santex-SVAR
santex-SVAR
07.09.2013 в 22:12:42
RIFAR Forza 10 секций :
.. сварка . замена радиаторов в новосибирске , сварочные сантехнические работы . ..
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
08.09.2013 в 06:25:19
биметаллические радиаторы ROYAL Thermo схема подключение радиаторов отопления по схеме "перехлест + диагональ" - обеспечивающая залив горячего теплоносителя вверх батареи и слив охлажденного снизу радиатора и дальше по стояку к верхним соседям
.... заказчики в охотку голосуют своим карманом за такие небычные схемы подключения .. эксклюзив и нестандарт от сантехСВАР
santex-SVAR
santex-SVAR
08.09.2013 в 07:50:58
santex-SVAR написал : уже почти диссертацию написал про "перекрещивание и диа + перекрещивание"
продолжение : ... биметаллические радиаторы ROYAL Thermo BiLiner
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.09.2013 в 13:10:58
Комментарии инженеров - теплотехников и проектировщиков по поводу выполненных работ "сварщика" santex-SVAR можно увидеть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89150
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.09.2013 в 22:17:06
Отзывы владельцев квартир, которым santex-SVAR, переделывал в квартирах отопление.
Там он выступает под ником "santeh-spas"
http://forum.academ.org/index.php?showtopic=300862&st=5040
santex-SVAR
santex-SVAR
05.10.2013 в 04:32:06
Tehnik-san написал : Комментарии инженеров - теплотехников и проектировщиков по поводу выполненных работ "сварщика" santex-SVAR можно увидеть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89150
очень правильная ссылка - просто нужная .
в той теме очень много:
  1. троллей (обожающих тактильно долго и нудно общаться с клавой).
  2. инженеров корчивших из себя дизайнеров, и знающих только одно слово: УЖАС http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89150&st=140&p=931426entry931426
    я не совсем понимаю: когда инженеры пректировщики корчат из себя дизайнеров . возникнет необходимость оценки эстетики - эти фото будут выставленны на профес. форуме дизайнеров - там более профес оценят эстетику. на этом же форуме: оценки дизайна являются дилетанскими (непрофессиональными)
образно это напоминает :
  1. дизайнер советует схему отопления: с точки зрения эргономики радиатор необходимо подключать сверху (трубы слева-справо на верхний коллектор): ближе рукам тянуться. да и моднячие кранчики на виду.
  2. ветеринар лечащий мастит у коров и принимающий телят - корчит из себя крутого гинеколога: типа работа - то одинаковая .
  3. стригаль овец - это стилист-парикмахер: всегда может посоветовать правильную прическу . 4 мясник советует хирургу: как правильно мясо резать .
ваше мнение по дизайну, эстетике - именно такого качества большая просьба высказывать только професс оценки специалистов **из специалистов там по-сути только один** SVKan*****
*отзыв от* ***SVKan про извращенческие схемы подключения от* ***СантехСВАР:**
  • *различные схемы перехлестов, диагоналей, в узкий проем***
источник - оригинал **: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89150&st=40&p=928826entry928826
*Все работает прекрасно. Реализованные схемы подключения (при условии что была сообщена верная информация по направлению движения теплоносителя) гарантируют что радиатор будет работать полноценно на максимуме того, что из них можно выжать. Это именно то что от него и требуется. Потому что ни один местный теоретик не сможет просчитать что творится в конкретном доме построенном сорок лет назад. Температура и скорость теплоносителя неизвестны и могут меняться в очень широких пределах в зависимости от того как обстоит дело в конкретном районе и конкретном доме, что там навертели коммунальщики, что наставили жильцы, в каком состоянии трубы и далее по списку. Предлагается для замены каждого радиатора провести полное обследование всей системы в данном конкретном доме (включая все квартиры) в течении года? А потом куча расчетов? Проект. А кто банкет оплатит? А главное, что все это, чтобы получить аналогичный результат который очевиден с самого начала?
От такого установщика требуется две вещи: 1) Посоветовать максимально эффективное решение с учетом места установки и имеющихся условий - конечное решение все равно за заказчиком 2) Обеспечить чтобы гидравлические характеристики стояка остались как минимум примерно на уровне не хуже чем было (не угробить общую циркуляцию) 3) Обеспечить максимальную отдачу радиатора Все.
Данные вещи этот конкретный "вредитель" обеспечивает. Хотя извращается он при этом знатно. Другого такого я лично не видел.
А что для этого надо сделать он знает лучше большинства теоретиков высказавшихся в данной ветке и вообще сидящих в этом разделе в целом. Потому что они привыкли втыкать готовые формулы и применять готовые решения. Причем в тепличных условиях, когда все это проектируется с нуля. А он постоянно сталкивается с самыми разными случаями и отвечает за свои ошибки собственными деньгами и собственным трудом (переделывать будет сам и за свой счет). И опыт он изучает и других людей, которые занимаются аналогичными вещами. И некоторые грамотные инженеры им еще подсказывают что как надо и почему - поясняя принципы. И все решения многократно проверены и подтверждены практикой. Он же еще и подбор самого радиатора делает. Длинные низкие крокодилы он ставит чтобы была обеспечена нормальная циркуляция сверху и снизу. Короткие высокие, когда надо воткнуть в узкий проем. И т. д.
в той теме 199 сообщений (10 страниц) и очень много воды [B]
**pквинтэссенция / наиболее существенное, лучшее, суть дела. /:
Сварщик – рецидивист.**
13. сокровенное знание: нижняя подача – повышение теплоотдачи http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=89150&view=findpost&p=927732
43. все работает прекрасно SVKan http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=89150&view=findpost&p=928826
60. сплетничать за спиной http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=89150&view=findpost&p=929879
63. основные постулаты монтажа радиаторов http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=89150&view=findpost&p=929892
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.10.2013 в 22:34:19
santex-SVAR - манера цитировать самого себя и выдавать это за непреложную истину вызывает только иронический смех , до того достоверно сочиняет и врёт, что сам себе же и верит :) а ведь достаточно всего лишь одной точной цитаты грамотного профессионала для полноты вашего образа :
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=89150&view=findpost&p=931222
santex-SVAR
santex-SVAR
07.10.2013 в 03:37:45
Tehnik-san написал : до того достоверно сочиняет и врёт
так ! где я соврал ? где вы меня поймали на вранье ? четко ссылку укажите .
обоснование под эту вашу претензию !
santex-SVAR
santex-SVAR
07.10.2013 в 03:50:16
Tehnik-san написал : а ведь достаточно всего лишь одной точной цитаты грамотного профессионала для полноты вашего образа :
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...dpost&p=931222
и SVKan , в-легкую быстро ее переворачивает наизнанку http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=89150&view=findpost&p=931383
и он же автор следущей цитаты :
... речь идет исключительно об эксклюзиве.
О сколь-нибудь массовом применений всех этих извращений речи не идет.
На вкус и цвет все фломастеры разные.
В данном конкретном исполнении сии хитросплетения, на мой взгляд, выглядят тоже по своему красиво. У каждого может быть своя эстетика. Кому то нравится три прямых трубы, кому то хитрые клубки.
Если комментируем, то свое мнение обосновываем. Причем обосновываем как инженеры, а не как обезьяны способные только копировать типовые картинки из проекта в проект. Ни в одном учебнике и ни в одних рекомендациях такого варианта естественно нет и не будет.
Большие затраты по времени, материалам и высокие требования к квалификации исключают возможность применения таких решений в стандартных проектах. Жопорукие строители и сварщики ЖЭУ физически не смогут такое реализовать.
santex-SVAR
santex-SVAR
07.10.2013 в 10:23:18
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/772526/
удалено сообщение. почему ?
это сообщение какой пункт правил нарушает ? НИКАКОГО !!! или техник-сан уже сам может придумывать правила форума задним числом ?
беспричинное удаление сообщений , не нарушающее правил форума - есть БЕСПРЕДЕЛ модератора !
техник-сан приватизировал этот форум ? это его собственность ? его нельзя критиковать за технические ошибки , его мнение единственное верное ? на самом деле в этой своей ссылке он совсем не прав !
**его деятельность напоминает КПСС : мнение партии единственное верное - даже если ведет к краху системы .
**возникает дикое желание Админу поплакаться на беспредел модератора техник-сан
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.10.2013 в 12:59:29
santex-SVAR написал : ... удалено сообщение. почему ?
Потому, что в моем сообщении указаны предметные и подтвержденные пирометром факты из независимого источника, а в вашем пустые слова, без обоснований и доказательств, т.е. - ФЛУД
