sergvol73
sergvol73
01.03.2021 в 22:11:06
Урааа!!! Прикрепление фотографий заработало! Это пикчи к предыдущему посту.
sergvol73
sergvol73
01.03.2021 в 22:32:13
Рубрика "тяжёлая артиллерия", точнее скорее больше об актуальной стоимости практически максимальной комплектации на данный момент. Итак, рама с применением толстостенных труб толщиной 3 мм , причём в связи с особенностями проёма с петлевой стороны применён профиль 80х80х3 для размещения на нём фальшналичника. Наружный лист стали 3 мм с усилением до 6-16 мм в замковой зоне. Рёбра жёсткости из труб 50х25, пять удлиненных противосъёмных блокираторов, усиленные петли на подшипниках. Замки вкладные Барьер Премьер и Cisa 56.535, последний укомплектован вертикальными запорными тягами, врезной броненакладкой и временным цилиндром. Многослойная шумоизоляция с виброфильтром Алюмаст. Наружная панель имеет филёнчатую фрезеровку и номер квартиры. Внутренняя под эмалью с вкладной зеркальной вставкой. Причём, исполнено пожелание клиента - стыковка панели с зеркалом без скоса под 45 градусов. Фурнитура Armadillo с ручками Corsica. Стоимость составила 93750 р. со всеми работами. +79032868595 Даниил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2021 в 09:15:33
sergvol73 написал: Рёбра жёсткости из труб 50х25
А можно привести иллюстрацию такой решётки? На первой странице есть что-то подобное, но вертикальные рёбра 60х30, похоже.
sergvol73
sergvol73
02.03.2021 в 16:47:02
ВТБ!, а вот например. Обычно рёбра и делались из 50х25. Поверх них в оставшиеся 10 мм сплошным слоем идеально ложится шумоизолятор.
sergvol73
sergvol73
02.03.2021 в 20:49:25
В продолжение описания примеров тяжёлых дверей. Рама из толстостенных труб, в створке с замковой стороны также стенка 3 мм. К вертикальным добавлены горизонтальные рёбра жёсткости, лист 3 мм с усилением замковых зон до 6-16 мм, 4 противосъёмных блокиратора, усиленные петли. Замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 установлены вкладным способом. Нижний замок имеет бронепластину KERBEROS 4.6 мм из сплава Ц-85, вертикальные запорные тяги, врезную броненакладку. Цилиндр пока временный, после окончания ремонта сменится чем-то более серьёзным. Панели под ПВХ покрытием Soft Touch, наружная с фрезеровкой номера квартиры. Внутренняя часть рамы опционально окрашена в графитовый цвет внутренней панели. Новейшая-моднейшая фурнитура из каталога Urban Slim с недавно вышедшими ручками SKY. Установка на восьми приварных монтажных пластинах из полосы 40х4 в монолитный проём с самыми минимальными зазорами за всю историю человечества! Стоимость с учётом всех работ составила 92750р. +79032868595
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2021 в 12:08:24
sergvol73 написал: а вот например
Пример не самый удачный: горизонтальные рёбра отсутствуют. :) Это подготовка к их приварке?
sergvol73
sergvol73
03.03.2021 в 19:23:04
ВТБ!, да, отсутствуют, это просто пример прокатных рёбер из трубы 50х25. А в случае с горизонтальными они просто подвариваются по просьбам трудящихся. Кстати, вот что-то похожее:
sergvol73
sergvol73
03.03.2021 в 20:12:05
Ну и для контраста хотелось бы показать более бюджетные варианты, например этот. Здесь так же полностью прокатная конструкция, каркас полотна изготовлен на трубах сечением 50х25, с двумя вертикальными рёбрами из неё же. Горячекатанный стальной лист толщиной честных 2 мм. Рама из труб 60х30+50х25. Наружная отделка термопокрас белого цвета, а внутренняя, не сказать что бюджетная, 10mm MDF панель с прямоугольной фрезеровкой под эмалью. Фурнитура здесь из опционного каталога Urban Slim, черного цвета, накладки сувальдного замка с автошторками. Кстати, замки хоть и отечественные, но по нынешним меркам совсем не бюджетные - Гардиан 40.01 и Гардиан 72.16. Установлены комбинированным способом, у нижнего под врезной броненакладкой бюджетный цилиндр Punto на время строительных работ. Имеется ночная независимая задвижка с закруткой из этой же серии что и ручки. Полная стоимость составила 56500р., правда дело было в октябре 2020 и на данный момент ценник уже не совсем актуален, но тем не менее. В общем, вполне себе добротная прокатная дверь с перспективой апгрейда в виде хорошего цилиндра и с достойной отделкой и фурнитурой под желания заказчика.
sergvol73
sergvol73
04.03.2021 в 15:53:23
Продолжая тему бюджетных конфигураций. Прокатная конструкция с полотном на каркасе 50х25мм. MDF панели толщиной 10 мм под ПВХ ламинацией с двух сторон, с наружной стороны MDF наличник. Ручки и фурнитура из опционного каталога Urban Slim цвета итальянский тиснёный. По замкам просьба заказчика звучала как "самые простые и дешёвые", но даже в такой ситуации рабочим замком был назначен Гардиан 40.11 - брат замка 40.01 четвёртой серии, и наверное лучшей за всю историю замков Гардиан. Также как 40.01 он имеет встроенную бронепластину на корпусе с наружной стороны и прочие элементы отличающие его в лучшую сторону от большинства. Верхний замок Гардиан 32.01 как запасной замок-задвижка, т.к. укомплектован цилиндром с закруткой. В полости полотна помимо базальтовой ваты имеется виброфильтр Алюмаст, рама также звукоизолирована. Стоимость с учётом всех работ составила 52600 р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
05.03.2021 в 18:27:57
Ну а здесь у нас более традиционный жанр. Рама на калибре 80х40+60х30, причём по пожеланию прораба порог здесь сварен низким, со смещением внутренней части рамы вниз, дабы компенсировать высоту стяжки в помещении. Створка на каркасе 60х30 со стальным листом 2мм, с усилениями в замковой зоне. Усиленные петли дабы обойтись двумя, противосъёмных блокираторов три штуки. Кстати, особенность проёмов в данном ЖК - их ширина до 1070 мм, наверное поэтому здесь всегда обусловлен переход на максимальный калибр металлоконструкции. Замки Гардиан 40.01 и Меттэм ЗВ7 318 с врезной броненакладкой установлены комбинированным способом с креплением замка за корпус к полотну двери. По эстетической части - наружная MDF панель под ПВХ ламинацией с фрезеровкой номера квартиры. Внутренняя панель толщиной 16 мм с филёнчатой фрезеровкой под белой эмалью. Внутренняя часть рамы опционально окрашена во второй цвет. Максимальная звукоизоляция, чёрная фурнитура с ручками PUNTO Droid. Стоимость составила 79270 р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
09.03.2021 в 22:19:00
Конструкция вполне обычная, но наружная отделка порошковый термопокрас вместо привычной MDF панели. Наружный лист толщиной 3 мм и имеет усиления в замковых зонах для защиты от вспарывания. В раме и полотне применены толстостенные трубы с толщиной 3 мм. У Две усиленные петли соседствуют с пятью удлинёнными противосъёмными блокираторами. Топовые замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 установлены вкладным способом. Нижний замок имеет вертикальные запорные тяги и врезную броненакладку. Замок также укомплектован двумя цилиндрами - временным и постоянным Cisa Astral S. Внутренняя панель с отделкой HPL пластиком выбранного образца. Эта отделка наиболее актуальна при наличии домашних животных, т.к. более устойчива к абразивному воздействию. Фурнитура Armadillo с автошторками с обеих сторон и глазком со стеклянной оптикой, максимальная звукоизоляция с использованием вибропласта. Стоимость составила 87750р. +79032868595 Даниил
