Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.06.2022 в 10:14:07
Фундаментальное крепление инсталляции Geberit к сваренной электросваркой металлической конструкции из швеллера и стальных уголков.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.06.2022 в 12:26:51
Обращайтесь для изящных и технически грамотных решений любых сложных инженерных задач. Собственноручное надёжное исполнение на долгие годы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.09.2022 в 06:39:55
up
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.09.2022 в 12:19:01
Другие решения сантехнических задач можно увидеть и здесь
https://t.me/DmitryTechnikSan
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.09.2022 в 20:07:09
Сантехнические работы любого уровня сложности. Изящные и по настоящему грамотные инженерные решения
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.10.2022 в 12:22:24
Вчера завершил сантехмонтаж в трёшке , р-н Митино. Из интересного - доп. врезка в сливной патрубок стандартной инсталляции ТECE для удаления запахов из чаши в вентилляцию. Здесь был также установлен и дополнительный магистральный фильтр с полифосфатным умягчением воды отдельно для трёх приборов - стиралки, посудомойки и водонагревателя. Для подключения слива унитаза на инсталляции пришлось так же использовать своё оригинальное решение, потому как выход тройника на стояке развернут под 45 гр. Собрал слив из двух 110мм отводов 67гр, в раструб короткий переход Ostendorf 110х90 и установил на свой крепёж. Крепление инсталляции в бетонную стену усиленными 14мм шпильками с анкерным крепежом. Монтаж выполнен трубами Rehau. Подключение полотенцесушителя нерж. трубами Valtec на пресс- соединениях. Обращайтесь для грамотной и надёжной технической реализации 8-915-212-98- ноль восемь
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.10.2022 в 21:50:34
!#[https://www.youtube.com/watch?v=qtQecSB85pE]
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.02.2023 в 00:03:15
oversun
oversun
14.02.2023 в 05:43:02
Из интересного - доп. врезка в сливной патрубок стандартной инсталляции ТECE для удаления запахов из чаши в вентиляцию.
Владельцы запустили систему? Эффективное удаление запахов возможно только при использовании принудительной вентиляции. Но тогда мелкие капли при сливе будут уноситься потоком воздуха и попадать в вентилятор. Выглядит довольно опасно. Я думал о такой схеме, но не нашел приемлемого решения.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2023 в 17:24:34
!#[https://youtu.be/qDn6zThT-Ms]
Velnaz
Velnaz
18.02.2023 в 18:08:34
Technik-san написал: !#[https://youtu.be/qDn6zThT-Ms]
Technik-san, Сколько стоит такая работа? (в ролике звучит бюджетная)
