sergvol73
sergvol73
11.05.2023 в 20:59:51
'Импортозаместили' немецкую противопожарную дверь в одном торговом центре.
Предыдущая, подобная той что на фото слева, отслужила 8 лет каждый день пропуская и выпуская сотрудников ТЦ. Петли разрушились, порог сгнил, рама деформировалась, уплотнители в нарушенных зазорах перестали работать. В общем конец по всем фронтам - несите новую, но такую же. Замеряем, подбираем цвет порошковой краски, ручку размещаем на той же высоте, ну и не забываем про пушбар антипаники, доводчик и электромагнит.
Конструкция разумеется противопожарная с противодымным контуром, честным сертификатом и паспортом. Третья, она же пятая и шестая петля не помешает при таком интенсивном использовании, а порошково-полимерная цинкосодержащая подложка поможет основному покрытию продержаться подольше. Стоимость с учётом всех работ, а их было примерно как при установке трех квартирных дверей, составила 81272р.
sergvol73
sergvol73
04.06.2023 в 21:21:17
В подъезде с брутальной отделкой стен в виде кирпича из которого они же и сложены дверь с порошковым термопокрасом вписывается вполне гармонично. Скорее даже тот случай когда панель смотрелась бы чужеродной. Изнутри же панель под эмалью белого цвета с вкладным зеркалом. Глубина рамы остается прежней - 110мм, а толщина полотна получается 78 мм. Отсутствие наружной панели компенсирует проклейка наружного листа виброизолятором Алюмаст дабы не страдала звукоизоляция. В целом, как обычно, пара замков Гардиан 40.01 и 72.16 с правильной установкой, врезная броненакладка, цилиндр Cisa Asix и цилиндр временный, фурнитура Armadillo с ручками Line из коллекции Urban, глазок Fuaro Lux с улучшенной оптикой. Стоимость с учётом всех работ составила ровно 96 тысяч рублей. Обращайтесь! +7903286895
sergvol73
sergvol73
05.06.2023 в 20:48:56
Далее пойдём по возрастающей. В сегодняшнем случае изделие походит на предыдущее, но снаружи имеет MDF панель под ПВХ ламинацией. Внутренняя же панель тоже под ламинацией в белёный дуб под межкомнатные двери. Постоянный цилиндр будет докуплен и установлен позже. Нынешняя полная стоимость составила 100650р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
06.06.2023 в 15:37:38
А сегодня ещё чуточку более люксово... Ко всему имеющемуся в предыдущем примере мы прибавляем отделку внутренней стороны рамы MDF уголком с защитной накладкой порога, верхний замок заменяем на бескомпромиссный Барьер Премьер. Снаружи под стать пастельным тонам подъезда, панель ламинирована в покрытие сине-серый софт. Внутренняя панель же окрашена эмалью с тонкой колеровкой по интерьерной палитре Tikkurila Symphony в цвет стен прихожей. Стоимость составила 113550р., в ближайшем обозримом картину дополнят телескопические доборы за дополнительные 15000р. Звоните, +79032868595 Даниил
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2023 в 00:23:45
sergvol73
Заинтриговало, почему заказчики весьма недешёвых дверей редко выбирают опцию вкладной установки замков? Вроде бы, ценник гуманный, а внешний вид симпатичнее.
sergvol73
sergvol73
07.06.2023 в 19:03:47
ВТБ! написал: Вроде бы, ценник гуманный, а внешний вид симпатичнее.
И ведь не поспорить :confused:
sergvol73
sergvol73
07.06.2023 в 19:20:51
И снова по возрастающей. В конкретном случае заказчик пожелал не использовать сувальдный замок, более того, захотел иметь всего один ключ. И вместо привычного Барьер Премьера или Гардиан 40.01 в качестве верхнего замка здесь установлен Гардиан ЗВ 102.02Т. в который установлен полуцилиндр EVVA ICS с ключом который подходит в цилиндр нижнего замка, разумеется тоже EVVA ICS. Цилиндры EVVA имеют модульную конструкцию и позволяют создавать практически любые конфигурации. Да, оказывается так можно было... В результате мы имеем два независимых замка тяжёлой серии, со всеми необходимыми усилениями зон, с комбинированной установкой, врезными утопленными броненакладками и с очень приличной суммарной площадью засова. По отделке - снаружи впервые применено покрытие SoftTouch черного цвета. Изнутри строгая белая панель с отделкой рамы MDF уголком и защитной накладкой порога. Фурнитура Armadillo Urban CAVE с минималистичными ручками Brick на скрытом основании, ночная независимая задвижка. Стоимость составила 124950р. с учетом стоимости полутора комплектов дорогого цилиндра и всех работ. +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
14.06.2023 в 22:08:29
Панельный П-44 с проёмом шириной в невозможных 76.5см светового прохода.
Конечно же без расширения не обойтись. В нашем случае заказчик предусмотрел дополнительную звукоизоляцию и отделал стену с наружной стороны звукопоглощающими ЗИПС-панелями. Расширяем железобетонный проём при помощи трёх перфораторов и около 250 сквозных отверстий и устанавливаем новую дверь:
Ну и о самом изделии:
  • из-за разницы высот полов рама имеет адаптацию со стороны подъезда, опциональная толщина стенок труб 3 мм;
  • рама под скрытый монтаж с внутренней стороны;
  • горизонтальные и вертикальные ребра жёсткости;
  • наружный лист стали толщиной 3 мм ;
  • 5 удлиненных противосъёмных блокираторов, усиленные петли D25mm;
  • замки Барьер Премьер и Cisa 56.535 с установкой вкладным способом и усилением замковых зон для защиты от вспарывания;
  • два девиатора с вертикальными запорными тягами (итого 12 точек запирания);
  • фурнитура Armadillo Urban Slim;
  • магнитоконтактный извещатель;
  • установка на 10-ти приварных монтажных пластинах
    Стоимость составила 123150р., расширение ЖБ проёма по 4м сторонам дополнительные 14500р.
sergvol73
sergvol73
27.06.2023 в 20:02:41
В большинстве современных жилых комплексов при замене входной двери от застройщика выдвигаются требования по сохранению внешнего вида входной группы. Как правило такие конструкции имеют свои нюансы и особенности и их порой столько что многие производители просто отказывают в изготовлении таких изделий. Вот и ЖК Небо на Мичуринском не исключение - специфический шпон, разное его направление на панели, трёхметровая высота наличников и масса прочих особенностей связанных с монтажом. Кстати, мы тут единственные кто сохраняет трехметровую высоту наличников из-за чего приходится закупать более дорогие отрезки шпона и с трудом умещать готовые изделия в лифт. В данном случае внутренняя панель выполнена в грунте под нанесение декоративного покрытия, а эмалью окрашены лишь торцы панели. Замки Гардиан 40.01 и 72.16, самая мощная прокатная конструкция из тех что предлагаются в этом ЖК. Внутренняя часть рамы адаптирована под скрытый монтаж. Стоимость составила 118250р. с учетом всех работ.
sergvol73
sergvol73
27.06.2023 в 20:08:52
Следующее изделие практически такое же, но дополненное опциями:
  • заменой верхнего замка на Барьер Премьер
  • вкладной установкой замков
  • комплектацией нижнего замка постоянным цилиндром EVVA ICS.
Соответственно, все эти опции повышают стоимость дор 144360р.
sergvol73
sergvol73
12.07.2023 в 19:24:21
Вот такая вот толстая тёплая уличная дверь в центре Москвы. Размеры специфические - под проём 1910 года 1090х2100, торцевое исполнение с увеличенной шириной рамы, конструкция гнуто-сварная с терморазрывом рамы и полотна. Вся металлоконструкция предварительно окрашена порошково-полимерным цинкогрунтом, а затем окрашена в покрытие "черный муар металлик". Внутренняя часть рамы и полотна окрашена под белый цвет панели, фурнитура Fuaro TOR, замки KALE 252 и 257.
