Frenchchokol
Frenchchokol
22.04.2023 в 23:39:16
А что нибудь недорогое можете предложить для стандартного дверного проема в П-44?
Дверь будет в квартире , где есть ещё общая дверь на этаже, так что никакой особой взломостойкости не требуется. Требуется норм шумоизоляция разве что.
Со стороны общего коридора просто металл с покраской, с внутренней что то самое недорогое.
Два замка.
Главное, чтобы дверь прослужила долго, не провисала, не перекашивалась и тд
Какой бюджет может быть примерно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2023 в 14:47:41
Frenchchokol написал: Какой бюджет может быть примерно?
Полагаю, что можно ориентироваться на пост от 20 декабря прошлого года - выше на этой странице.
Frenchchokol
Frenchchokol
25.04.2023 в 21:59:25
ВТБ! написал:
ВТБ!, 65 тыс? Это мне дорого
Азьмука
Азьмука
26.04.2023 в 11:41:01
Frenchchokol написал: Дверь будет в квартире , где есть ещё общая дверь на этаже, так что никакой особой взломостойкости не требуется.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=SKrAADyIJf0]
sergvol73
sergvol73
26.04.2023 в 20:24:22
Frenchchokol написал: 65 тыс? Это мне дорого
К сожалению, дешевле предложить что-то за что потом будет совестно не смогу. Тут я бы посоветовал посмотреть что-то из готового в строительных гипермаркетах, самостоятельно привезти и установить, благо что весят эти двери немного и легко перевозятся на крышах авто или в салоне каршеринга как вариант. Ну и устанавливаются в одиночку на раз. Когда бюджет ограничен настолько - лучше каждую копейку инвестировать в само изделие, а не в доставку и работы.
sergvol73
sergvol73
26.04.2023 в 20:26:20
Frenchchokol написал: для стандартного дверного проема в П-44
Ну и сами проёмы в П-44 встречаются достаточно разные. От 76 см до 90+ шириной
Polli_780
Polli_780
Ухта
27.04.2023 в 19:43:35
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о конструкции, применяемых материалах дверного полотна, рамы и т.д.?
sergvol73
sergvol73
27.04.2023 в 20:39:34
Polli_780, Здравствуйте! На первых двух страницах этой темы были посты с фотографиями каркасов полотна, с их наполнением и их описанием, . В целом это классическая прокатная конструкция в основе которой профильные трубы из стали Ст3СП с толщиной стенки 2мм. Опционально возможно использовать трубы со стенкой до 4-х мм. Стальной лист горячекатаный, толщина по умолчанию 2 мм, опционально до 4-х мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.05.2023 в 15:08:26
sergvol73 написал: классическая прокатная конструкция
Дополню, что имеется вариант конструкции с "конвертом" по периметру полотна из полосы толщиной 5-6 мм. (Может быть и более, не знаю.)
Эта полоса с одной стороны образует притвор, который перекрывает зазор между полотном и коробкой. Она же служит надёжным основанием для приварки петель.
С другой стороны она образует кромку, на которую внутрь рамы полотна вкладывается основной лист стали. После этого конверт запечатывается вертикальными рёбрами, опционально горизонтальными. Атаки с локальной деформацией листа становятся затруднительными, злоумышленникам приходится разбираться с толстой полосой конверта.
Кроме того, большая толщина металла даёт большие возможности при выборе способов сварки, позволяет увеличить её прочность без усложнения технологии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.05.2023 в 17:19:18
ВТБ! написал: вкладывается основной лист стали
Кстати, это позволяет применить лист из легированной стали даже в том случае, если её сварка сопряжена с технологическими сложностями.
sergvol73
sergvol73
05.05.2023 в 16:19:27
А здесь у нас изделие с претензией на дизайн. Помимо опционного замка Барьер Премьер и прочих обязательных атрибутов взломостойкости, внутренняя часть рамы отделана MDF уголком окрашенным в тон внутренней панели. Порог изнутри имеет защитную накладку из нержавеющей стали. Сама внутренняя панель с достаточно непростой фрезеровкой по эскизу заказчика, окрашена эмалью белого цвета. Фурнитура Urban Slim классического хромированного цвета с ручками Mirage. Снаружи MDF панель с покрытием Графитовый софт с фрезеровкой номера квартиры. Полная стоимость составила 110150р. с учетом всех работ.
