Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.10.2013 в 14:30:41
Кстати свои слова о вашей компетенции готов ещё раз доказать предметно. За деньги вы готовы наплевать на любые нормативные и Правила и запреты, не стесняясь никого
"Люди, считающие деньги способными сделать всё, сами способны всё сделать за деньги." (Пьер Буаст)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.10.2013 в 16:18:55
Мнение авторитетного эксперта о ваших "проделках"
name='jota' date='7.10.2013, 12:32' post='939053' написал : Российские кулибины, самоуверенные, упрямые и глухие к возражениям - это беда. Интеръер жилья их не интересует, завоздушивание, невозможность промывки системы тоже,.... довод - всё работает....ну и что? Стандартная обвязка тоже работает уже 100 лет. Изменение направления потребует только лишь увеличение радиатора на 1 секцию если расчитывать. Но автор не считает теплоотдачу - это ему ненужно. Автор может быть хочет попасть в сборник несуразных конструкций - тогда на правильном пути.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=90044&view=findpost&p=939053
santex-SVAR
santex-SVAR
09.10.2013 в 04:10:55
Inch1964 написал : всякие "удлинители" ассоциируются у меня со способом удаления гландов через анус.
так и есть на самом деле :
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/772999/
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
09.10.2013 в 04:14:47
переделка заказа (монтаж отопления на последнем этаже) : ошибка в направлении потока теплоносителя .
заказчик вместе с сантехником заранее сбросил стояки отопления , хотя был предупрежден : ни в коем случае жэковским слесарям верить нельзя - сантехсвар сам полезет смотреть в подвал подачу и обратку .
первичный монтаж :
подача типа в этой комнате :
а здесь обратка :
результат : радиаторы не прогрелись - только 2-3 секции в каждом
santex-SVAR
santex-SVAR
09.10.2013 в 04:16:54
а это более правильная схема : переделка Santex-SVAR после какого-то калымщика сантехСВАР
подача на самом деле оказалась здесь :
резюме : направление подачи всегда надо учитывать при монтаже биметаллических радиаторов . ошибка не прощается - особенно на последнем этаже где самое низкое давление .
работает santex-SVAR (зря не додумался взять себе логин - ник : santex-СПЕЦНАЗ) .
сантех-СВАР отвечает за свой базар . за возможный непрогрев радиаторов при путанице подводок к радиатору , за все свои извращения (разврат) на трубах .
именно сантехСВАР рискует своим рабочим временем и карманом за реальное воплощение своих идей , и отвечает в реальной жизни (в жестокой практике ) за работоспособность своих схем подключения !
все заказчики прекрасно понимают :
никакой московский водопроводчик не полетит чартером в новосиб учиться сварке
в реальной жизни : в новосибе звонить и отхрустывать банкноты этому Сантех-СВАР .
а вся компания по дискредитации организованная техник-сан (это все от лукавого) никак не влияет на прогрев радиаторов , протекание сварочных швов , затоп нижних соседей и может быть только поводом для теоретических дисскусий на форумах . да и технически (гидравлически) она до сих пор никак не обоснованна , а истинная психологическая мотивация скрывается !!!
santex-SVAR
santex-SVAR
10.10.2013 в 17:08:08
современные чугунные батареи KONNER ХИТ
как было : сравнение размеров новых и старых чугуняк
монтаж отопления : чугуняки KONNER ХИТ
для сравнения дизайна : KONNER Modern http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=39137216#39137216
на фото видно : на балконе лежит металопластиковая труба на 26 мм - ЖЭУ запретило делать монтаж отопления без сварки
отзыв клиента :
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/776395/
отношение к работе : современная коммерческая аксиома
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/776387/
santex-SVAR
santex-SVAR
11.10.2013 в 03:56:17
Олегович написал : Коллеги, добавляйте варианты если я что-то пропустил, или еще не встречал на своей практике...
конечно добавим ( именно те схемы - которые вы принципиально игнорируете)
Олегович, подвинься .
схема : "Перехлест"
гидравлически то же самое , что и обычная стандартная диагональ : служит для закидывания горячего теплоносителя в верхний коллектор радиатора при подачи по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ .
но есть кардинальное отличие : нижняя труба отсутствует напрочь - более эстетично ! а трубы в 2 слоя возле стояка , в углу комнаты : в определенных ракурсах сливаются в одну , или даже открытыми шторами всегда прикрыты ..
ASN написал : А то бывает, такого "наплетут", что сохрани Господь... !
перекрестились , переплевались -ладошками глаза закрыли , и сквозь щели между пальцами продолжаем разглядывать эту порнографию
santex-SVAR
santex-SVAR
13.11.2013 в 05:53:19
обычный лежачий "длинный крокодил" подняли , развернули и поставили вертикально (шоб стояло ... )
santex-SVAR написал : самая "шашлычная" схема для поджаривания заказчиц ,
  1. по гидравлике получится нечто подобное полотенчику "лесенка" ,
  2. по воздуху исчезнет конвективный теплообмен (так как щели между секциями радиатора станут горизонтальными) .
  3. зато из-за застоя воздуха внутри / между / секций - увеличится температура наружней , лицевой поверхности батареи - увеличится доля лучистого тепла
по факту :
santex-SVAR написал : практика четко совпадает с этими логическими размышлениями :
  1. лицевая поверхность радиатора очень горячая (чуть меньше температуры стояка).
  2. стоя в центре комнаты ( 2-2.5 м от радиатора ) лицом , щеками ошущал солнышко - типа загорал . радиатор прямо излучал !!!
было и стало :
santex-SVAR написал : метаморфоз : типа переделка алюминиевого-биметалического радиатора с конвективного отопления в подобие чугунной батареи (отопление излучением)
крепеж к стене :
применение этой " шашлычной схемы " или проще говоря : барбекю (вертикальная установка радиатора для отопления излучением) позволяет забыть про высокие радиаторы Н=800 мм . в "узкий проем" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197320&p=4154222&viewfull=1#post4154222
для тех : у кого языки чешутся или слишком зашоренный взгляд на инновации , привыкшие жить по одному шаблону , которые не способны придумать что-то свежее
Анатолий_77 написал : Люди, вы слишком агрессивны к santex-SVAR, ... А "решения" над которыми так глумятся не более дурацкие, чем некоторые работы "признанных гуру".
вертикальная схема подключения радиатора отопления : " Барбекю - шашлык " от сантехСВАР это есть русский ответ немецкому Zehnder . принцип действие тот же :
Отопление с помощью потолочных излучающих панелей Принцип действия излучающих панелей прост и эффективен: панели получают тепловую энергию от горячей воды и передают её в помещение посредством инфракрасного излучения.
Благодаря тому, что излучаемая панелями энергия проходит через воздух, не нагревая его в отличие от обычных конвекционных систем, и доходит до человека без потерь, для работы излучающей системы можно использовать теплоноситель более низкой температуры.
Потолочные излучающие панели отличаются гораздо более высокой энергоэффективностью по сравнению с обычными системами воздушного отопления. Использование панелей позволяет сократить расход энергии более чем на 40%. Наиболее наглядно эта экономия видна при отоплении помещений большого объёма. Еще одним преимуществом потолочных излучающих панелей является то, что излучаемое тепло равномерно распределяется по всему помещению и воспринимается человеком, как очень мягкое, сравнимое с приятным теплом от изразцовой печи. источник - оригинал : http://www.irpanel.ru/Отопление-с-помощью-излучающих-панелей,572.html
Принцип дейсвия потолочных панелей в режиме отопления и охлаждения Потолочные излучающие панели Zehnder работают благодаря естественному принципу, идентичному принципу теплового воздействия солнца: прямые солнечные лучи холодным зимним днем вызывают у нас комфортное чувство тепла несмотря на холодный окружающий воздух.
Как известно, тепловая энергия солнца передается нам в виде электромагнитных волн, которые проходят через воздух без потерь. При контакте с телом человека эта энергия превращается в тепло. Потолочные излучающие панели Zehnder действуют в соответствии с этим естественным принципом. источник - оригинал : http://www.irpanel.ru/Потолочные-излучающие-панели,571.html
santex-SVAR
santex-SVAR
14.11.2013 в 04:27:05
Tehnik-san написал : santex-SVAR- по результатам ваших работ могу сказать точно - диверсионная школа была окончена с "красным дипломом".
это точно ! так оно и есть : у фашистов Zehnder заканчивал школу диверсантов .
алюминиевый радиатор установленный вертикально сантехСВАР : конвективный теплообмен значительно уменьшается - остается только лучистый .
а вы возможно , как обычно , не внимательно или не до конца прочитали сообщение #6695 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=168&p=4156468&viewfull=1#post4156468
там в конце сообщения курсивом , синим цветом прописаны эти немецкие принципы лучистого теплообмена :
*Принцип действия излучающих панелей прост и эффективен: панели получают тепловую энергию от горячей воды и передают её в помещение посредством инфракрасного излучения. Еще одним преимуществом потолочных излучающих панелей является то, что излучаемое тепло ... воспринимается человеком, как очень мягкое, сравнимое с приятным теплом от изразцовой печи.
*источник - оригинал : http://www.irpanel.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,572.html
источник - оригинал : http://www.irpanel.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8,571.html
или наоборот : на пару (вместе) с Андраник сможете перевернуть эти принципы лучистого отопления от Zehnder .
santex-SVAR написал : Андраник, если ЧЁ - ты на Zehnder прыгаешь ? силенок хватит ?
у Zehnder хорошая школа диверсантов .
Tehnik-san написал : ... для лучшего понимания эстетики, законности и физики процесса
но как-то странно : немецкое понимание не укладывается в голове у москвичей ..
santex-SVAR
santex-SVAR
14.11.2013 в 04:37:14
Резюме :
Tehnik-san, вы как модерататор - консультант московского федерального форума : чтобы хоть как-то меня облажать - готовы покласть на принципы лучистого отопления от Zender - задеть , обхаять именитый бренд - мировой производитель радиаторов отопления ?
немцы это не поймут ! да и руководство этого форума вас явно не поддержит в таких бронебойных технологиях !
santex-SVAR написал : Tehnik-san это АДЕКВАТНО ??? зачем так подставляться ? кто такой сантехСВАР против Зендер ? да никто ! величины абсолютно разного порядка ! так-что школа диверсантов у Зендер - хорошая !
santex-SVAR
santex-SVAR
21.11.2013 в 05:20:46
santex-SVAR написал : очень хорошо соображаю как разогнать отопление - подключить с максимально возможным КПД
схема подключение радиатора "перехлест + диагональ" рекомендуется при подачи по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ ...
