santock
santock
15.04.2008 в 06:59:14
Здравствуйте. Безусловно паяные медные соединения одни из лучших, просто они дороже (и по матер. и по работе). В моём первом посте есть ванная сделаная на сшитом полиэтилене (синий с\уз. с маленькой раковиной), не смотря на надёжность крепления надвижной гайкой, я считаю его не очень удачным материалом, в основном, из-за неудобства разводки им в маленьких помещениях. PPR хороший материал , опять-же госстрой рекомендует, правда выглядит как детский конструктор:) . Но и м\пл. соединения не плохи особенно выполненые на фитингах FAR с метрической резьбой. С понедельника выходим на другой объект вот там будем делать разводку именно PPR.
santock
santock
15.04.2008 в 07:17:14
День восьмой. Заусовка и укладка плитки, установка эл. розетки.
santock
santock
16.04.2008 в 07:08:34
День девятый. Электрическая разводка потолочных светильников, возведение пазогребневой стенки, утройство полки.
16.04.2008 в 12:38:54
Ув.Александр, - если разводить трубы из PPR - кажется нужен специальный паяльник?
И как я понял, полипропилен бывает 2-х видов: для наружных и внутренних работ. Т.е. если полипропилен укладываются в стену, он должен быть фольгирован (по типу металлопласта), -для стабильности на линейное расширение. Нужно ли укладывать PPR в изолятор по типу меди в таком случае? Если идет закладка в стену такой трубы, я так понимаю, дополнительная изоляция (по аналогии меди) уже не нужна?
santock
santock
16.04.2008 в 18:55:01
Здравствуйте. Да при работе с трубами ppr требуется сварочный аппарат. Трубы армированые алюминиевой фольгой (в названии таких труб часто используется слово стабильная, stabil и т.д.) имеют меньшую газопроницаемость (меньше кислорода попадает в трубу) и меньший коэф. линейного расширения трубы. По заверению производителей у таких труб он близок к коэф. стальных. Естественно в таком случае необходимость применения гофры отпадает.
svaga70
svaga70
16.04.2008 в 20:41:49
а можете сказать что вы сделали вот с этими сгонами?, на ГВ и ХВ перед тем как их закрыть коробом, которые на снимке, почему на всех снимках прикрыт полотенцесушитель тряпкой
santock
santock
16.04.2008 в 21:09:24
Пост №13: "День пятый. Поездка с клиентом на Мытищинский строительный рынок, отключение стояков, установка перемычки полотенцесушителя и шаровых кранов гор. и хол. водоснабжения." Это не тряпка, это моя рабочая одежда - сушу её на трубе ГВ.
svaga70
svaga70
16.04.2008 в 21:16:22
пост №17
на этом снимке видно что сгоны на месте не убраны, шаровые краны уже стоят или вы два раза отключали гвс
santock
santock
16.04.2008 в 21:30:25
Сгоны остались на месте, ГВС и ХВС отключались один раз.
svaga70
svaga70
16.04.2008 в 21:56:53
santock написал : Сгоны остались на месте, ГВС и ХВС отключались один раз.
меня интересовал только этот вопрос спасибо за ответ :)
santock
santock
17.04.2008 в 08:31:03
Рад что мы поняли друг друга :) .
Я посмотрел Вашу ветку, работы понравились. Если не трудно напишите каким аппаратом для инверторной сварки пользуетесь и какой мин. объём работ берётесь выполнять. Если не удобно в этой ветке можно в личку.
