23.10.2018 в 16:03:35
Олегович, Именно нужно по нижней однотрубке с термоклапанами. Так как правильно это сделать - всего несколько вариантов.
Олегович
Олегович
Эксперт
23.10.2018 в 16:14:58
BV написал: Так как правильно это сделать - всего несколько вариантов.
если не фантазировать в духе Сантехсвара. имхо всего один)
Олегович
Олегович
Эксперт
Олег Бреславский
Олег Бреславский
22.11.2018 в 11:07:28
Если мастер при установке конвектора поменял местами термостатический клапан и вентиль, что будет?
Олегович
Олегович
Эксперт
26.11.2018 в 00:22:00
Олег Бреславский, вообще мастеру не нужно объяснять где подача, а где обратка, он все подключил правильно, и первый отопительный сезон это показал. а вот если через полтора года конвектор перестал греть, это значит, кто-то вмешался в вашу систему, имеется ввиду в доме. Воспользуйтесь поиском по форуму с запросом "убитая двухтрубка".
Встречный вопрос, а если заказчик, заказывая у мастера две услуги, за первую заплатил полностью, а за вторую не полностью, мастер должен нести гарантийные обязательства по первой услуге?
И еще один встречный вопрос, вам, Олег, приходилось когда нибудь отдыхать в топовых клубах? Уверен что приходилось, поэтому интересно узнать, у вас не возникало желание доказывать бармену что он не прав продавая вам 50гр. виски по цене бутылки в ашане? И вопрос вдогонку, как вы думаете, этот бармен будет вас в будущем обслуживать или сосредоточится на других посетителях? Я к тому что между каширским двором и мной, такая же разница как между ашаном и крышей мира, хотя у них нет вообще ничего общего, что ближе к правде. Хотя вы считаете, что я в своей работе должен ориентироваться на какой то рынок, причем эта мысль у вас пришла после выполнения работ, а не до...
igordom
igordom
26.12.2018 в 00:03:59
Выражаю благодарность Компании "Технологии Комфорта" и лично Сергею за профессионализм и качество при производстве работ по замене радиаторов, все четыре радиатора в трехкомнатной квартире были заменены всего за один день и без ущерба для отделки квартиры.
Отдельное спасибо за рекомендации по выбору оборудования и материалов, в том числе терморегуляторов Danfoss Living Eco, честно говоря, не нарадуюсь.
Далее обращался по вопросу ремонта ванной комнаты и туалета под ключ, а также монтажа узла ввода и опять только положительные эмоции, теперь рекомендую знакомым.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.04.2019 в 10:12:10
Ремонт санузла "под ключ", этапы работ.Демонтаж сантехнической кабины, переварка стояков, возведение стен, прокладка электрики, подключение полотенцесушителя, разводка труб, укладка плитки, установка устройств. Весь комплекс работ занял 3 недели. техкомфорт.рф !#[https://www.youtube.com/watch?v=zTlDzC5UxGs] !#[https://www.youtube.com/watch?v=8tE7SaJ8nLo] !#[https://www.youtube.com/watch?v=IYzshcIKhfo] !#[https://www.youtube.com/watch?v=8tE7SaJ8nLo]
Олегович
Олегович
Эксперт
Олегович
Олегович
Эксперт
Олегович
Олегович
Эксперт
