manen
manen
Казань
18.10.2012 в 12:26:06
конечная цель простая - защить квартиру от обрыва нуля , на входе стоит 2р автомат i60N . вот к нему и хочу прицепить iMSU
Юрка
Юрка
18.10.2012 в 12:38:00
manen написал : схему видел , но есть сомнения не ошибка ли это?
Можно позвонить в ЦПК Шнейдера: 8 (495) 777-99-88. Там есть технические спецы по Акти9.
manen написал : такие расцепители работают в импульсном режиме и после сработки напряжение с них должно быть снято (иначе катушка сгорит)
Как же тогда реализовать постоянный контроль напряжения и блокировку автомата при попытках включить его на не устранённую аварию?
manen написал : кстати расцепитель минимального напряжения iMN от того же Шнайдера подключается ПОСЛЕ автомата
На странице 51? Там iMN контролирует напряжение со входа автомата Q2, которым этот расцепитель управляет. Ведь автомат Q1 является вспомогательным (защита цепей управления).
Мастерская электрика
manen
manen
Казань
18.10.2012 в 12:47:02
на этой схеме видно что собирается бутерброд из 2х автоматов и расцепителя , расцепитель при сработке отключает ОБА автомата и остается без питания , а при аварийном питании при попытке вручную включить автоматы расцепитель их тут же отключает...
Юрка
Юрка
18.10.2012 в 12:58:12
manen написал : на этой схеме видно что собирается бутерброд из 2х автоматов и расцепителя
Нет. Во-первых, этот бутерброд невозможно собрать. Во-вторых, красный крестик на схеме означает не сборку. Таким образом отмечен прибор, которому посвящена данная страница. Посмотрите на другие схемы каталога: там красным крестом омечены реле времени и прочее.
manen написал : расцепитель при сработке отключает ОБА автомата
Это невозможно, так как расцепитель воздействует на отключаемый автомат механически, а отключаемый автомат должен стоять справа от расцепителя.
manen
manen
Казань
18.10.2012 в 13:08:38
Понятно... ну тогда буду подключать ДО , как на схеме...спасибо...
manen
manen
Казань
19.10.2012 в 17:35:30
manen написал : Понятно... ну тогда буду подключать ДО , как на схеме...спасибо...
Пришёл ответ от Шнайдера - подключать надо ПОСЛЕ ... в руководстве ошибка....
Юрка
Юрка
19.10.2012 в 17:42:51
manen,
  1. Можно Вас попросить назвать номер вашего запроса в ЦПК Шнейдера?
  2. В запросе Вы делали ссылку на их схему в руководстве?
Я пошлю им свой запрос со ссылкой на два каталога и на номер вашего запроса. С просьбой разрешить противоречие и указать, где у них ошибка (в каталогах или в ответе на запрос). Они не первый раз ошибаются (например, пост 9). Антон Поляков мог просто не посмотреть на схему в каталоге, будучи напуган постановкой вопроса (не сгорит ли ваш iMSU при 380В). Если технический консультант не разъяснит, обращусь к продакт-менеджеру.
По моему мнению подключить iMSU после автомата можно, но при этом iMSU не будет контролировать напряжение после отключения, и поэтому не будет блокировать автомат в отключённом положении до устранния аварии. А это не есть хорошо. Но Вы можете пойти на эту жертву функциональности сознательно. Тогда как Вы будете включать отключенный автомат? На свой страх и риск? Рискуя бытовой техникой?
Юрка
Юрка
22.10.2012 в 11:49:36
Пример 190. Санкт-Петербург. Розетки серии Unica. Цена 25 900.
Юрка
Юрка
22.10.2012 в 11:55:51
Пример 191. Санкт-Петербург. Щит Pragma 4*13=52 мод. Цена 31 200.
Юрка
Юрка
22.10.2012 в 14:55:44
Пример 192. Санкт-Петербург. Щит Pragma 3*18=54 мод. Цена 35 600. Схема чуть устарела: изменён тип УЗО и добавлено импульсное реле.
manen
manen
Казань
23.10.2012 в 13:40:47
Юрка написал : manen,
При попытке включения 380В опять попадёт на расцепитель и он не даст зафиксировать АВ во включеном состоянии...
