Иркут
Иркут
Иркутск
16.10.2019 в 12:08:07
Здравствуйте, имеется кирпичная хрущевка, стены оштукатуренны известково-песчанной штукатуркой (т.е. если её поскребсти отверкой, сыпиться песок и она довольно поддатливая ). Поверх данной штукатурки, где-то краска, где-то побелка, где-то шпаклевка. Можно ли штукатурить, поверх данной штукатурки, предварительно сняв краску, побелку и шпаклевку?
tvmaster
tvmaster
16.10.2019 в 12:41:53
Заочно сложно предположить состояние поверхности. Оптимальнее позвать маляра-штукатура. Я снимал старую краску фрезером по бетону, ровнял стену и потом уже шпаклёвка.
Dmitriy85
Dmitriy85
16.10.2019 в 18:15:41
Иркут, Здравствуйте.
У меня был этим летом подобный объект. Там было принято решение полного демонтажа выравнивающего слоя. Т.е. сбивали демонтажники всё до кирпичной кладки. А прошлой осенью, в работе был частный дом кирпичный давних годов постройки. Аналогично со сталинкой - цементно-песчанная штукатурка демонтировалась. На мой взгляд нет смысла счищать краску и прочее и экспериментировать с грунтованием уповая на чудо! Его не будет :( Лучше сделать полный демонтаж, удалив НЕПРОЧНЫЕ слоя штукатурки до кирпичного основания. И только после демонтажа - работать над выравниванием стен штукатурными растворами. :popcorn Не стоит экспериментировать. Лучше демонтировать и делать штукатурку заново по крепкому кирпичному основанию. :)
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
E-mail: smooth_walls@mail.ru
Грэй
Грэй
16.10.2019 в 18:25:26
Иркут, надо сначала снять шпаклевку, а потом снять штукатурку. ,по данной штукатурке работать н нельзя. А потом оцуенить основание, если это не бетон, то его скорей всего тоде надо удалить. Да и бетон, тоже очень старый и треснутый часто бывает. Всё старое надо удалять. по старому нельзя работать. У нас за городом была старая дорога, её тоже всю удалили, старую щебёнку вывезли, старую глину выкопали. Привезли всё новое. Молодцы!
Dmitriy85
Dmitriy85
16.10.2019 в 18:39:52
Грэй, здравствуйте. Смысл одинаков у нас. Все старые и непрочные слоя - демонтировать. Добравшись до основания - до кирпичной кладки о которой говорил Иркут.
Грэй
Грэй
16.10.2019 в 19:43:43
Dmitriy85 написал: Смысл одинаков у нас. Все старые и непрочные слоя - демонтировать
а если старые, но прочные? Оставлять? Если да, то как проверить? отверткой корябать - норм? А "старые" это скоко лет? Сколько штукатурка живёт? Как замерять, по годовым кольцам?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.10.2019 в 01:57:34
Dmitriy85, в идеале да, лучше удалить старую штукатурку. Но у меня в квартире находятся вещи, и я знаю насколько это грязная работа (так как в кухне и санузле, стены зачищал до кирпича). Поэтому вот думаю, как бы проштукатурить все остальные стены, без удаления старой штукатурки.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.10.2019 в 02:03:20
Грэй написал:
Грэй, будет ли иметь несущую способность, известково-песчаная штукатурка, после ее подготовки т.е. зачистки от верхних слоёв (краски и т.п.) и тщательного грунтования ГГП? Как я понимаю, у вас уже есть опыт оштукатуривания, по таким поверхностям.
Грэй
Грэй
17.10.2019 в 02:42:04
Иркут написал: Грэй, будет ли иметь несущую способность, известково-песчаная штукатурка, после ее подготовки т.е. зачистки от верхних слоёв (краски и т.п.) и тщательного грунтования ГГП?
Конечно ДА, будет.
Иркут написал: старую штукатурку. Но у
Иркут,к вам тот же вопрос: сколько лет вашей штукатурке, почему вы решили что она старая?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.10.2019 в 10:10:37
Грэй, потому что на ней несколько слоёв различных отделочных материалов, к примеру несколько слоев краски, плюс штукатурка известково-песчаная (такой штукатуркой как я понимаю, в советское время штукатурили). На основании этих фактов, делаю вывод что квартиру штукатурили еще в Советское время, возможно еще строители дома. Не могли ведь в 1968 году сдать кирпичный дом, без заштукатуренных стен.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.10.2019 в 10:25:54
Грэй, у меня родители штукатурили наш дом, где я родился еще в 1984 году и до сих пор эта штукатурка, на стенах дома. Поэтому я допускаю мысль, что если квартира штукатурилась в 1968 году, то на стенах, до сих пор, та самая штукатурка.
