sergvol73
sergvol73
11.03.2021 в 17:54:28
И снова бюджетный вариант: полностью прокатная конструкция, наружный лист металла толщиной полноценных 2 мм проклеен изнутри виброизолятором Алюмаст, внутренняя панель для возможности выполнить требуемую фрезеровку изготовлена на влагостойком MDF материале, звукоизиоляция рамы. Замки Гардиан 30-й серии с броненакладкой и цилиндром PUNTO. Cтоимость составила 47300р.
sergvol73
sergvol73
15.03.2021 в 20:00:12
Обычно примеры изделий для #жкART мы публикуем в специальной группе VK , но здесь эта дверь потому как интересна своей внутренней панелью - MDF под HPL пластиком. Ну и фурнитура Armadillo Urban Slim в цвете матовый хром:
Ну а так обычная дверь высотой 2400 мм и наружной панелью с фотопечатью. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
17.03.2021 в 19:06:41
Тут у нас металлоконструкция на максимальном калибре проката разумеется. Из-за примыкания стены под 90 градусов с петлевой стороны применена труба 80х80х3 для размещения на ней фальшналичника. Таким образом мы минимализируем монтажный зазор и сохраняем снаружи видимость наличника с 3-х сторон. Наружный лист толщиной 3 мм, усиленные петли, удлиненные противосъёмные блокираторы и низкий порог. Наружная отделка - термопокрас металла в цвет "чёрный шёлк". Изнутри 16-мм MDF панель под ПВХ ламинацией белой матовой плёнкой. Замки Гардиан 40.01 и Меттэм 318 установлены комбинированным способом, имеется броненакладка. Внутри максимальная многослойная звукоизоляция с виброфильтром. Фурнитура ныне востребованного цвета с автошторками. Стоимость составила 74900р. со всеми работами разумеется. +79032868595 Звоните!
sergvol73
sergvol73
22.03.2021 в 22:05:19
"Крупнокалиберная" конструкция с усиленными петлями, листом стали толщиной 3 мм, усилением замковых зон, вкладными замками, толстостенными трубами, четырьмя удлиненными блокираторами. Замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 с бронепластиной Kerberos, врезной броненакладкой, временным и постоянным (Cisa Astral S) цилиндрами. Максимальная многослойная звукоизоляция. Строгая гладкая наружная панель под ПВХ ламинацией и интересная и непростая внутренняя панель под межкомнатные двери под эмалью. Внутренняя часть рамы окрашена во второй цвет в тон внутренней панели. Фурнитура Armadillo цвета золото с ручками PAVA. В общем, в этой комплектации собрано практически всё самое лучшее. Стоимость составила 92210 р., разумеется с учётом всех работ . +79032868595
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2021 в 08:11:08
sergvol73 написал: собрано практически всё самое лучшее
Лучшее на этой картинке - отношения между соседями.
sergvol73
sergvol73
23.03.2021 в 19:13:20
ВТБ!, Ахахах, да, есть такое ощущение. Но на самом деле, в этом ЖК всё пошло от застройщика. А теперь уже управляющая компания стращает жильцов рейдами МЧС и предписанием вернуть в первозданный вид . Но, как ни странно, в некоторых случаях такая установка вполне имеет право на существование, т.к. соседние двери действительно не касаются друг друга при одновременном открывании, в то время как при традиционном расположении "книжкой" они бы обязательно встретились.
sergvol73
sergvol73
24.03.2021 в 16:55:17
"Крупнокалиберная" конструкция, наружная панель "графитовый бетон" с фрезеровкой номера квартиры. Внутренняя панель толщиной 16 мм на влагостойком MDF под эмалью с широкой и плоской фрезеровкой, окраска внутренней стороны рамы во второй цвет. Усиления замковых зон, удлиненные блокираторы, комбинированная установка замков. Замки Гардиан 40.01 и Меттэм 318 с врезной броненакладкой Armadillo, ручки Vigo, автошторки, максимальная многослойная звукоизоляция полотна и рамы. Всё это за 78960₽ со всеми работами. +79032858595
sergvol73
sergvol73
25.03.2021 в 20:28:53
Пост про SMART замки кои становятся всё распространённее день ото дня. Нередко нам приходится устанавливать подобные электромеханические замки купленные заранее заказчиками, и за это время накопились некоторые наблюдения. В разговорах с клиентами я всегда говорю что не стоит испытывать особых иллюзий к этим замкам как к замкам. Имеется ввиду, что при всех очевидных преимуществах в эксплуатации, корпуса этих замков нельзя отнести к т.н. тяжёлой серии которая подразумевает установку на тяжёлых и бронированных дверях. Корпус как правило имеет меньшие габаритно-установочные размеры, меньшую суммарную площадь засова, невозможность закрепить замок в полотне комбинированным или вкладным способом и подключить к нему дополнительные запорные устройства как тяги и девиаторы. Также эти замки имеют меньший бэксет чем традиционные 64мм, то есть расстояние от лицевой планки до центральной оси цилиндрового механизма или ручек. Последнее не так критично в плане эстетики, сколько относится больше к безопасности при эксплуатации. Допустим что у вас замок с круглой поворотной ручкой или ручкой-полускобой. При закрывании двери, когда вы обхватили рукой ручку, ваша рука может упереться во внутреннюю часть рамы, она же четверть. В офисно-отельном применении этого бы не случилось в силу меньших размеров рамы, а в случае с таким замком установленным на входной двери вполне себе реально. А если масса полотна уходит за 150 кг? Кстати, следующее ограничение с чем мы сталкиваемся - это ограничение по весу полотна двери, а точнее сказать по площади уплотнителя. Чем выше и шире полотно двери, тем большую протяжённость уплотнителей оно имеет и соответственно, в закрытом состоянии на фалевую защёлку будут воздействовать бОльшие силы. Иногда настолько большие что моторедуктору замка не хватает сил для открывания замка. Это обстоятельство приходится компенсировать регулировкой плотности притвора, что не совсем правильно. Также, у некоторых SMART замков нет возможности полноценно управлять ригельной группой механическим способом. То есть, закрыть замок можно только тогда когда он полностью собран и подключено питание. Это затрудняет подгонку замка при сборке двери и добавляет дополнительные производственные циклы. Но, тем не менее, несмотря на все эти моменты, хочется закончить на позитиве, поэтому я повторюсь что отрицать удобства которые предоставляют эти замки очень сложно. Просто перед выбором и покупкой подобного замка лучше всего заранее посоветоваться с теми кто будет его устанавливать на существующую, либо на новую дверь, и желательно чтобы этот кто-то имел опыт подобной установки и настройки таких изделий. Я бы рекомендовал выбирать из тех моделей что имеют фалевые (нажимные) ручки, а не полускобы и поворотные ручки-кнобы. Например, что-то типа замка модели N200 известного производителя подобных изделий. Ну а наш номер неизменен - +79032868595 , так что буду рад звонкам.
sergvol73
sergvol73
29.03.2021 в 22:06:51
А здесь как раз подробнее о двери с замком N200. По желанию заказчика ручки смарт замка зафрезерованы в панель на 10 мм по контуру и практически без зазоров. Для пущей надёжности пару составляет Барьер Премьер. Две панели под эмалью, двухцветная окраска рамы, дополнительная шумоизоляция, усиления замковой зоны.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
30.03.2021 в 20:31:44
ВТБ! написал:
sergvol73 написал: а вот например
Пример не самый удачный: горизонтальные рёбра отсутствуют. :) Это подготовка к их приварке?
ВТБ!, отсутствие горизонтальных рёбер так катастрофически уменьшают прочность полотна двери?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2021 в 12:59:14
OtherNick написал: отсутствие горизонтальных рёбер так катастрофически уменьшают прочность полотна двери?
Мне никогда не доводилось ломать стальные двери. Но плоский лист плохо работает на сжатие, при разжиме на уровне замка он может пойти волной. Если раньше не деформируется коробка или ещё что-либо. :)
