pentod.6p9
pentod.6p9
13.07.2024 в 21:29:58
Хотел вставить фото двери, но видимо прав не хватает. Думаю Даниил докинет в тему, как будет время
sergvol73
sergvol73
16.07.2024 в 15:57:07
pentod.6p9, Мастерград тем и хорош, что права тут всех равные. Думаю что нужно просто сжать размер прилагаемого фото.
sergvol73
sergvol73
16.07.2024 в 16:07:08
pentod.6p9 написал: Давно являюсь читателем данного форума, и этой темы в том числе и вот, пришло время поставить дверь в новую квартиру. Сделал заказ именно у Даниила, так как четко понимал что хочу. В оговоренный срок дверь стояла на своем месте.
хотелось бы сказать спасибо Даниилу за его клиентоориентированость, качественное изделие и отдельное СПАСИБО команде монтажников, которые все сделали ооочень аккуратно, хотя при установке делали расширение проема, даже обои не повредили.
Дверью пользуюсь уже пару месяцев, всем доволен.
Все добра и процветания!
pentod.6p9, Александр, спасибо за тёплые слова! Повторюсь, я считаю что на Мастерграде отзывы имеют тройную цену.
sergvol73
sergvol73
22.07.2024 в 23:11:48
А сегодня Произведения крупной формы . Крупной и в плане габаритов (1400х2300) и в отношении к стоявшим задачам. Например, плоскости внутренней панели и плоскости глухой вставки должны были совпадать, и для этого пришлось постараться - переход идёт через вертикальный импост. Все четыре панели имеют филенчатую фрезеровку и накладной багет. Профиль фрезеровки, ширина полей, размер стеклопакетов - всё это в строгом соответствии с ТЗ заказчика. Рама имеет терморазрыв и изнутри отделана MDF в тон панелей. Стеклопакеты с бронзовыми стеклами и золотыми шпросами. Вся металлоконструкция окрашена порошковой краской с предварительной подготовкой цинконаполненым полимерным грунтом. Рама установлена в обсадную коробку, но и без нее жёсткость конструкции прямо с избытком.
sergvol73
sergvol73
14.08.2024 в 20:35:33
Уличная дверь в частный дом. Рама в торцевом исполнении, т.е. предназначенная для установки "в четверть" с внутренней стороны, но открывание традиционно наружное. Поэтому, ширина рамы сделана увеличенной - из труб сечением 80х60мм, в раме так же имеется терморазрыв между двумя её контурами. Вся конструкция предварительно окрашена порошковым цинкосодержащим грунтом. Наружная панель из влагостойкого MDF с фрезеровкой и окрашиванием эмалью цвета RAL 8019. Внутренняя панель временная и будет заменена панелью от производителя межкомнатных дверей. Конструкция соответственно прокатная, и внутренняя панель, как водится, здесь со скрытым креплением (а не под прижимной рамкой). Замки Гардиан 72.16 и 40.01 также хороши и для уличной эксплуатации. Стоимость с учетом доставки порядочно загород и всеми работами составила 109580р. +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
15.08.2024 в 15:57:46
Дверь в ПИКовский проём, к слову сказать, в самый кривой по всем сторонам проём за всю историю. Полная стоимость 102000р. За эти деньги: бескомпромиссная прокатная конструкция, замки Гардиан 72.16 и 40.01, две панели включая внутреннюю под эмалью и с фрезеровкой. Фурнитура Armadillo Urban Slim c ручками SKY.
sergvol73
sergvol73
19.08.2024 в 00:05:11
Ну и снова о взятых новых высотах в прямом и переносном смысле. Без преувеличений это можно называть сложным полноценным проектом, проектом с высотой рамы в (!) 2700 мм. Ни в каждой хрущёвке такая высота от пола до потолков, а тут двустворчатая дверь в полный рост без всяких фрамуг. Дом в самом сердце Москвы, 1904 года постройки со знаменитыми соседями, перекрестными требованиями и дизайнера, и заказчиков, требованиями строительного Архадзора, прораба и даже старшего по дому. Пятый этаж с межэтажными пролётами по 4 метра - это примерно как 9-й общепринятый стандартный этаж, это я про то что всё кроме инструмента поднималось на руках с просто нечеловеческими усилиями. Вес полотна рабочей створки составил около 200 кг. В рабочей створке у нас и тяжелые замки Mottura 84.535 c двумя девиаторами, и Барьер Премьер, ну и защита всей вертикали от вспарывания дополнительным слоем металла и стержнями из квадратного прутка 10х10 мм. Малая створка открывающаяся с фиксацией на торцевую задвижку Crit c конусными запорными ригелями для более плотного прилегания. Рама в торцевом исполнении сделана из трубы 80х60 мм для того чтобы снаружи её часть могла быть оштукатурена. Внутренние панели достаточно сложные - сборные со шпонированием и накладным багетом особой формы, под который пришлось закупать новую наборную фрезу. Своими закатанными в шпон филенками панели имитируют массив дуба, они окрашены эмалью цвета RAL 7016, а также внутренняя часть рамы отделана шпонированным MDF уголком в тон внутренних панелей. Порог адаптирован таким образом что внутренняя его часть на 15 мм опущена ниже наружной. Наружные панели под ПВХ ламинацией и имеют филёнчатую фрезеровку по утвержденному эскизу. Внутренняя фурнитура цвета сатинированная латунь с итальянскими ручками Fratelli Catinni и с итальянским накладками Securemme которые пришлось ох как поискать. Наружная же фурнитура в цвете хром с ручками Pava от Armadillo. Установлен и геркон для подключения к пультовой охране. Изначально этот заказ был тендерным, но мы со своими 293860р. там одержали победу с большим отрывом, при том что при более низкой стоимости нами изначально было предложено гораздо больше включенных опций, которые остальные участники не могли предложить даже и в теории. Спина у нас троих болит до сих пор, следующие монтажи пока временно отложены, но чувство гордости и выполненного долга пока затмевает все эти недуги. Тот случай когда с уверенностью можно утверждать что в данном случае равных просто нет и близко.
sergvol73
sergvol73
21.08.2024 в 22:30:29
Где-то чуть больше года назад мы устанавливали вот такие условно технические двери в частный дом в количестве четырех штук. Почему условно технические - потому как при всей простоте их отличают от массмаркета следующие моменты: по конструкции это уже достаточно непростые противопожарные EIS60 полотна. То есть полотна безрёберные, проклеенные с базальтовой ватой высокой плотности под прессом как сэндвич панели. Толщина полотна увеличена с 50 до 60 мм, применен металл толщиной 1.8 мм, замки заменены на более серьёзные KALE 252 и 257 с фурнитурой из нержавеющей стали. Рамы тоже адаптированные, по сути в разрезе они получились практически цельногнутыми для того чтобы при монтаже раму можно было вынести на 30 мм наружу и с тыльной стороны она была закрыта металлом. Какие-то из дверей имеют дополнительные адаптации под проёмы, широкие наличники и прочие вентрешётки например. Перед порошковой покраской все конструкции покрыты порошково-полимерным цинкосодержащим грунтом, наверняка в том числе и по этой причине они выдержали без следов год нещадной эксплуатации под открытым небом в отсутствии козырька и под дождями, снегом и прямым палящим солнцем, что конечно же не совсем правильно.
Ну а сегодня спустя год мы установили ещё парочку подобных и гаражные ворота:
Для справки, на сегодняшний день такая дверь со всеми работами в среднем обходится в 49800р. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
22.08.2024 в 22:20:31
Ну а сегодня мне удалось заехать к нашему дилеру дорогих замков, собственно так они и называются, и забрать очередной заказ, а скорее произвести инкассацию драгоценного груза. Первый сет - это врезная броненакладка Disec Monolito под цилиндр EVVA и цилиндр EVVA со специальным сердечником под нее.
С наружной стороны мы видим следы от запресованных по кругу твердосплавных штифтов, затрудняющих высверливание и резку,
А с внутренней видно паз в который практически без зазора вставляется сердечник цилиндра EVVA:
И в нашем случае это легендарный EVVA 3KS. В сборе это выглядит так:
Цилиндр притягивается к броненакладке спецвинтом и образует с ним единое целое. Ну а дальше эта парочка устанавливается в дверь и дополнительно закрепляется там традиционным способом - двумя сквозными болтами к замку и винтом фиксации цилиндра. Таким образом, увеличивается противоотрывная способность практически по принципу синергии, когда 1+1=3. Всякие броненакладки типа Mottura Top Defender c опорной юбкой курят в стороне, ибо найти оригинальную бронепластину с выштамповкой, которая должна накрывать эту броненакладку и прижимать к замку было нереально ещё лет шесть назад.
Следующая сладкая парочка - это врезная броненакладка Disec MR129 и топовый цилиндр EVVA MCS. Тут стоит начать речь с последнего. Это уникальный цилиндр с магнитными элементами секретности, разработанный инженерами EVVA совместно с Венским институтом физики, возможно самый лучший и совершенный цилиндр во Вселенной. Единственный недостаток - цена.
Ну и для того чтобы его защитить, и в первую очередь от вандальных действий, мы накрываем его броненакладкой Disec c возможностью перекрытия доступа к скважине.
Для доступа к скважине потребуется свой магнитный ключ, у которого по сравнению с броненакладкой Disec MR123 увеличено количество комбинаций. Ну а на отрыв всё так же как у Monolito:
А в качестве организационного вывода хотелось бы сказать что меня просто разбирает от чувства уважения к нашим заказчикам и гордости за них, заказчиков которые так хорошо разбираются в этом инженерном фетише и не жалеют своих денежных знаков на такие топовые взрослые игрушки . Ведь при прочих технических сходствах с механическими швейцарскими часами эти устройства - квинтэссенция инженерной мысли, обеспечивают ещё и безопасность жилища.
sergvol73
sergvol73
09.09.2024 в 18:49:14
Дверь в ПИКовскую новостройку. Снаружи заказчик захотел обойтись без панели - просто белый термопокрас, поэтому 3-х мм лист будет не лишним. При этом полость полотна дополняется проклейкой вибропоглощающего материала Алюмаст для лучшей звукоизоляции. Внутренняя панель под межкомнатные двери со шпоном который наклеен с горизонтальным направлением фактуры и окрашен эмалью. Замки Гардиан 40.01 и 72.16 с врезной броненакладкой. Из-за разности уровня полов внутренняя часть рамы имеет адаптацию и опущена на 35мм ниже наружной. Полная стоимость такого изделия составила 119670р. +79032868595, ждём ваших звонков!
sergvol73
sergvol73
18.09.2024 в 20:23:24
Давненько мы с нашей постоянной заказчицей вынашивали идею о том как сделать одну из входных дверей в загородном доме, и в переписке фигурировал вот такой вот рендер:
Проём под торцевое исполнение рамы, под внутреннее открывание, да и размерность специфическая - 830х2280мм. В конце-концов получилось вот так:
Панели, с уверенностью можно сказать, с авторской техникой многослойного нанесения краски разных тонов и вытирания её слоёв. При разном освещении она всегда смотрится по особенному, панель дополняют имитации винтажных петлей-стрелок из литьевого чугуна и кованные ручки. Стрелки и ручки покупные, а вот ковка на имитации окошка наша. Изнутри всё так же за исключением ковки:
Есть и терморазрыв и цинкогрунтование и адаптированная рама.
Стоимость составила 135000р + 12000р. ручки и литьё купленные заказчиком. Одно слово -эксклюзив! +79032868595 Даниил
