ВячеславВВ
ВячеславВВ
05.04.2023 в 21:13:51
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
Уважаемые потенциальные Заказчики!
  • Выезд на осмотр и дефектовку обьекта - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СУББОТАМ и предварительной договоренности.
  • Проекты, обьекты - которые с Ваших слов подготовлены идеально и можно хоть сейчас заезжать и работать - МЫ НЕ БЕРЕМ. В работу берутся проекты либо полностью с нуля, либо после детальной дефектовки ( осмотра ).
  • Выполнение ( реализация ) проектов - СТРОГО ПО ОЧЕРЕДНОСТИ.
БЕРЕМ В РАБОТУ :
  • Комплексный ремонт. Качественная подготовка под все виды чистовых материалов. ( дефектовка, покраска безвоздушным аппаратом. )
  • Ремонт сан.узла. ( любой сложности )
  • Электромонтаж и сборка силового эл.щита.
  • Монтаж и сборка коллекторного узла.
Связь для Заказчиков и дизайнеров :
Whatsapp : https://api.whatsapp.com/send?phone=79998006460
Viber : https://viber.click/79998006460
Telegram : https://t.me/slavremont или +79998006460
Телефон : 8-999-800-64-60 Вячеслав.
Почта : slavremont@internet.ru
Instagram : https://www.instagram.com/slavremont_moscow
YouTube канал : https://www.youtube.com/channel/UCzDiTU7jOMCZkv2aGRN46kQ
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
ВячеславВВ
ВячеславВВ
05.04.2023 в 21:49:32
НЕМНОГО и ОЧЕНЬ КОРОТКО О ТЕКУЩЕММ СОСТОЯНИИ ДЕЛ
  • КУЛЬТУРА РАБОТ
  • РАЗМЕТКА САНУЗЛА
  • ПОДГОТОВКА И МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ
  • ПОДГТОВКА ПОЛА ПОД СТЕНЫ ( проще говоря-подготовили в ноль основу для ПГП )
  • ВСЕ СТРОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ ( пробку лентой не нашли, а резать с рулона - большие остатки. Взяли решение от производителя )...
  • МОНТАЖ ПГП. ( ПГП KNAUF гидрофобизированная ) ссылка
БОЛЕЕ ПОДРОБНО О ТОМ, ЧТО ВСКРЫЛ ДЕМОНТАЖ, ПОЧЕМУ ПГП, О НЮАНСАХ ЭТОГО ПРОЕКТА ПОСТАРАЮСЬ РАССКАЗАТЬ ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ и СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ...
БЕРЕМ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
05.04.2023 в 22:13:34
НЕМНОГО КАРТИНОК С ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА
  • КУХНЯ
БЕРЕМ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
05.04.2023 в 22:19:11
    БЕРЕМ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
08.04.2023 в 21:25:34
ВТОРИЧКА
КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ДЕТАЛЬНО...
БЫЛО
ПРЕДЛОЖЕНЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ( с учетом пожеланий Заказчика ):
Предложена сама концепция. Варианты не финишные-но показывают направление, в котором можно реализовать туалет на текущем обьекте.
ОБЬЕКТЫ- КОТОРЫЕ ПОПАДАЮТ К НАМ В РАБОТУ, ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОР И КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ .
В большинстве случаев не используем шаблонные решения и помогаем создать индивидуальность. Считаю, что ремонт должен быть немного новаторским, немного индивидуальным.
БЕРЕМ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
17.04.2023 в 21:41:28
просто ПРОЦЕСС
просто КОНТРОЛЬ И РЕАЛИЗАЦИЯ НЕОБХОДИМОГО
процесс идет...
БЕРЕМ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
20.04.2023 в 21:08:34
СЕРВИС ПОСЛЕ РЕМОНТА
Прошел ровно год - после окончания ремонта. Квартира сдается. От звонка Заказчика до появления на обьекте прошло не более 4 часов. Со слов жильца - не выключается свет в ванной.
Что показал выезд:
  • Сгорел выключатель.
Причина :
  • Брак выключателя. Почему такой вывод? Электропроводка в квартиру заходит через УЗМ. УЗМ работает в штатном режиме. Контакт в выключателе так же в норме ( без каких-либо люфтов. Нагрев из-за плохого контакта исключен )
Дополнительно была проведена ревизия:
  • Коллектроного узла ( все в норме )
  • Эл.Щита ( протяжка контактов автоматов )
  • Коллектора отопления ( все видно на фото )
БЕРЕМ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
23.04.2023 в 18:14:30
"РЕСТАВРАЦИОННО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ" РАБОТЫ
Задача: подготовить и заделать проем фальш-стеной, максимально схожей с основой.
Выполненная работа:
  • подбор материала
  • заделка проема
90% основной стены окрашено краской, поэтому Заказчику было предложено после высыхания стены, на свое усмотрение : сделанное оставить как есть или покрасить в цвет основной стены. Текстура, форма и размер кирпича - совпадение 95 %.
БЕРЕМ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
23.04.2023 в 18:18:12
С начала Мая ГОТОВЫ ВЗЯТЬ 1 ПРОЕКТ в работу
БЕРЕМ В РАБОТУ :
  • Ремонт сан.узла. ( комплексно )
ВячеславВВ
ВячеславВВ
25.04.2023 в 22:36:03
Получили керамогранит. Толщина 11 мм. С данной фабрикой работать не приходилось- будем надеяться что с геометрией и перекаленностью проблем не будет. Плиты дугой, но это для данного формата и толщины-норма.
Все будет в серых тонах. Выбором керамогранита Заказчик занимался сам. Наша задача аккуратно его приклеить.
БЕРЕМ В РАБОТУ :
Связь: +7-999-800-64-60
ВячеславВВ
ВячеславВВ
27.04.2023 в 19:45:29
СБОРКА КОЛЛЕКТОРНОГО УЗЛА
Говорил, говорю и буду говорить : в ремонте, главное детали. На меня с непониманием смотрел сварщик ГБУ когда, на вопрос: зачем я его заставляю использовать нивелир при сварке, все вымерять, подгонять; он получил ответ: понимаешь... Эстетика... Аккуратность... Он не понял. Вообще, начал замечать, что, многие на это не обращают внимание. НО!!! Ровно до того момента, как сдается ремонт. Я не настаиваю. Но по другому я не могу, да и не хочу. Я знаю, что спустя год-взглянув на аккуратно сделанную работу, будет намного больше эмоций- чем смотреть на результат, который сделан в спешке. А у нас процесс идет... Работаем!!!
С Мая готовы взять 1 проект в работу
В приоритете:
  • комплексный ремонт ( без ограничений по площади и сложности )
Доделки - без гарантий или через демонтаж
Переделки-только через демонтаж!!! Локально не исправляем!!!
