ВячеславВВ
ВячеславВВ
06.12.2024 в 17:54:46
ПРОЕКТ: м. Пролетарская ОБЪЕКТ: 2-х комнатная квартира. Серия И-18/9 НЮАНСЫ: вторичка, заказчик на время ремонтных работ съезжает с объекта, мебель остается на объекте. ЗАДАЧА: демонтировать и возвести межкомнатные перегородки согласно плана БТИ, добавить в перегородки звукоизоляцию, демонтировать потолочные конструкции по необходимости - под возможность монтажа натяжных потолков, разобраться с трассами электропроводки и внести изменения согласно новым пожеланиям желательно без изменений эл.щита.(по возможности), подотовить основания под обои, поклеить обои. ПРОЦЕСС: назависимо от проекта (новостройка, вторичка, частичный ремонт, переделка) и этапа работ - на обьекте поддерживается полная чистота. Вынос мусора и уборка производится ежедневно (каждый вечер).
1 2 3
БЕРУ В РАБОТУ :
  • ремонт санузла (под ключ).
  • комплексный ремонт квартиры.
Связь: +7-999-800-64-60. Вячеслав
О ходе, процессах и результатах : https://t.me/vedyremont
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
ВячеславВВ
ВячеславВВ
09.12.2024 в 12:27:13
ПРОЦЕСС: возведение конструкции перегородок. Несмотря на то, что, данный проект - частичный ремонт, соблюдаются технологии возведения. Вибродемпфирующая лента. Даже на таком маленьком участке - все делается по-уму. Обратите внимание на потолок коридора. Конструктив расчитан и смонтирован так-чтобы, после монтажа ГКЛ, конструкцию потолока можно было отреставрировать. Напомню: Заказчик не предполагал, что, получится сохранить его потолок и работы по реставрации не входят в мои обязанности !!!. Но я понимаю - сломать, много ума не надо. Квартира жилая и людям потом с этим жить!!!.
1 2 3 4 5 6 7
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
10.12.2024 в 12:01:44
ПРОЦЕСС: (по системе KNAUF SPACE Комфорт (С112)) монтаж ГКЛ 1 слой (с подготовкой под второй слой). Монтаж звукоизоляции ( в качестве звукоизоляции используются: Роквул Акустик Баттс + Knauf Сапфир 2 слоя )
1 2 3 4 1 2
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
11.12.2024 в 10:28:27
ПРОЦЕСС: электромонтаж. Доработка и анализ рабочих линий, заглушка ненужных линий, прокладка и расключение линий электроснабжения под текущие требования.
ЗАКАЗЧИК НЕ ПРОСИЛ, НО... Помимо доработки электрики согласно проводимых работ, были проверены и устранены неполадки с электропроводкой во всей квартире, а именно: проведено обслуживание всех розеток и выключателей (с последующей заменой - при необходимости), проведена ревизия повреждения изоляции электорпроводки в розеточных группах и линиях (с ее востановлением - при необходимости), протянуты контакты квартирного эл.щита, выявлен и устранен плохой контакт ( приводящий к искрению и нагреву вводного контакта рубильника в подъездном эл.щите - при использовании эл.приборов ), проведена ревизия в квартирном эл.щите с протяжкой контактов автоматических выключателей. Электрика приведена в рабочее и безопасное состояние без изменений в квартирном эл.щите.
1 1,1 2 3 4 5 6 7
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
12.12.2024 в 09:59:34
ПРОЦЕСС: вводной(распределительный) эл.щит (подьездный)электромонтаж. Выявление и устранение проблем.
2 3 4 5 6
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
12.12.2024 в 16:11:04
ЗАПИСЬ РЕМОНТА "НА ДАТУ" БОЛЕЕ 1 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ - СТРОГО ПОСЛЕ 50%-НОЙ ПРЕДОПЛАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА РАБОТ. В СЛУЧАЕ СРЫВА РАБОТ СТОРОНОЙ ЗАКАЗЧИКА - ПРЕДОПЛАТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ !!!
ВячеславВВ
ВячеславВВ
12.12.2024 в 16:17:25
ПРОЦЕСС: по системе KNAUF SPACE Комфорт (С112) - монтаж ГКЛ Knauf Сапфир 2-ой слой + подготовка под шпатлевку и конструкционно-восстановительные работы по потолку коридора .
1 2 3 0 4 5 5.1 6 7 8 9 10
БЕРУ В РАБОТУ :
ЗАПИСЬ РЕМОНТА " НА ДАТУ " БОЛЕЕ 1 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ - СТРОГО ПОСЛЕ 50%-НОЙ ПРЕДОПЛАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА РАБОТ. В СЛУЧАЕ СРЫВА РАБОТ СТОРОНОЙ ЗАКАЗЧИКА - ПРЕДОПЛАТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ !!!
ВячеславВВ
ВячеславВВ
13.12.2024 в 09:38:02
ПРОЦЕСС: обои Granddeko Life
1 1,1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
ПРОЦЕСС: обои AS CREATION (39264-2) 2 2.1 2.2 2.3.1
ПРОЦЕСС: обои АСПЕКТ DELUX
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
ПРОЦЕСС: обои AS CREATION (39265-2) НЕ РЕКОМЕНДУЮ НА фото "не рекомендую" показал проблему данных обоев: 2 первые полосы идут с пятнистым непрокрасом полотна (после выявления - переклеены). Все рулоны с одной стороны сантиметров на 5-7 от края светлее общего тона. После высыхания местами заметно-в зависимости от освещения. Заказчик был осведомлен с данными проблемами - пятнистые переклеели сразу, из-за видимости полос (непрокраса) Заказчик переживать не стал и оставил как есть.
4 4.1 4.2.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 не рекомендую
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
14.12.2024 в 12:16:52
ПРОЦЕСС: передача объекта Заказчику. Все пожелания Заказчика выполнены на 100 %. Установка дверей выполнялась силами магазина.
1 2 3 4 5
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
17.12.2024 в 15:32:57
БЕРУ В РАБОТУ :
ВячеславВВ
ВячеславВВ
20.12.2024 в 13:45:14
ПРОЕКТ: Лубянка ОБЪЕКТ: техническое помещение ЗАДАЧА: подобрать облицовочный материал максимально похожий на основную стену и заделать проем "фальшстеной". СТОИМОСТЬ РАБОТ: 36000 + материалы. СРОК РАБОТ: 1 день. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: оформление пропуска - 1 день, подбор материалов - 1 день. ФИНАНСЫ: подотчетные средства на закупку материалов и доставку.
ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 1
ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ 2 3
МОНТАЖ И РЕЗУЛЬТАТ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
БЕРУ В РАБОТУ :
