Capella
Capella
Каменск-Уральский
04.04.2021 в 23:41:40
ВТБ! написал: Полагаю, что Вы заблуждаетесь.
Всё зависит от винтов, которыми закреплена броня и от того, насколько прямые руки у мастера, её закрепившего. Про кувалду уже перебор (к тому же на фото не дисек или что-то подобное, а какая-нибудь фуаро, армадилло и т.д. но даже тот же дисек не устоял после 10 ударов молотка неподготовленным человеком не в ребро, как это должно быть, а тупо в лоб - один винт лопнул, это хорошо видно в ролике обнинского монолита, если бы бил подготовленный и тем более кувалдой, то я даже не знаю, сколько секунд продержалась бы данная накладка). Но это же не взломостойкие двери и на фото навряд ли броня с "юбкой".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2021 в 00:02:15
Capella написал: тупо в лоб - один винт лопнул
Это явный брак. Гипотетически возможен и перетянутый винт, но не при прямых же ударах ему лопнуть?
От марки накладки практически ничего не зависит - важна прочность винтов/болтов.
Capella написал: "юбка" это либо топдефендер, которым на фото не пахнет
Но никто не мешает его заказать, опыт применения у этого производителя есть.
sergvol73
sergvol73
05.04.2021 в 08:22:16
Capella, а я ничего не переворачивал, захожу с телефона и у меня вот так:
Представляете? Чудеса да и только... Накладную броненакладку использовать совершенно неуместно, избавиться от нее гораздо проще. А вот утопить врезную, подобрать для этого более подходящий (дорогой) цилиндр, увеличить толщину полотна, да ещё много чего возможно. Вопрос в чём? Правильно, в бюджете. В обсуждаемом примемере я как раз написал о том что когда заказчику от входной двери нужна только красивая накладка и не самая бюджетная фурнитура, то увеличение площади двери, расширение проёма под нормальные габариты, использование прокатной конструкции и указанных замков тяжелой серии с хорошей суммарной площадью засова взамен трехсотрублёвых это уже само по себе достижение. Думаете мы намеренно не предлагаем более интересные решения? Кому это необходимо тот сам приходит со своим ТЗ и даже чертежами.
sergvol73
sergvol73
05.04.2021 в 08:43:32
Представляете? Чудеса да и только... Накладную броненакладку использовать совершенно неуместно, избавиться от нее гораздо проще. А вот утопить врезную, подобрать для этого более подходящий (дорогой) цилиндр, увеличить толщину полотна, да ещё много чего возможно. Вопрос в чём? Правильно, в бюджете. В обсуждаемом примемере я как раз написал о том что когда заказчику от входной двери нужна только красивая накладка и не самая бюджетная фурнитура, то увеличение площади двери, расширение проёма под нормальные габариты, использование прокатной конструкции и указанных замков взамен трехсотрублёвых это уже само по себе достижение. Думаете мы намеренно не предлагаем более интересные решения? Кому это необходимо тот сам приходит со своим ТЗ и даже чертежами.
sergvol73
sergvol73
05.04.2021 в 08:45:06
Capella,было бы любопытно посмотреть на то как человек с молотком избавляется от вот такой врезной броненакладки, пусть даже выглядывающей на 10 или более мм, собранной вкупе с цилиндром ICS-4KS на специальном сердечнике...
При этом наружный лист металла у двери 3, а то и 4 мм, имеется усиление зоны, а замок из тяжёлой серии имеет дистанционные втулки и установлен с креплением корпуса к шасси. При желании можно ещё попросить Kerberos вырезать на заказ бронепластину толщиной 4.6 мм под броненакладку, а не под цилиндр как обычно. Боюсь что в близлежащем гипермаркете закончится попкорн...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2021 в 08:45:24
sergvol73 написал: Чудеса да и только
У меня на этом сайте фотографии листаются только влево. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2021 в 09:32:08
sergvol73 написал: на специальном сердечнике
Когда-то видел рекламу этой сцепки, но маркетологи почему-то прилепили ракурс с противоположной стороны. Так понятнее.
Capella
Capella
Каменск-Уральский
05.04.2021 в 09:46:48
Понял, принял, вопросов нет. Все-таки этот форум работает черт знает как. По факту, если вы действительно не на словах берётесь за реализацию нестандартных конструкций, то честь вам и хвала, потому что обычно на дале никто не хочет отходить от накатанной дорожки.
sergvol73 написал: Capella,было бы любопытно посмотреть на то как человек с молотком избавляется от вот такой врезной броненакладки, пусть даже выглядывающей на 10 или более мм, собранной вкупе с цилиндром ICS-4KS на специальном сердечнике...
sergvol73,
Речь же не идёт про специальные защиты за вагон денег, а про обычные серийные средней и низкой ценовой категории, которые как раз и предлагает производитель судя по фото. Я вообще поднял вопрос взломостойкости только потому, что был пост про изготовление банковских дверей, не ради придраться на ровном месте.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2021 в 13:04:16
sergvol73 написал: Кому это необходимо тот сам приходит со своим ТЗ
У меня возник вопрос, можно ли включить в ТЗ замок Барьер Премьер с асимметричными ключами? Завод с физиками не работает и меньше пяти штук, вроде бы, заказать нельзя. Или можно и один в партии с обычными?
sergvol73
sergvol73
05.04.2021 в 13:13:04
ВТБ!, Запросто
sergvol73
sergvol73
08.04.2021 в 21:23:00
А здесь у нас классика - проём панельного дома типа П44.
В проём шириной 80 см ничего хорошего не установить, соответственно будем расширять. Расширяем мы обычно в таких случаях бурением сквозных отверстий, надпиливанием алмазным диском по линии их контура с наружной стороны и нежными постукиваниями лампово-аналоговым молотком подобающей массы. Метод лишённый новизны, но именно он зарекомендовал себя как малоинвазивный с сточки зрения и временных и финансовых затрат. Бывало, что специально обученные алмазному бурению люди опаздывали или не приезжали вовсе вопреки договорённостям, а однажды по одному звонку приехали сразу две бригады незнакомые друг с другом и не понимающие кто их вообще отправил на эти работы. Самое главное - то что алмазное бурение гораздо шумный и более грязный процесс, длящийся практически такое же время как наш первобытно-общинный. Поэтому нам и удобнее это делать самим и не быть привязанным к кому-то. Немного пошумели в два префоратора и установили вот такую дверь со строгими панелями цвета межкомнатных дверей. Как сказал один мудрец: "действовать нужно в рамках законности", поэтому арматура задета не была. Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с цилиндром Cisa Astral S, врезная броненакладка и фурнитура Armadillo цвета матовый хром отлично сочетается с ручками Fuaro Ice цвета сатинированный хром. Усиления зон, дополнительная шумоизоляция, тут как обычно. Стоимость составила 74590р. + 12000р. за расширение. +79032868595
