём 11 из этих шестиугольников расположены в другой плоскости. Для этого пришлось делать их вкладными изнутри. Внутренняя панель тоже под эмалью, с максимально возможными габаритами зеркальной вставки. Для должной эстетики рама окрашена в два соответствующих цвета. Но это всё опять о форме, а что же с содержанием? С ним всё в порядке: рама из труб 80х40+60х30, полотно на каркасе из максимально крупных труб 60х30, с петлевой стороны имеются 4 удлиненных противосъемных блокиратора с антидеформационными стаканами. Максимально возможная шумоизоляция достигнута применением нескольких материалов с различной плотностью. Замки Гардиан 72.16 и 40.01 установлены вкладным способом и имеют усиления до 5-15мм для защиты от вспарывания. Нижний замок имеет два цилиндра: временный Punto и постоянный Cisa Astral S, есть независимая задвижка. И снова хочется о форме: вишенка на торте - ручки и фурнитура Armadillo UCS Iron в цвете матовый никель. Стоимость с учётом установки составила 79520₽, поэтому хочется закончить слоганом из старой рекламы - "при всём богатстве выбора, другой альтернативы нет". Будьте здоровы в эти непростые времена и обращайтесь +79032868595.
sergvol73
sergvol73
14.04.2020 в 14:12:43
Сегодня удалось "заскочить в последний вагон", благо что дело было в области, а не в Москве, и установить вот такое изделие. На борту: прокатная конструкция с наружным термопокрасом цвета чёрный шёлк, притворный бронеконверт из полосы 50х4, внутренняя панель 16 мм сборная с молдингами и шпоном венге копирует межкомнатные двери, дополнительная шумоизоляция виброизолом Алюмаст. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с цилиндром Cisa Astral S и врезной броненакладкой установлены вкладным способом с усилением зон до 5-15 мм. Ручки Armadillo Diona цвета бронза, накладки верхнего замка с автошторками с двух сторон. Стоимость составила 61970р. Теперь на ближайшие как минимум 15 дней выезд по понятным причинам невозможен, но вы звоните, пообщаемся и сделаем расчёт. +79032868595
sergvol73
sergvol73
19.05.2020 в 18:23:08
И снова здравствуйте! Как раз тот случай когда идеи наших заказчиков уходят в народ. Иной раз действительно сложно придумать лучше. Внутренняя панель под ПВХ ламинацией с глубоким глянцем. И мы снова будем рады вашим звонкам! +79032868595
sergvol73
sergvol73
25.05.2020 в 18:49:11
Вот такие две одинаковые, но разные двери установили сегодня. Тут "на борту" всё включено: конструкция на максимально возможных по сечению и толщине стенки трубах, вкладные замки Mottura 85.971 и Барьер Премьер со всевозможными усилениями, бронепластинами Kerberos, временным и постоянными цилиндрами, вертикальными запорными тягами и прочими ребрами жёсткости по вертикали и горизонтали. Пять удлиненных противосъёмных блокираторов, каплевидные петли d25мм. Снаружи и изнутри одинаково фрезерованные панели под эмалью, рама с внутренней стороны обрамлена mdf уголком в тон панели. Ручки Stone из каталога Armadillo Urban Cave с фурнитурой чёрного цвета. Максимально возможная многослойная шумоизоляция. Предусмотрены магнитоконтактные датчики для подключения к пультовой сигнализации. Стоимость составила 91750р, ну и скидка за единовременную доставку и установку. Звоните, +7(903)286-85-95.
sergvol73
sergvol73
01.06.2020 в 19:17:37
В данном случае хотелось бы сразу обратить внимание на внутреннюю панель. Она изготавливалась по чертежу будущих межкомнатных дверей. Помимо выдержанных в размерах фрезеровок эта панель имеет накладной багет нужного сечения по периметру филёнок. Наружная панель под ПВХ ламинацией, для пущей эксклюзивности выфрезерован номер квартиры. Вся конструкция выполнена на максимально крупных по сечению трубах, все усиления замков и прочие рёбра жесткости на месте, замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с двумя цилиндрами - Punto (временный) и Cisa Astral S, врезная броненакладка, ручки Armadillo Cube из коллекции Urban, независимая задвижка. Шумоизоляция естественно тоже максимально возможная. Стоимость составила 76790р. со всеми пирогами. А мы желаем вам здоровья и ждём ваших заявок, номер телефона прежний...
sergvol73
sergvol73
02.06.2020 в 17:21:03
Термодверь в гараж в торцевом исполнении. Толщина полотна 120мм, полный терморазрыв как в раме, так и в полотне. Снаружи панель под плёнкой Vinorit, изнутри панель под эмалью цвета RAL9011. Замок Kale252, задвижка, фурнитура Armadillo, в общем ничего лишнего. Не промёрзнет даже при смещении Земной оси. Стоимость составила 54230р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
04.06.2020 в 19:02:21
Тоже уличная дверь, но в силу габаритов (2150х1050мм) конструкция прокатная. В то же время рама имеет терморазрыв, а полотно традиционно максимальной толщины, выполнено на трубе с сечением 60мм и максимально утеплено 50мм базальтовой ватой и экструдированным фольгоизолоном. MDF панели суммарной толщиной в 26мм также играют хоть какую, но роль в теплоизоляции. Кстати, панель наружная влагостойкая под плёнкой Vinorit которой не страшны UV лучи, а внутренняя со шпоном ясеня покрыта эмалью цвета RAL 7047 с целью мимикрировать под межкомнатные двери. Замки Cisa 56.535 и Гардиан 40.01, броненакладка, два цилиндра - временный Punto и постоянный Cisa Astral S. Стеклопакет тоже особенный. Он двухкамерный с тремя стёклами, в которых нет ни одного обычного прозрачного. Первое с улицы зеркальное,среднее матированное, внутреннее с бронзовой тонировкой. Таким образом, днём через него поступает свет и снаружи ничего не видно, а в вечерней темноте при включенном свете в прихожей матовое стекло размывает контуры и не даёт возможности разглядеть что происходит внутри дома. Фурнитура Armadillo из самого последнего каталога Urban Cave самого моднейшего цвета, на накладках сувальдного замка имеются автошторки с двух сторон. Установлен торцевой магнитоконтакт для подключения к пультовой охране. Рама конечно же тоже максимально утеплена в обоих контурах и окрашена в два разных цвета, предварительно будучи покрытой порошковым цинкогрунтом. Крепление на 10-ти приварных монтажных пластинах. Стоимость составила 88559р.
sergvol73
sergvol73
05.06.2020 в 18:35:00
Иногда вместе с дверью нас просят сделать что-то металлическое и нестандартное. Вот например кронштейны:
Придуманы заказчиком для того чтобы встроить их в алюминиевые столбы ограждения и разместить на них газовую трубу.
Кронштейны из трубы 25х25 мм, покрыты порошковым цинкогрунтом и окрашены в цвет RAL 7024. В горизонтальной части приварена сквозная шпилька, на неё накручен сантехнический хомут и также обварен у основания. Для информации, стоимость составила 615р./шт.
sergvol73
sergvol73
09.06.2020 в 10:03:43
Рама на трубах 80х40+60х30, полотно на каркасе 60х30мм. Из особенностей - наличник не штампованный рельефный, а выполнен из стальной полосы 80х5 и от того очень массивный. Таким образом, снаружи конструкция имеет довольно лаконичный и строгий вид. Всё это окрашено антиком "белое серебро", имеет максимальную звукоизоляцию,а изнутри 16мм MDF панель под ПВХ плёнкой с вкладной зеркальной вставкой. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены комбинированным способом с усилением зоны, три удлиненных противосъёмных блокиратора, фурнитура Armadillo Classic цвета античное серебро. Стоимость составила 65190р., Сделать предварительный расчет можно как обычно по номеру +79032868595.
sergvol73
sergvol73
10.06.2020 в 11:03:20
С радостью хотим сообщить, что и без того практически безграничные возможности отделки наших панелей пополнились ещё и 450 видами HPL пластика. HIgh Pressure Laminate, он же бумажно-слоистый ламинат - не имеющий конкурентов композитный слоистый материал, который имеет уникальные характеристики по прочности, экологичности, огнеупорности. Широчайшая гамма цветовых и текстурных возможностей только расширяет сферы его применения. Так что с удовольствием будем его использовать на Ваших будущих панелях. +79032868595
sergvol73
sergvol73
19.06.2020 в 14:42:17
Дверь в #жкселигер . Особенности - внутреннее открывание и необходимость сохранения внешнего вида таким как он был от застройщика. В нашем случае это не т.н. "перевёртыш", а полноценная дверь с внутренним открыванием. Рама выполнена из максимально возможных труб 80х40 и 60х30, раскроена с минимальным зазором по отношению к проёму по 2.5мм. Каркас полотна толщиной 60 мм, панели максимально толстые - 16мм наружная и 12мм внутренняя. Кстати, внутренняя панель сборная, отдельные ее части заламинированы ПВХ плёнкой с разным направлением фактуры дерева и собраны под рамку. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены комбинированным способом, их карманы имеют усиления до 5-15мм, нижний замок помимо временного цилиндра PUNTO укомплектован постоянным Cisa Astral S. Разумеется врезная броненакладка, фурнитура Armadillo, накладки с автошторками, ночная задвижка и максимальная многослойная шумоизоляция. Стоимость составила 70370р. с учётом всех работ. +79032868595, звоните!
