sergvol73
sergvol73
14.02.2018 в 21:14:03
Вдвойне приятнее когда заказчик дизайнер, который задействует возможности кастомизации согласно своим потребностям. ЖК Люсиновский, новостройка, проём перемещён максимально влево, для сохранения ширины наличника слева в коробе используется увеличенная профильная труба 60х40мм. Снаружи панель из 10 мм MDF под ПВХ плёнкой без фрезеровки, в тон дверей от застройщика. Изнутри 10 мм MDF панель с зеркалом под покраску эмалью Tikuurila колерованной по вееру NCS. Короб и торцы окрашены в "соседний" цвет RAL 7044. Фурнитура Armadillo Urban collection с ручками CUBE. Замки Барьер Премьер в кармане и Cisa 56.535 с врезной броненакладкой и временным цилиндром для строителей. Задвижка деактивирована до момента взросления детей. Постоянный цилиндр Cisa Asix со штоком, вертушкой и декоративной накладкой нижнего замка под шток также в комплекте. Стоимость составила 54950р. +79032868595
sergvol73
sergvol73
06.03.2018 в 22:06:12
И снова любимый ЖК Арт. Снаружи традиционная MDF панель с фотопечатью, изнутри филенчатая сборная 16-мм панель со шпоном венге и молдингами в тон межкомнатным дверям. Замки Меттэм Лидер и Kale252 с цилиндром Cisa Asix и врезной броненакладкой. Фурнитура Armadillo Classic collection в цвете коричневая бронза с ручками Romeo. Конструкция, разумеется, классическая жёсткая из замкнутых профильных труб. Стоимость составила 54450₽, что для двери с фотопечатью и размерностью 2375х925мм совсем не много.
89ОЗ2868595 #stallab
sergvol73
sergvol73
07.03.2018 в 21:53:13
Входная дверь с внутренним открыванием размером 2080х970. Снаружи 10 мм MDF панель с ламинацией ПВХ пленкой Vinorit, изнутри панель с фрезеровкой и окрасом в RAL9016 под межкомнатные двери одного известного производителя. Замки Меттэм Лидер с установкой в карман комбинированным способом и Kale252 с врезной броненакладкой. Фурнитура Armadillo, также установлен торцевой магнитоконтактный извещатель для последующей установки охранной сигнализации. Стоимость составила 45247₽ 89ОЗ2868595
sergvol73
sergvol73
11.03.2018 в 18:04:14
Немного примеров, показывающих возможности производства панелей на наших входных дверях. Как-то периодически клиенты присылали фотографии с комментарием «вот так надо изнутри» , а мы так и выполняли. Так у нас и повелось, и теперь мы всегда стараемся придерживаться этого принципа. В результате входная дверь имеет такую же отделку как и межкомнатные. P.S. Биения по цвету - это погрешности фотосъемки, при коллеровке доступно использование не только каталога RAL, но и NCS. +79ОЗ2868595
sergvol73
sergvol73
12.03.2018 в 21:05:37
up
sergvol73
sergvol73
13.03.2018 в 22:23:34
Всегда приятно иметь дело с клиентами которые дают своё ТЗ. Данная дверь уникальна своей конструкцией: рама из профильных труб 80х40+50х25, створка из 60х30 с силовой клеткой из вертикальных и горизонтальных ребер жесткости и листом стали 3мм. Четыре удлиненных приварных противосъемных элемента. Замки: Барьер Премьер и Cisa 56.535 с приводом на вертикальные тяги и карманом с защитой. Врезная броненакладка и фурнитура Armadillo цвета бронзо/золото. На время ремонтных работ цилиндр установлен временный. Снаружи панель mdf 10мм без фрезы с наличником под покрас эмалью, изнутри филенчатая сборная панель с натуральным шпоном красного дерева, копирующая межкомнатные двери известного производителя. Установлено обрамление короба изнутри с пазом для последующей установки доборов и наличников. Рама установлена на монтажных пластинах из полосы 40х4мм с креплением на анкеры Fischer для бетона. Эту конструкцию без стеснения можно отнести к четвертому классу взломостойкости по ГОСТ Р 51072-97. Стоимость составила 71065₽. С учетом всех работ. 89032868595, звоните!
sergvol73
sergvol73
14.03.2018 в 21:52:34
up
sergvol73
sergvol73
15.03.2018 в 23:38:11
Хотелось бы рассказать об очередном интересном замке, пользующимся у нас большим спросом. Это совместная работа известного отечественного производителя Меттэм и главного Инженера завода Поливектор С.М. Иванова - изобретателя того самого замка Барьер Премьер. Так же как и БП, этот замок уникален принципом своей работы, который запатентован и аналогичен принципу работы БП. В некотором роде он даже его превосходит, например по площади сечения засова. Вот только в отличие от БП, Меттэм Лидер не имеет крышки из марганцевой стали, но зато опционально его можно защитить от высверливания оригинальной пластиной из сплава 65Г. Эти замки нельзя вскрыть ни одним из существующих интеллектуальных методов, этого не сделал и надеемся что не сделает ни один из специалистов. От методов криминального взлома Лидер также отлично защищен. Это и длинный засов, который при полном вылете остаётся в корпусе на 1/3, и ролики от высверливания и защита от забивания ригелей. В общем, всем Итальянцам и Израильтянам вместе взятым остаётся только завидовать изобретательности нашего конструктора Станислава Иванова. А мы рекомендуем Вам продолжать использовать этот замок в наших дверях и быть спокойными во время Вашего домашнего отсутствия. Ваш #stallab 89032868595
sergvol73
sergvol73
16.03.2018 в 21:38:00
up
sergvol73
sergvol73
18.03.2018 в 19:03:31
up
sergvol73
sergvol73
26.03.2018 в 22:27:10
Дверь в таунхаус. Конструкция гнутосварная с полноценным терморазрывом как короба так и полотна. Тощина короба 145мм, полотна 115мм. Отделка панелями из влагостойкого MDF 16мм с фрезеровкой по эскизу и цвету заказчика. Два контура уплотнения, один из них магнитный. Двухсистемный замок Cisa 57.986 с перекодировкой, цилиндр Cisa Asix, установлена оригинальная защитная пластина из марганцевой стали, врезная броненакладка Armadillo. Временный цилиндр на период ремонтных работ и комплект ключей New Cambio Facile прилагаются. Бампер и накладка из нержавеющей стали. Для дальнейшей установки охранной сигнализации установлен торцевой магнитоконтактный извещатель. Конструкция может быть также и трёхконтурной. Стоимость составила 73000₽. +79032868595
