Юрка, автомат рядом с реле, для включения отключения контактора?
10.11.2010 в 09:58:36
10.11.2010 в 12:38:10
2Victor_K Виктор, спасибо Вам за отзыв. Если бы знал, что он будет таким хорошим, собрал бы щит бесплатно. :) 2gugulaki Вы о примере №61? Да, первый автомат (6А) для питания цепей управления (реле контроля и катушка контактора).
10.11.2010 в 12:57:36
Да я про 61 пример. Таки образом можно выключив АВ на 6 А отключить контактор? Интересуюсь с той целью, что у меня стоит вводной АВ а за ним реле напряжения и контактор, соответственно можно ограничиться снятием напряжения только с контактора+реле напряжения.
10.11.2010 в 13:10:14
gugulaki написал : Таки образом можно выключив АВ на 6 А отключить контактор?
Да. Катушка контактора питается от контакта реле напряжения. Питание на реле подаётся через автомат 6А. Т.о., отключая автомат, отключаем и реле, и контактор.
10.11.2010 в 13:18:33
Блин, а я использую для этого 2Р АВ. Подскажите ещеЮрка, а контактор НО или НЗ?
10.11.2010 в 13:34:33
gugulaki написал : контактор НО или НЗ?
НО.
10.11.2010 в 13:37:56
Т.е. как только релюшка не подает напряжение на катушку контактора он отключает весь щиток? Извините заранее за глупые вопросы
10.11.2010 в 13:51:26
gugulaki написал : Т.е. как только релюшка не подает напряжение на катушку контактора он отключает весь щиток?
Да.
10.11.2010 в 14:14:18
Фух, спасибо. переделаю
Надеюсь когда нибудь меня назовут профессионалом.
10.11.2010 в 14:17:29
Еще спрошу. Как Ваше мнение об удобности такого решения обесточивания щита?
10.11.2010 в 14:54:12
gugulaki написал : переделаю
Замечу только, что я этого не советовал. Я не видел Вашей схемы, а просто отвечал по схеме щита 61. Чтобы ответить по Вашей схеме, нужно её увидеть. Присылайте. Не исключено, что ваш вариант имеет право на существование.
gugulaki написал : Как Ваше мнение об удобности такого решения обесточивания щита?
Я схемы заказчиков критикую только в личной с ними переписке. В примере 61 это оптимальный вариант, учитывая все вводные пожелания заказчика.
