sergvol73
sergvol73
10.12.2017 в 21:38:49
Тамбурная дверь на базе противопожарной модели EI60. Полотно изготовлено по принципу сэндвич панели где между двумя листами стали под действием пневмопреса базальтовая плита проклеивается по всей плоскости. Противопожарной двери это даёт отсутствие рёбер жесткости и как следствие отсутствие термомостов, а тамбурной двери от такой технологии достаётся отличная диагональная жёсткость и тепло-шумоизоляция. Наружный лист метала заменён на 1,8мм, установлен электромеханический замок Cisa 12.011 , ручки-скобы, торцевой кабель-канал, каплевидные петли 22мм . Порошковый покрас в цвет «Тёмное серебро» Полная стоимость составила 35960₽. Звоните ☎ 89ОЗ2868595
sergvol73
sergvol73
15.12.2017 в 23:01:36
up
sergvol73
sergvol73
04.01.2018 в 11:20:51
up
sergvol73
sergvol73
15.01.2018 в 20:26:29
sergvol73 написал: Очередной пример нашей работы. Дверь с технологической панелью на время проведения строительных работ на объекте. Снаружи термопокрас по RAL8017. Замки Kale 252R с врезной броненакладкой Armadillo и ручками Armadillo Orbis, верхний замок Поливектор Барьер-Премьер с коротким ключом и бэксетом 67,5мм., независимая задвижка. Размеры проёма 2050х990 позволяют не применять использование тяг при достаточном разнесении замков по вертикали. Замковая часть полотна усилена дополнительным листом металла 2мм снаружи и изнутри и квадратным прутком 10х10мм. Замки установлены комбинированным способом Притворный конверт также из полосы 4мм. От срезания петель дверь защищена 4-мя приварными противосъемными 25-мм ригелями. Шумоизоляция с ильзованием вибропласта SGM , фольгоизола и минеральной плиты. В коробе пенополистирол, два контура уплотнения. Такую дверь без сомнений можно назвать противовзломной. Стоимость составила 42000₽ с учётом замера, доставки и установки. Обращайтесь! Тел.89032868595
sergvol73, продолжение истории с заменой внутренней панели с технологической на постоянную. По окончанию ремонтных работ на объекте заказчик принял решение установить постоянную панель просто гладкую без фрезеровки с покрасом эмалью Tikkurila в цвет стен. Стоимость панели и работ составила 11500р.
15.01.2018 в 20:53:35
А можете сделать накладную панель... ?
sergvol73
sergvol73
15.01.2018 в 21:09:41
BV, можем и делаем ;)
15.01.2018 в 22:00:32
sergvol73 написал: BV, можем и делаем ;)
sergvol73, Все очень просто.... 900х2000мм 2шт толщина 4мм - грубо говоря просто плоский оргалит (ДВП) под пленкой. Есть из чего подобрать цвет пленки? (типа беленый дуб) Примерная цена, сроки?
sergvol73
sergvol73
15.01.2018 в 22:44:27
BV, с плёнкой как раз вопросов нет. Есть подороже и плотнее - Winorit, есть и обычная ПВХ, вот только закатываем ей обычно 10,12,16 мм mdf панели. С утра спрошу у технолога - можем ли использовать более тонкую ДВП - отзвонюсь Вам. Установка, я так понимаю, не потребуется?
15.01.2018 в 23:13:14
sergvol73 написал: , вот только закатываем ей обычно 10,12,16 мм mdf панели.
Вот в этом-то и ЗАСАДА у некоторых :) Также не все могут габарит 906х2006мм Даже лучше, если МДФ панель 10мм отфрезеровать по периметру шириной 15мм до толщины 4мм и закатать в пленку. Размер толстой видимой части, торчащей из под накладки 876 х 1975 мм (плюс 15мм со всех сторон по периметру толщиной 4мм) Итого габарит 876+15+15 = 906мм на 1975+15+15=2005мм
sergvol73 написал: Установка, я так понимаю, не потребуется?
Высверлить заклепки и поставить новые - не проблема. А вот привезти в Москву - желательно ... внешняя сторона третьего кольца, Хорошевское шоссе. PS Вопрос совсем не горит, потому как цвет пленки придется подбирать по межкомнатным дверям, которые еще не выбраны.
sergvol73
sergvol73
29.01.2018 в 22:44:49
Конструкция наших дверей с терморазрывом претерпела небольшие изменения или правильнее сказать усовершенствования. Полотно стало ещё жёстче, а терморазрыв как короба так и полотна всё так же самый что ни на есть полноценный, без маркетинговых хитростей, как сейчас принято на рынке. Для совсем холодных регионов конструкция может быть даже трёхконтурной. Доступна двухцветная окраска короба и полотна, отделка mdf панелями изнутри и снаружи, огромный выбор замков и фурнитуры. 89032868595
sergvol73
sergvol73
02.02.2018 в 18:33:30
up
