ВячеславВВ
ВячеславВВ
09.11.2022 в 21:54:40
В процессе
Обои заказчик клеит своими силами. Ну как своими-решил сам найти мастеров. Четвертый мастер сказал что поклеит.
Рассматриваю проекты в работу.
  • Сан.узел под ключ.
  • Квартира под ключ.
  • Частичные объемы ( по согласованию )
  • Переделка ремонта ( по согласованию )
Быстрая связь:
Whatsapp : https://api.whatsapp.com/send?phone=79998006460
Viber : https://viber.click/79998006460
Telegram: https://t.me/slavremont или +79998006460
Телефон: 8-999-800-64-60 Вячеслав.
Почта: slavremont@internet.ru
Instagram: https://www.instagram.com/slavremont_moscow
YouTube канал : Слав Ремонт
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
ВячеславВВ
ВячеславВВ
16.11.2022 в 20:57:30
КУЛЬТУРА РАБОТ
Пообщавшись с потенциальным заказчиком на своем объекте, в очередной раз убедился-подход к ремонту у мастеров оставляет желать лучшего. Да, честно говоря и не удивлен. У людей, в погоне за количеством объектов, абсолютно нет времени на порядок. Выслушав о том, что человек повидал на объектах, в очередной раз убедился, что, культура работ-неотъемлемая часть ремонта. Не ленитесь-ездите по объектам и смотрите в каких условиях работают люди. Это очень важно
Быстрая связь:
ВячеславВВ
ВячеславВВ
22.11.2022 в 13:12:31
НЕ ПОКУПАЙ!!!
На балконе Заказчик решил сэкономить и приобрести плитку во всем известном месте. Экономия получилась так себе. На материалах сэкономил-мастера замучал. Исходя из объема ( 3 кв.м ) можно закрыть глаза и уделить внимание. Если же использовать подобный материал на более обширных площадях-будьте готовы к увеличению стоимости работ в 1.5-2 раза ( время затраченное на калибровку и подгонку швов ).
На сегодняшний день, многие мастера уже имеют ту или иную базу знаний по материалам-советуйтесь и помните: не только от качества работ, но и от качества материала зависит конечный результат.
Данную плитку не рекомендую к использованию. В крайнем случае - на небольших площадях и где не требуется идеальность швов.
Быстрая связь:
ВячеславВВ
ВячеславВВ
23.11.2022 в 13:38:05
КВАРТИРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
  • Никаких саморезов!
  • 100 % - ная герметизация
  • Забудь о вентиляции на долгие годы.
Правильный монтаж квартирной вентиляции в этом видео. Обращайтесь!
!#[https://youtu.be/NzIxPDlOTMs]
Быстрая связь:
ВячеславВВ
ВячеславВВ
25.11.2022 в 21:51:53
КУХНЯ-ЗОНА КОМФОРТА
Как должна выглядеть зона под раковиной? В этом видео.
!#[https://youtu.be/C5dKLbvT1Ks]
Аккуратно. Комфортно. Технически грамотно.
Быстрая связь:
ВячеславВВ
ВячеславВВ
03.12.2022 в 19:11:10
ПРО ОБОИ НА ТЕКУЩЕМ ОБЬЕКТЕ
Заказчик говорил: Вячеслав, обои будут-основание сильно не вылизывайте. Опыт в очередной раз подсказал, что, Заказчик не совсем понимает ситуацию. В очередной раз основание было подготовлено с необходимым вниманием, и не зря. Обои хоть и флизелин, но тонковаты. Любые шероховатости проявляются.
В очередной раз убедился-взгляды Заказчика и мастера на конечный результат сильно разнятся. Пойди я на поводу заказчика-были бы большие проблемы с оклейкой данных обоев.
В целом обои клевые. При наличии опыта, проблем с поклейкой не доставляют. Есть моменты на которые стоит обратить внимание при работе с ними, но это уже технические моменты.
Обои Заказчикам Рекомендую.
Быстрая связь:
ВячеславВВ
ВячеславВВ
04.12.2022 в 15:49:19
ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ. ДЕФЕКТОВКА и ПОДГОТОВКА основания.
Данный проект-переделка. Основное правило при переделке-добраться до основания. Во время осмотра, на глаз все выглядело более-менее ровно. Но при детальном осмотре, вскрылось: стеклохолст местами отклеивается. Мастера знают: если стеклохолст отклеивается ( даже если он зашпатлеван ) после грунтовки - перед обоями, он отойдет от основания.
Сразу стало понятно, что, нужно снимать все - что нанесено.
Что это дало:
- стало видно, как и зачем был наклеен стеклохолст. Им просто перекрыли неподготовленное основание ( по всей квартире ) и клеили на подсохшую шпаклевку.
- стало очевидно - детальнее проверить плоскость оснований.
Как итог: стены и штукатурка полностью не сносились, но потребовали большего подхода по выравниванию.
Как показывает практика, понимание качеств оснований и конечного результата у Мастера и Заказчика абсолютно разные. Часто слышу ( и этот проект не исключение ) от Заказчиков, что бы я не сильно углублялся в достижение идеала. Да, признаюсь, не всегда получается идеально-даже, и не от зависящих от мастера причинам. Но не в этом суть. Суть в том, что, сначала Заказчик говорит: « Мне идеально не надо» , а по факту - на финише, подкидывает сюрпризы в виде финишных материалов- которые, как оказывается, требуют улучшенной подготовки или обращает внимание на шероховатости - которые будут в самом дальнем углу и закрыты задней стенкой шкафа. Надо понимать, что ценообразование у обычной подготовки и улучшенной – разное. Да, можно сказать : есть ГОСТы, СНИПы и т.д. НО!!! Вся правда в том, что, Мастер, уважающий свой труд, время и отношения между собой и заказчиком не ориентируется на эти нормы. Он делает качество выше этих норм.
Как обезопасить себя и Заказчика от сюрпризов на финише? В идеале знать с чем придется работать. Обсудить понимание «качество», «итог», «результат». Это как сверка часов-если они идут одинаково, то и время будут показывать одинаковое. Заказчик и Мастер должны знать, что, результат, который получается-воспринимается одинаково.
Спасибо – если дочитали до конца. Постараюсь навести порядок с информацией в своей ветке, а то , много чего интересного осталось не освещенным, еще с предыдущих проектов.
Что касается моих взаимоотношений с Заказчиком-каждый занимается своим делом – я ремонтом и все что с ним связано, она – своими делами. Мы даже не видимся. Может быть Заказчица и приходит на обьект когда меня нет-но там все в норме и она об этом знает.
ОБЩАЙТЕСЬ ДРУГ С ДРГУГОМ И РЕЗУЛЬТАТОМ ОСТАНУТЬСЯ ДОВОЛЬНЫ ВСЕ…
Быстрая связь:
ВячеславВВ
ВячеславВВ
11.12.2022 в 22:31:22
Всех с наступающим Новым годом!
С 20 Января готов взять обьект в работу.
Быстрая связь:
ВячеславВВ
ВячеславВВ
17.12.2022 в 18:24:38
LR+
Быстрая связь:
ВячеславВВ
ВячеславВВ
17.12.2022 в 18:25:46
ВячеславВВ
ВячеславВВ
17.12.2022 в 18:26:18
