sergvol73
sergvol73
30.10.2023 в 20:53:38
Два цилиндровых замка под один ключ - легко, если взять за основу полтора цилиндра EVVA ICS. В качестве верхнего замка здесь впервые задействован Гардиан 72.06. Новый редукторный замок который в рознице пока найти практически невозможно. Замок понравился, так же как и нижний 72.16 он закрывается всего за один оборот ключа. Замки установлены вкладным способом с защитой зон от вспарывания и утопленными в полотно врезными броненакладками. Внутренняя панель пока технологическая (временная), рама сварена со смещением четверти под будущую отделку MDF уголком. Фурнитура Armadillo c ручками BRICK черного цвета, в который для контраста выкрашена и металлоконструкция. Стоимость составила 121360р., из которых 18500р. это цилиндры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2023 в 10:09:34
sergvol73 написал: полтора цилиндра
Верхний замок управляется только снаружи?
sergvol73
sergvol73
31.10.2023 в 10:21:35
ВТБ! написал:
ВТБ!, да, это на случай отъездов на дачу или в отпуск.
Snai
Snai
07.11.2023 в 13:53:37
После долгих поисков и разных отметённых вариантов входных дверей, была найдена данная тема, совершенно случайно по ссылке из другой темы. Изучив все фотографии и отзывы окончательный выбор был сделан в пользу данного производителя. Сомнений было много, переживаний тоже, так как имеется негативный опыт, наверное как и у многих) У меня была масса пожеланий к изделию, от функционала и дополнительного усиления
, до цвета, который используется редко.
Сегодня заказанную дверь привезли и установили. Ну что сказать… Могу выразить свой восторг полученным результатом!))
Даннил, огромное спасибо за отличную работу, сделано красиво и добротно) Надеюсь, что дверь прослужит долгие годы без проблем)
Как дополнение - за собой убрали и вынесли весь мусор, что так же вызывает положительное впечатление)
Мои наилучшие рекомендации и сарафанное радио обеспечены)
sergvol73
sergvol73
07.11.2023 в 14:50:51
Мария, спасибо большое за отзыв! Скорейшего новоселья! Дополню своими картинками, раз уж сделал:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2023 в 19:47:20
Snai написал: сарафанное радио
Должен заметить, что не работает. Смотрят, как на ненормального: зачем тебе такая дверь, от кого прячешься, можно купить втрое дешевле.
Самое смешное, что возразить нечего: всю жизнь прожил с картонными - и ничего. :)
sergvol73
sergvol73
08.11.2023 в 23:37:01
На фотографии ниже совершенно обыкновенная и неприметная дверь, даже петлей-то и тех всего две:
Ну да, только под ручкой заметна какая-то необычная накладка:
А это магнитная броненакладка Disec MG320 и прикрывает на этот раз она не цилиндр а скважину замка Барьер Кром:
Тут конечно можно сразу погрузиться в описание уникальности этого замка, но об этом лучше уж как-нибудь отдельно. Откроем, посмотрим что внутри:
А внутри у нас и без того совершенные замки Барьер Кром и Барьер Премьер дополняет электромеханический замок-невидимка Титан Battery internal Bluetouth c двумя усиленными приводами. Ну и если одних запорных устройств вышло на 66000р., то разумеется, конфигурация двери должна также соответствовать начинке: лист стали толщиной 3мм с усилением в замковой зоне до 6-16 мм, стоевые трубы рамы и полотна со стенкой 3мм, 5 удлиненных противосъёмных блокираторов, силовой каркас полотна из горизонтальных и вертикальных рёбер жёсткости.
В автомире слипером называют мощный и быстрый автомобиль внешне не отличающийся от серийного скромного соплеменника. Оказалось что и в мире входных дверей есть свои слиперы. В общем в очередной раз огромное спасибо нашим заказчикам за то что позволяют нам реализовывать их фантазии и задумки в жизнь!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2023 в 14:55:13
sergvol73 написал: Тут конечно можно сразу погрузиться в описание уникальности этого замка
Ответное отверстие под защёлку в раме круглое?
sergvol73
sergvol73
09.11.2023 в 18:40:48
ВТБ!, отверстие такое же вытянутое как и на ответной планке Крома, думаю что она и являлась шаблоном при подгонке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2023 в 22:11:01
sergvol73 написал: как и на ответной планке
Как на лицевой планке, на ответной не отверстия, а единый карман.
На мой взгляд, штатная ответная часть ослабляет раму, отверстия в стойке рамы (как на фотографии выше) предпочтительнее.
sergvol73
sergvol73
20.11.2023 в 17:22:23
В самом центре Москвы, в доме аж 1932г. постройки стояла дверь. Пусть и не с 32-го года, но порядком подуставшая:
Теперь ее место занимает вот такая, более современная:
По своему содержанию всё так же бескомпромиссно: рама и каркас полотна максимально крупного калибра, наружная панель Венге с филенчатой фрезеровкой, замки Гардиан 40.01 и 72.16 дополнены корпусной вкладной задвижкой.
Лифта не было предусмотрено, поэтому и рама и инструменты и сама дверь поднимались пешком на 4-й этаж. Полная стоимость с учетом всех работ составила 111080р. +79032868595 Даниил
