ВячеславВВ
ВячеславВВ
21.11.2024 в 16:47:10
SON01209 SON01207 SON01210 SON01212
БЕРУ В РАБОТУ :
  • ремонт санузла.
  • комплексный ремонт квартиры.
Связь: +7-999-800-64-60. Вячеслав
О ходе, процессах и результатах : https://t.me/vedyremont
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
ВячеславВВ
ВячеславВВ
24.11.2024 в 13:14:18
48 53 51 52
БЕРУ В РАБОТУ :
  • ремонт санузла.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
25.11.2024 в 10:26:45
54 55 56 57 58 59
БЕРУ В РАБОТУ :
  • ремонт санузла.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
26.11.2024 в 14:05:15
Вообще, у данного коллекторного узла не веселая история. Уже после полной сборки узла, зашивки, облицовки мозайкой - его затапливают канализацией. Да, соседка верхнего этажа нашла где-то каких-то "редисок" , ну они ей и давай трубу канализации менять, зачем то в 4-х местах возле трубы НАСКВОЗЬ 12-тыми бурами плиту перекрытия прошли. Никого из соседей с верху предупредить они не додумались... 12 часов дня... Ну вы сами понимаете что полилось... Весь крупняк конечо у них остался, но жижа, прямяком к нам - на коллектор. Поднялся к ним - это надо было видеть... Судя по виду хозяйки и этих двух умельцев с тазиками "добра" от верхних соседей понял все без слов. Просто спустился-взял пену, запенил сделанные дыры, сказал чтоб 3 часа никаких работ и ушел.... Ушел разбирать и отмывать свой коллектор...
На фото уже отмытый - после данного инцедента коллектор... ДА, ширина рабочего пространства коллектора 50 см...
60 61 62 63
БЕРУ В РАБОТУ :
  • ремонт санузла.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
27.11.2024 в 14:32:34
64 65 66 67 68 69 70
БЕРУ В РАБОТУ :
  • ремонт санузла.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
29.11.2024 в 16:59:35
71 72 73 74 75 76 77
БЕРУ В РАБОТУ :
  • ремонт санузла (под ключ).
ВячеславВВ
ВячеславВВ
02.12.2024 в 16:04:26
78 79 80
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
04.12.2024 в 14:00:30
ПРОЕКТ: м. Пролетарская ОБЪЕКТ: 2-х комнатная квартира. Серия И-18/9 ЗАДАЧА: демонтировать и возвести межкомнатные перегородки согласно плана БТИ, добавить в перегородки звукоизоляцию, демонтировать потолочные конструкции по необходимости - под возможность монтажа натяжных потолков, разобраться с трассами электропроводки и внести изменения согласно новым пожеланиям желательно без изменений эл.щита.(по возможности), подотовить основания под обои, поклеить обои. НЮАНСЫ: вторичка, заказчик на время ремонтных работ съезжает с обьекта, мебель остается на объекте. СТОИМОСТЬ РАБОТ: 340 000р. СРОК РАБОТ: 30 рабочих дней (суббота, воскресенье и праздничные дни - выходной ), 13.00-15.00 тихий час. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА МАТЕРИАЛЫ и РАБОЧИЕ РАСХОДЫ: подотчетные средства на карту.
IMG_0245 IMG_0246 IMG_0247 IMG_0248 IMG_0249 IMG_0250 IMG_0251 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0255
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
04.12.2024 в 22:23:26
ПРОЕКТ: м. Пролетарская ОБЪЕКТ: 2-х комнатная квартира. Серия И-18/9 НЮАНСЫ: вторичка, заказчик на время ремонтных работ съезжает с объекта, мебель остается на объекте. ЗАДАЧА: демонтировать и возвести межкомнатные перегородки согласно плана БТИ, добавить в перегородки звукоизоляцию, демонтировать потолочные конструкции по необходимости - под возможность монтажа натяжных потолков, разобраться с трассами электропроводки и внести изменения согласно новым пожеланиям желательно без изменений эл.щита.(по возможности), подотовить основания под обои, поклеить обои. ПРОЦЕСС: приемка квартиры для проведения работ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
05.12.2024 в 18:36:22
ПРОЕКТ: м. Пролетарская ОБЪЕКТ: 2-х комнатная квартира. Серия И-18/9 НЮАНСЫ: вторичка, заказчик на время ремонтных работ съезжает с объекта, мебель остается на объекте. ЗАДАЧА: демонтировать и возвести межкомнатные перегородки согласно плана БТИ, добавить в перегородки звукоизоляцию, демонтировать потолочные конструкции по необходимости - под возможность монтажа натяжных потолков, разобраться с трассами электропроводки и внести изменения согласно новым пожеланиям желательно без изменений эл.щита.(по возможности), подотовить основания под обои, поклеить обои. ПРОЦЕСС: укрывка - защита помещения и иммущества перед демонтажными работами.
1 2 3 4 5 6
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
06.12.2024 в 15:09:03
ПРОЕКТ: м. Пролетарская ОБЪЕКТ: 2-х комнатная квартира. Серия И-18/9 НЮАНСЫ: вторичка, заказчик на время ремонтных работ съезжает с объекта, мебель остается на объекте. ЗАДАЧА: демонтировать и возвести межкомнатные перегородки согласно плана БТИ, добавить в перегородки звукоизоляцию, демонтировать потолочные конструкции по необходимости - под возможность монтажа натяжных потолков, разобраться с трассами электропроводки и внести изменения согласно новым пожеланиям желательно без изменений эл.щита.(по возможности), подотовить основания под обои, поклеить обои. ПРОЦЕСС: демонтаж и его открытия. В основном проблемы с проложенной электрикой: большое количество неработающих линий, большое количество неподключеных к розеткам / выключателям отведений (под напряжением), сединения на скрутках и без изоляции, большое количество кабеля с поврежденной изоляцией (в нутри короба и вывода из пола). Интересное исполнение декоративных полукругрых элементов на кухне. Сделано было основательно и с вниманием к деталям: переходы, углубления, соблюдение форм... Конструктив полукруглых элементов интерьера, для своего времени - сделан основательно. Конструктив каркаса перегородок доставил много проблем при разборе - собран без какой-либо логики - видимо как шло... Думаю, что, причиной этому было то, что, в процессе возведения конструкций,со стороны предыдущего Заказчика было много изменений в процессе работ. Учитывая наличие мебели в квартире, а так же элементы интерьера-которые не предусматривали повреждений в совокупности с достаточно обьемными элементами конструкции для демонтажа - пришлось уделять особое внимание аккуратности при демонтаже.
ИТОГ ДЕМОНТАЖА: все что нужно было демонтировать - демонтировано; все, что хотелось или были сомнения в сохранности и целостности - сохранилось и осталось в целости. Конструктив потолка в коридоре так-же остался в сохранности , но для этого пришлось немного больше уделить внимания аккуратности при демонтаже конструкции стен в данной области. (Заказчик сомневался что получится сохранить констукцию потолка, поэтому, в прямые обязанности сохранить данную конструкцию задачи не было.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
БЕРУ В РАБОТУ :
