Bun1
Bun1
22.06.2018 в 19:04:08
Установка кондиционеров Мицубиши Хэви в большой квартире . Внешние блоки кондиционеров устанавливаются на балконе , чтобы провести туда трассы нужно просверлить несколько железобетонных стен при помощи алмазного сверления .Это позволит укоротить трассы при монтаже . Опрессовка трасс азотом. Предварительный этап . Изготовление стойки на заказ под внешние блоки . Установка этих самых блоков на стойку . Упаковка трасс вне квартиры. Второй этап Установка внутренних блоков
Bun1
Bun1
25.06.2018 в 07:05:53
Bun1
Bun1
28.06.2018 в 20:05:14
Bun1
Bun1
02.07.2018 в 08:28:55
Установка кондиционеров Мицубиши Хэви в большой квартире . Внешние блоки кондиционеров устанавливаются на балконе , чтобы провести туда трассы нужно просверлить несколько железобетонных стен при помощи алмазного сверления .Это позволит укоротить трассы при монтаже . Опрессовка трасс азотом. Предварительный этап . Изготовление стойки на заказ под внешние блоки . Установка этих самых блоков на стойку . Упаковка трасс вне квартиры. Второй этап Установка внутренних блоков Подставка для внешних блоков делалась на заказ . Все блоки установлены на виброопоры для уменьшения вибрации.
exxxtreme
exxxtreme
02.07.2018 в 18:42:17
Приветствую, задача: нужно установить, как я понимаю, сплит-систему по схеме: под окно (эта комната - туалет) повесить внешний блок и развести от него 2 внутренних блока в две соседние от туалета комнаты (примерно на схеме нарисовал). Стены из пустотелого кирпича. плюс нужно будет еще в одном месте повесить просто 1 внешний блок - 1 внутренний (другая сторона дома). Высота второго этажа от земли где-то метра 4-5. Сверлить стены насквозь нужно обязательно алмазной резкой или как ее - в общем наименее травматичным способом. Проблема в том, что все это надо сделать по уже сделанному ремонту, т.е. провода тех же внутренних блоков вести в гофрах к розеткам. Но в идеале было бы, чтобы Вы подъехали, сами все разметили как лучше повесить, посоветовали бы кондиционеры, я бы их купил за день-два и приехали бы на установку. Реально ли такое?
Толщина стен примерно 50см.
Bun1
Bun1
02.07.2018 в 20:25:10
Ответил в личке
Bun1
Bun1
05.07.2018 в 21:18:57
Bun1
Bun1
11.07.2018 в 11:05:07
Помывка кондиционера Daikin серия FTXZ Ururu Sarara Появился устойчивый запах из кондиционера прелыми тряпками . Внутренний и внешний блок грязные . После разбора и помывки внутреннего блока было выявлено , что кондиционер повешен не правильно . Точко входа сливного шланга находится выше , чем отверстие шланга внутреннего блока .Поэтому вода из ванночки сливается с трудом и появляется застой конденсата внутри блока. Кондиционер промыт химией , которая соответственно промыла и слив . Запах отсутствует , кондиционер холодит лучше .
Bun1
Bun1
13.07.2018 в 21:55:29
Монтаж мульти сплитов различной сложности Алмазная резка отверстий до 350 мм с водоотводом и пылесосом Штробление c пылесосом (Оборудование Hilti) Установка приточного клапана КПВ-125, бризеров iFresh, Тион 3S , Mitsubishi Lossnay Сезонное ТО кондиционеров
8(925)833-66-69 89258336669@mail.ru
Bun1
Bun1
14.07.2018 в 21:53:53
Установка ТИОН 3S . Стены в квартире крашенные , поэтому подготовка к сверлению дополнительная . Само сверление осуществляется с водоотводом .
Bun1
Bun1
16.07.2018 в 20:34:01
