sergvol73
sergvol73
26.02.2024 в 13:43:53
ЖК Russian Design District, дверь в утвержденной застройщиком стилистике. Только взамен порошковой покраски в нашем случае более благородные панели под эмалью. Зафрезерованный номерок - это уже как должное. Внутренняя панель по эскизу заказчика просто поражает детализацией тоненьких прямоугольных фрез. Колеровка тоже по утонченной палитре NCS. Но главное - это начинка. Нижний замок вполне привычный 72.16, но с цилиндром EVVA ICS и вторым временным попроще. Верхний же замок - электромеханический Титан Monoblock под управлением от своих брелоков и от панели dircode. Последняя позволяет открывать замок от отпечатка пальца, цифрового кода, с мобильного устройства через приложение, в том числе и удаленно, и даже управлять раздачей временного доступа! Замок собран в комплектации под внешнее сетевое питание, но резервные батареи в нем всё же остаются. Рама под скрытый монтаж с внутренней стороны.
sergvol73
sergvol73
26.02.2024 в 18:52:16
Ну вот, фотографии не прикрепляются. :sorry:
Admin
Admin
Админ
28.02.2024 в 17:55:45
sergvol73
sergvol73
01.03.2024 в 16:00:32
Заработало!
sergvol73
sergvol73
01.03.2024 в 16:08:00
Наконец-то удалось подержаться за новую фурнитуру от FUARO! Да ещё и на таком цветовом контрасте. Круглые основания, различные цвета - просто огонь!
sergvol73
sergvol73
01.03.2024 в 17:12:35
Здесь наружная отделка так же как и на двери выше - порошковый термопокрас белого цвета, но внутренней панели уделено прямо большое внимание. Она сборная и каждая её деталь ламнирована в ПВХ покрытие Winorit. Всё это для того чтобы копировать межкомнатные двери.
sergvol73
sergvol73
13.03.2024 в 23:05:36
А вот например случай в панельной многоэтажке, когда при проёме шириной 800мм можно обойтись без расширения проёма (спойлер: это пока не точно) . Конечно же массмаркетную готовую дверь в такой проём не установишь, а вот заказную с рамой из уголка вполне себе. Рама изготовлена из уголка L75, а в местах где выходят засовы замков приварены карманы, дабы защититься от забивания. В остальном - вполне себе стандартная наша дверь с каркасом полотна из профильной трубы сечением 60х30мм, наружной 10мм и внутренней 16мм MDF панелями. Замки 40.01 и 72.16, два разных комплекта ручек. Подолбить проём конечно же пришлось, но это совсем не то с чем приходится сталкиваться при полноценном расширении бетонного проёма. Стоимость 108420р со всеми пирогами. +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
14.03.2024 в 22:01:54
А здесь ещё раз о преимуществах заказного изделия. От застройщика стояла вот такая дверь-заглушка:
Правый наличник вероломно запилен болгаркой, высота нестандартная - 2170мм. Что делать? Конечно менять на заказную дверь. В нашем случае мы сразу можем адаптировать раму под фальшналичник и это будет выглядеть вот так:
Расширить проём всё же пришлось, но речь о пяти сантиметрах для более комфортной ширины светового прохода.
Полная стоимость со всеми работами составила 112770р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
26.03.2024 в 19:54:19
И снова о преимуществах заказного изделия и о гибкости возможностей производства... Интересно, о чём думает застройщик когда при стандартной высоте создаёт проём шириной в 1100мм? Ну и дверь-заглушку придумали такую же. При открывании в тамбур она полностью перекрывает проход.
В нашем случае мы сделали ширину рамы в более скромные, но всё равно избыточные 1010мм. Строители сказали что вопросы с закладкой увеличенных монтажных зазоров и отделку откосов берут на себя. При этом, мы сделали не только низкий порог, но и уменьшенную по толщине верхнюю часть рамы, таким образом вытянув проём в высоту. Верхний монтажный зазор под пену кстати сделали тоже минимальным. В связи с этим пришлось делать наличники увеличенной ширины, дабы снаружи габариты были такими же как от застройщика. Это кстати уже влечёт за собой двойную закатку в термо-вакуумном станке. И ещё о наружной отделке: впервые использовали ПВХ пленку "Монохром чёрный" и она строга и чудесна.
Заказчики - инженеры проектировщики и чертёж внутренней панели они начертили сами.
Задумка такова что в зафрезерованную нишу впоследствии будет вклеено графитовое зеркало, показал схематически:
Внутреняя панель не так проста как кажется. Ниши с левой стороны - это вложенные изнутри прямоугольники 10мм-го материала, при том что сама панель сделана из 16мм-го MDF. Ширину полей пришлось тоже додумать, увеличив некоторые из них в связи с тем что в закрытом состоянии часть панели закрывается четвертью рамы. В общем, было интересно и приятно от радости заказчиков. Обращайтесь! +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
28.03.2024 в 18:23:48
Тут так же адаптировали раму по высоте сделав низкий порог и верхнюю перемычку и продлили раму прямо до перекрытия, вытянув пропорции:
Снаружи панель под новым покрытием аргайл графит. Эта новая пленка прямо заходит в тренды
Изнутри панель с вкладным зеркалом, а панель ламинирована в покрытие Латтэ софт.
Чёрная рама, чёрная фурнитура :yu:
sergvol73
sergvol73
29.03.2024 в 13:04:37
Здесь же наоборот вполне классический вариант. Центр Москвы, компактные габариты "дома-свечки", филенчатые фрезеровки, бронзовая фурнитура. Материал из "архивов" годичной давности. А сегодня как раз там заменил цилиндр на постоянный, заказчики готовятся к новоселью.
