sergvol73
sergvol73
13.07.2023 в 17:06:19
Тоже уличная дверь, но уже с прокатной конструкцией так как проём с габаритами 2300х1000 мм всё-таки уже обязывает. Обратите внимание на то как интересно смотрится один и тот же стеклопакет снаружи на просвет и изнутри.
  • прокатная конструкция с предварительной подготовкой порошково-полимерным цинкогрунтом;
  • наружная MDF панель из влагостойкого материала под эмалью;
  • двухкамерный стеклопакет с тремя непрозрачными стеклами (зеркало+темненое+темненое);
  • внутренняя панель со шпоном Орех MixMatch и интарсией (разной направленностью фактуры дерева);
  • отделка внутренней части рамы MDF уголком в тон внутренней панели (шпон) + защитная накладка порога;
  • терморазрыв рамы;
  • замки Гардиан 72.16 и 40.01;
  • фурнитура Armadillo Urban slim в цвете флорентийское золото; Стоимость составила 139800р. +79032868595 Даниил
Wallace
Wallace
17.07.2023 в 12:01:19
sergvol73 написал: В сравнении с масс-маркетными изделиями, да и в целом с большей частью предложений на рынке, наши изделия в самых начальных базовых комплектациях уже значительно существенно выделяются в лучшую сторону в плане взломостойкости. Это и из-за прокатной металлоконструкции с практически максимальным калибром проката, и благодаря замкам Гардиан 40.01 и 72.16 относящимся к т.н. тяжёлой серии с правильной установкой по умолчанию. Усиления замковых зон, рёбра жёсткости из профильных труб, удлиненные противосъёмные блокираторы и 8-10 точек крепления заглубленных в сторону помещения - это всё тоже всегда "на борту". Как же сделать своё изделие ещё более защищенным и где предел разумности, дабы не уйти в крайности и не защищать цилиндр за 60000р. броненакладкой за 15000р.? Для начала заменим верхний замок 40.01 на всем уже известный Барьер Премьер, и апгрейдим нижний замок цилиндром EVVA ICS.
Для пущей эстетики замки можно установить вкладным способом, ибо у нас это стоит гораздо ниже чем в среднем по рынку. Получается вот такое изделие:
Монолитный ЖБ проём, расположение в углу, минимальные монтажные зазоры - всё это только дополнит картину. Стоимость вместе с учётом тройного ручного подъёма на третий этаж составила 117350р. +79032868595 Даниил
sergvol73, Оставлю отзыв на нашу дверь по прошествии трех месяцев эксплуатации. В первую очередь, максимальное уважение Даниилу за его правильное человеческое отношение вообще ко всему - к клиенту, к процессу и т.п. Конечно, только с моей точки зрения, но это же мой отзыв... :) К изначально предложенному Даниилом варианту я добавил только вкладной способ крепления замков, выбрал Барьер Премьер, цилиндр ICS и дизайн дверных ручек. От остальных хотелок (внутренний лист стали, трубы меньшего сечения, цилиндр посложнее, окрас рамы изнутри в другой цвет и т.п.) Даниил аргументированно отговорил, на все вопросы ответил максимально подробно. По срокам изготовления и установки - всё четко и в заранее оговоренные сроки - договор от 30 марта, дверь установили 21 апреля. Демонтаж старой двери и установка прошли быстро, примерно с 9 до 12ч. После установки у меня была не то, чтобы претензия, а скорее небольшое нарекание к слишком плотному прилеганию полотна - при нажатии вниз дверной ручки явно слышался звук выскакивающей из гнезда защелки. Даниил сказал, что это нормально и в период от неск.месяцев до полугода уплотнители по кругу чуть примнутся и защелка перестанет выскакивать из гнезда при открытии двери с заметным звуком. ОК, решил подождать и понаблюдать. Также выяснилось, что ключ/вертушка в нижнем замке крутится с небольшим усилием в крайних положениях закрытия и открытия. Даниил посоветовал понаблюдать и в случае ухудшения брызнуть внутрь смазкой. К сожалению, через месяц с небольшим нижняя вертушка вообще перестала поворачиваться, смазка не помогала, пользоваться нижним замком было невозможно. Даниил предположил, что погнулись ригеля из-за удара в выдвинутом положении по раме двери, но ничего такого у нас точно не случалось, иначе остались бы характерные следы от удара на раме, и Даниил лично приехал для оценки ситуации. По итогам проверки гипотеза, конечно же, не подтвердилась, договорились на замену нижнего замка 72.16. Замена состоялась через пару недель. Дверь пришлось снимать и разбирать полностью изнутри, т.к. замки вкладные. Заодно появилась возможность оценить "то, что скрыто" - внутреннее исполнение. Вообще нет претензий, всё сделано качественно, не на "отвали" - заполнение базальтовой ватой цельными пластами (не кусками, как это часто бывает в видео на ютубе с разборкой дверей "известных марок"), цельный лист Пенофола под внутренней МДФ-панелью и т.п., даже сварные швы красивые. Толщину металла не мерял, т.к. нечем, но вдвоем ребята-установщики еле тягали эту дверь... Жаль, фото не догадался сделать. Проблема действительно оказалась в нижнем замке и теперь наконец-то всё работает, как и должно. Даже звук выскакивающей из гнезда защелки при открывании стал поменьше, вероятно на какую-то долю миллиметра по-другому встал в гнездо новый замок. Из минусов отмечу разве что глазок – по качеству «картинки» оказался даже хуже, чем на двери "от застройщика" (а они тут у нас просто супер-дешевые), и я пока не нашёл, чем его заменить, исключая всякие видео-варианты. На маркетплейсах подходящих черных квадратных вариантов просто нет. Ну, как говорится, будем искать… В целом все в семье довольны дверью на 100%. Желаю Даниилу удачи в этом нелегком (двери-то реально тяжелые) деле, а также сохранить свою уникальную для нашего времени клиентоориентированность и качество предлагаемого продукта. Константин.
sergvol73
sergvol73
17.07.2023 в 18:04:19
Константин, спасибо большое за отзыв! Да, к сожалению бывают случаи когда замки выходят из строя, но к счастью это происходит кране редко. Например, с Гардианом 72.16 всего второй случай на моей памяти, и сейчас этот замок едет к своему производителю для понимания причин. Ну зато мы вместе проверили что гарантийные обязательства есть и они работают. По глазку уже написал в WhatsApp.
sergvol73
sergvol73
16.08.2023 в 17:38:34
Давненько не было публикаций, а работа идёт. Вот например ЖК Вестердам, и наружная отделка под стилистику застройщика. Только заказчик решил использовать не окрашенный в муар металл, а выбрал MDF панель с такой вот глянцевой пленкой "чёрный металлик".
Это ПВХ покрытие идёт с защитной пленкой:
Изнутри MDF панель с окраской матовой эмалью с тонкой колеровкой в цвет интерьерных красок для будущих стен.
Рама отделана MDF уголком в тон внутренней панели:
Наружная часть рамы - черный муар металлик
Защитная накладка порога из нержавеющей стали
Замки Гардиан 40.01 и 72.16 как обычно с врезной броненакладкой и всеми необходимыми усилениями, фурнитура Armadillo . Стоимость составила 108350р. В целом всё хорошо, работаем, ждём ваших обращений на номер +79032868595.
sergvol73
sergvol73
23.08.2023 в 19:55:40
Летняя пора - сезон установки тёплых дверей в загородные дома.
... и в общем-то эта пора подходит к концу.
sergvol73
sergvol73
24.08.2023 в 22:44:03
Информация скорее исклюительно для собственников квартир в #ЖКНебо . Очередное установленное изделие за 128k под ключ. Портал разумеется новый , открывание наружное на разрешенную в ЖК сторону, рама под скрытый монтаж, вкладные замки.
sergvol73
sergvol73
13.09.2023 в 20:37:51
А вот ЖК Серебряный Фонтан и наша новая дверь в нём что отвечает всем требованиям застройщика. Наружная отделка MDF панель с ПВХ покрытием Венге, ширина наличников подобрана таким образом чтобы идеально вписаться в габариты двери от застройщика и существующий плинтус. Изнутри MDF панель толщиной 16 мм, частичным шпонированием и фрезеровкой по эскизу заказчика для соответствия дверям межкомнатным. Панель под матовой эмалью и колеровкой цвета по палитре NCS. Рама с внутренней стороны отделана MDF уголком окрашенным в тон панели, на пороге имеется защитная накладка из нержавеющей стали. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены вкладным способом с усилением зон, фурнитура Armadillo USS с ручками Mori. Стоимость с учетом всех работ составила 116000р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
21.09.2023 в 15:59:53
И прямо через дорогу ЖК Лайм. Специфика - портал от застройщика со шпоном Анегри в горизонтальной интарсии, а также то что толстые наличники выделяются по плоскости наружу:
Разумеется, всем собственникам хочется поменять открывание на наружное, как мы и сделали:
Для того чтобы сохранить перепад между наличниками и панелями панель двери сделана с толщиной 4мм, а наличники имеют толщину все 20 мм. При этом, для того чтобы при открывании полотно не уперлось в наличники адаптирована и металлоконструкция. Изнутри же панель с филенчатой фрезеровкой по эскизу заказчика, под матовой эмалью с тонкой колеровкой по палитре NCS. Для пущей эстетики внутренняя часть рамы отделана MDF уголком в тон панели, к нему в последующем будут пристыкованы доборы.
Порог имеет защитную накладку. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 установлены вкладным способом с усилением зон, врезная броненакладка, черная фурнитура Armadillo, рама также окрашена в черный муар.
Стоимость с учетом всех работ составила 138560р. +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
13.10.2023 в 16:46:20
Накопилось очень много контента, но с сегодняшней историей прямо не терпится поделиться. Нынче немногие заказчики соблазняются на шпон, отдавая предпочтение эмали или ПВХ покрытиям, а тут шпон, шпон ореха, с интарсией на все 4 стороны, да и в добавок ещё и на наружной панели!
Ну и внутренняя часть совсем не простая. Филенчатая фрезеровка, матовая эмаль с колеровкой по палитре NCS, отделка внутренней части рамы MDF уголком в тон панели + защитная накладка порога.
Моднейшие ручки предоставлены заказчиком, причем два комплекта разных цветов. Замок один - Гардиан 72.16 но установлен вкладным способом. В дополнение корпусная вкладная независимая задвижка.
Ну а из особенностей конструкции - это адаптация рамы под фальшналичник с петлевой стороны. Для минимализации монтажного зазора там применена труба сечением 80х80х3мм:
Для того чтобы отвести дверь от примыкающей стены проём пришлось пилить на 10см. Стоимость с учётом всех работ составила 127750р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
18.10.2023 в 17:50:50
Стояла себе вот такая вот дверь лет эдак пятьдесят подряд, да перестала справляться с функционалом.
Но незадача заключалась в том то в силу специфики тамбура новая дверь также должна открываться вовнутрь, да и вокруг рамы пустота в виде рассохшихся дров. Так что масс-маркет здесь не поможет обойтись малой кровью, поэтому делаем заказное изделие с внутренним открыванием. Дабы не пропадать драгоценным квадратным метрам, новый проём мы смещаем максимально вправо и теперь за распахнутой дверью уместится хотя бы обувница. С правой стороны по этой причине рама адаптирована под примыкание к стене и на этой стоевой из трубы 80х80х3мм размещён фальшналичник.
Чтобы удержаться в проёме мы заанкерили стальную перемычку и закрепили верхнюю часть рамы к ней на болты через заранее предусмотренные "уши". Ну а оставшиеся пустоты были заложены пеноблоком на пеноклей Tytan и получилось вот так:
Всё это разумеется под дальнейшее оштукатуривание и прочее облагораживание. О самой двери: две панели под ПВХ ламинацией софт, замки Гардиан 72.16 и Барьер Премьер,
Разумеется все необходимые усиления замковых зон, лист металла с наружной стороны, т.е. полноценная дверь внутреннего открывания, а не т.н. "перевёртыш". Ручной подъём на 8-й этаж. Стоимость с учётом всех материалов и работ составила 121080р. +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
26.10.2023 в 23:53:57
Такой вот терракотовый воин для ПИКовской многоэтажки. Наружная сторона с панелью выдержана в холодно-белом RAL9003, дабы не отличаться от дверей застройщика, а внутренняя панель под эмалью с тонкой колеровкой по палитре NCS. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 со всеми необходимыми усилениями и врезной броненакладкой, фурнитура Armadillo со стильными ручками BRICK на скрытом основании. Нижний замок укомплектован двумя цилиндрами один из которых пятиключевой EVVA ICS. Стоимость с учетом всего составила 105500р+12500р(за цилиндр).
+79032868595 Даниил
