08.11.2008 в 22:05:17
armario написал : А судя по тому, что вы не ответили на мой прямой вопрос характеризует вас как мастера.
Какой вопрос? Я ответил с избытком, - может, и объяснил почему.
armario написал : То что вы характеризуете меня по цвету фотографии
По цвету плитки, а не фото - но дело не в этом. Человек, выбравший в санузел алую плитку с ярко-белыми швами, ну да, или любовь или ненависть, Павлу досталось второе. Хотя если зрить в корень - то в некотором смысле ему повезло.
armario написал : но аккуратность в укладке плитки для меня - это ровность резки и одинаковость шва
Нет, это сведенные в одну плоскость углы и совмещенные перекрестия, равномерный шов, тщательная разметка и распределение подрезок, сортировка плитки перед укладкой по размеру и оттенку, это еще много чего, но в том числе и ровность реза.
C2h5-OH написал : у меня не лопаются.
"Не верю!" (с)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2008 в 22:09:56
Пъ написал : "Не верю!"
презжайте, покажу.
08.11.2008 в 22:13:24
2C2h5-OH
А что стараться? Зависит от свойств материала стен, из чего их там возвели - понятно дело одна стена ПГБ, другая ГВЛ или ГКЛ (трубы), разные деформации и все такое. Что касается силикона - очень редко встречаются швы, затертые силиконом, это просто деревенщина какая-то.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2008 в 22:14:40
Пъ написал : очень редко встречаются швы, затертые силиконом,
угловые? я про них.
08.11.2008 в 22:24:28
C2h5-OH
Ну да, угловые одного цвета, блеска и фактуры. А вся стена - другого. Я и говорю - деревенщина.
В самой трещине по затирке (да и даже по плоскости плитке) нет ничего смертельного. Дело в том, что ремонт не несет долго витринного блеска, это необходимо понимать и принимать. Ну треснуло, ну и что? Красота и пафосность элементов отделки не обязательно в прямой зависимость с их "нетронутостью временем", ну за исключением случаев если например разбит унитаз или поржавела ванна. А немного рассохшийся паркет или портертости всякие, темные оттенки над батареями, неравномерно белые откосы и так далее и тому подобное...
armario
armario
08.11.2008 в 22:24:58
Пъ, я сначала написала, а потом увидела ваш ответ.В связи с чем мое сообщение было отредактировано. Вы очевидно прочитали первое высказывание. Относительго силикона. У меня его не должно быть , везде должны быть затирка или я вас очередно йраз не поняла. Интересно, а к красной плитке вы выбрали бы красную затирку?
08.11.2008 в 22:37:33
armario написал : я не обратилась по вопросу укладки плитки к более профессиональным людям , уже пожалела не раз.
Зря, дело в том что ремонт квартир - совершенно неблагодарное дело. Ожидания всегда завышенные. То есть планка Ваших ожиданий при обращении к непрофессионалам была ненамного выше результата, а в случае обращения к профессионалам полученный результат отличался бы от ожидаемого уже намного больше, то есть самое сильное разочарование получается при реализации самых высоких задумок. Но это лирика. К красной плитке в это время года я предпочел бы коричневый.
проблемнет
проблемнет
09.11.2008 в 01:14:28
armario написал : Относительго силикона. У меня его не должно быть , везде должны быть затирка или я вас очередно йраз не поняла.
Ну дык чего Вы удивляетесь? Я, например, всегда предупреждаю заказчиков, что либо углы я силиконю (за дополнительные деньги), либо я не гарантирую отсутствие трещин в них.
Lachuga
Lachuga
10.11.2008 в 10:15:05
Ну что, пожалуй, оставлю крайний комментарий на данную тему: мы не работаем по предоплате, деньги заказчик платит лишь в том случае, если он остался удовлетворен нашей работой, с данной квартирой мы закончили работать в конце лета. Про скол в месте вывода кабеля разговоров не было пока заказчик не купил светильник, швы перетереть не проблема, ибо имеет место усадка/высыхание затирки….
SergeyE
SergeyE
11.11.2008 в 14:41:57
2Lachuga
кстати, по поводу резки плитки - мой мастер резал на дешевом станке, а при необходимости подтачивал болгаркой или вручную; при этом мастер не плиточник, а универсал - и все делает хорошо, по большей части на 5, 5-; никаким искусством не занимается, а кормит семью
я сам клал несколько плиток и удивился насколько легко подтачивается наждачкой и карбитной струной испанская настенная плитка
Lachuga
Lachuga
11.11.2008 в 15:35:27
ну если фото что-то изменит... у нас 2 нормальных станка которые режут с водой, и два ручных irwin-а, а по поводу плитки это первая претензия за 5 лет работы
