sergvol73
sergvol73
28.11.2023 в 19:00:36
Уличная дверь с размерами (!)2810х1420мм, две глухие вставки со стеклопакетами. Трёхкамерные стеклопакеты с зеркальными и темнеными стеклами. Снаружи панели из влагостойкого MDF под эмалью цвета RAL8019, изнутри панели со шпоном Дуб белёный . Внутренняя часть рамы также полностью скрыта шпонированными накладками. Рама имеет терморазрыв, два контура уплотнения. Вся металлоконструкция предварительно покрыта порошково-полимерным цинкосодержащим грунтом и окрашена в коричневый муар. Замок один - сувальдный Гардиан 40.11, накладки с автошторками с обеих сторон, независимая ночная задвижка. Стоимость с учетом доставки и установки аж в городе Дубне составила 169470р., что в конце 2023 года прямо на спор практически невозможно, если бы конечно заказчики не обратились к нам...
sergvol73
sergvol73
06.12.2023 в 17:25:47
А этот пост одновременно и про солидарность соседей и про то что лучшим качественным показателем установленных изделий является передача наших контактов соседям. В некоторых случаях это происходит даже после трёх лет эксплуатации. На фотографиях ниже свежеустановленные наши двери рядом с нашими же дверьми с интервалом установки в 2-3 года.
sergvol73
sergvol73
11.12.2023 в 10:45:17
Огромная уличная дверь в таунхаус, в торцевом исполнении под проём 2400х1370мм. Рама частично выполнена из трубы сечением 80х80мм и имеет терморазрыв между наружной и внутренними частями, а также окрашена порошковой краской с подготовкой цинкосодержащим грунтом. Внутренняя часть рамы полностью скрыта окрашенным MDF. Стеклопакет во вставке с минимально возможными полями состоит из зеркального и темненого стекла. Наружные панели выполнены из влагостойкого материала и окрашены эмалью цвета RAL7016. Вкладные замки Гардиан 72.6 и 40.01, фурнитура Armadillo Urban Slim, усиленные петли, установка с применением ПСУЛ в далеком заМКАДье, и всё это за 149060р. Обращайтесь! +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
13.12.2023 в 21:03:46
Тоже уличная и тоже почти два с половиной метра в высоту, только здесь у нас гнуто-сварная конструкция с полным терморазрывом и в раме и в полотне. Замки KALE 257 и 252 с модными ручками Armadillo Brick. Влагостойкий MDF под эмалью, стеклопакет с бронзовыми стеклами. Стоимость с учетом доставки и установки в дальнем заМКАДье 127370р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
14.12.2023 в 22:07:51
Такой вот квартирный вариант двери который я бы обозначил минимально-оптимальным или оптимально-минимальным. Конструкция прокатная из профильных труб, рама 80х40+60х30, створка с каркасом из профиля 60х30мм, два цельных вертикальных ребра жёсткости из труб 50х25, горячекатаный лист толщиной 2мм, усиление замковых зон. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с установкой комбинированным способом, то есть с креплением не только за лицевую планку, но ещё и через корпус к полотну двери. Максимально эффективное заполнение полостей: виброфильтр Алюмаст + акустическая базальтовая вата + ЭППС. Рама заглушена минватой и пенополистиролом. Внутренняя панель толщиной 16 мм со шпоном чего-то (по образцу в тон пола), снаружи порошковый термопокрас категории муар (RAL 8019) c предварительной подготовкой порошковым цинкосодержащим грунтом. . Фурнитура Armadillo c автошторками с обеих сторон и полноценной врезной броненакладкой. На конец 2023 года стоимость такого изделия с учетом замера, доставки, демонтажа старой двери и установки новой составляет 94370р. Обращайтесь!
+79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
21.12.2023 в 21:19:53
Термодверь в квартирном исполнении. Конструкция уличная, гнуто-сварная, металл честных 1.8 мм, много изолона и пенополистирола внутри полотна, от этого получается прямо очень хорошая звукоизоляция. Толщина полотна 95мм, а при достаточной ширине проема эту конструкцию можно сделать трёхконтурной, соответственно с ещё более толстым полотном. Внутренний контур уплотнения магнитный, наружный EPDM резина. Вся конструкция покрыта порошково-полимерным цинкогрунтом и по нему уже белым муаром. Внутренняя панель под эмалью с увеличенной зеркальной вставкой, замки KALE 257 и 252, фурнитура Fuaro с врезной броненакладкой. Стоимость с учетом всех работ составила 91890р.
sergvol73
sergvol73
14.01.2024 в 21:50:09
Всех с наступившим 2024-м годом! Хочется вам пожелать безумного роста доходов, да так чтобы покупались новые квартиры и вы всё чаще и чаще обращались к нам за новыми и хорошо защищенными дверьми! Ну а первая рабочая неделя была ознаменована установкой прошлогодних дверей. В первом случае дверь с двумя панелями, замком Барьер Премьер и ценником в 117520р.
Вторая дверь в панельном доме типа КОПЭ с шириной проёма в жалкие 760мм. Выглядело это вот так:
Порядка 200 сквозных отверстий перфоратором, взмахи кувалдой и проём подготовлен для того чтобы в него уместить раму уже нормальной размерности в 2100х870мм.
Наружная отделка - термопокрас (графитовый муар),
Изнутри панель под ПВХ ламинацией:
Замки Гардиан 40.01 и 72.16, максимальная звукоизоляция, и стоимость 93370р.+15000р. за расширение бетонного проёма по четырём сторонам. Ждём ваших заявок по номеру +79032868595
sergvol73
sergvol73
18.01.2024 в 13:20:31
Информация для раздумывающих об электронных замках, в частности об Armadillo Rotator. Сегодня наконец впервые довелось его устанавливать и поиграться, и хочется поделиться впечатлениями. Конкретная комплектация была закуплена вместе с адаптером под армадилловскую стилистику Urban Slim, т.е. под плоское основание прямоугольной формы. Цилиндр практически идеальный - EVVA ICS.
Зарядка с разъёмом Mini USB в комплекте. Жаль конечно что не Type-C который более удобен и более надёжен, но с другой стороны, производитель уверяет что заряжать устройство придётся не так часто. Из минусов - инструкций как устанавливать устройство с этим опциональным основанием нет, и в первый раз придется поломать голову, а в случае с более тонкими полотнами скорее всего и не установить вовсе, т.к. шток цилиндра приходится обрезать практически под корень и снимать фаску вручную до самого основания штока. Также нужно понимать что с момента установки моторизованного привода им придется пользоваться постоянно, и при открывании ключом теперь нужно будет преодолевать силу вращения моторедуктора, то есть вариант использования ключа уже можно считать запасным или аварийным. Устройство очень мощное, несмотря на то что по умолчанию в настройках стоит минимальная мощность вращения и удерживания защёлки. Также в настройках можно поиграть с мощностью BT передатчика и сделать расход батареи более экономным. Из-за настраиваемой в меню функции регулировки силы и времени удержания защелки Rotator становится идеальным помощником для применения модных нынче ручек-рейлингов, т.к. он гораздо бюджетнее чем электромоторные замки и системы их управления со всякими ИК-кнопками и прочими датчиками Доплера. В целом очень понравилось и думаю что это дело привычки. Что ты заранее в лифте лезешь в карман за ключами, что за смартфоном чтобы заранее открыть приложение, тем более что многие сейчас смартфон не выпускают из рук ни в каких ситуациях в принципе.
sergvol73
sergvol73
24.01.2024 в 13:48:20
Вот такая дверь под ПИКовский проём с конфигурацией ставшей уже привычной. Снаружи панель под белой ПВХ ламинацией, изнутри эмаль с колеровкой по NCS палитре и скромной фрезеровкой. Фурнитура в цвете флорентийское золото, отличные замки, прекрасная звукоизоляция. 103000р. под ключ в прямом и переносном смысле. Кстати, уже не первая наша дверь у этого конкретного заказчика. Обращайтесь! +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
25.01.2024 в 18:18:27
На днях я в очередной раз ездил в премиальный ЖК Джаз (как написано в лифте, что сомнений в принципе не вызывает) для замены цилиндра на постоянный и настройки доводчика, и понял что ещё не публиковал здесь эту дверь. Заказчик хотел заменить дверь от застройщика, сделав её с открыванием наружу, при этом нужно было соблюсти установленную стилистику.
Первым делом была установлена дверь с наружной отделкой шпоном палисандра под высоким (многослойным) лаком. Наружная часть рамы к которой примкнул портал тоже отделана шпонированным уголком. Раму выставляли по плоскости стен помещения для последующей отделки стен шпонированными панелями.
Шпон африканского дерева Kото оказался натуральным, редким и дорогим.
Только после установки двери стал возможным замер, изготовление и установка наружного портала из палисандра с верхней рифленой вставкой как от застройщика. Для этого местами пришлось даже штробить и резать монолитный бетон. Когда строители подошли к определенному этапу пришло время замера внутренних стеновых панелей. Сейчас выглядит это примерно вот так:
В пустующих полосах появятся зеркала от пола до потока. От пола панели отделяют алюминиевые профили создающие теневой шов и защищающие панели от влаги. Розетки и домофон врезались на месте с точной привязкой к уже установленным в стенах устройствам. В общем история затянулась больше чем на полгода с кучей вопросов, согласований, поисками исчезнувшего шпона и прочими приключениями, но результатом все остались довольны.
sergvol73
sergvol73
05.02.2024 в 23:07:00
Отличная новость! На днях от наших поставщиков
получили новые каталоги ПВХ пленок. Я насчитал (!) 399 вариантов из которых большинство принципиально новых трендовых покрытий. Практически целая папка софтов, много арх-бетона, масса покрытий графитовых тонов! Так что с радостью воплотим что-то из них на вашей новой двери! +79032868595 Даниил.
