в этой квартире зимой рыбки в аквариуме замерзли .
рыбок жалко стало - очень жалко .... всплакнули перед монтажем , помянули и включили
МАКСимальный КПД :
угловая комната . нижняя подача : СНИЗУ-ВВЕРХ
ПОДАЧА : левый стояк (горячий) - движение теплоносителя снизу-вверх.
ОБРАТКА : правый стояк (прохладный) проходит транзитом от верхних соседей к нижним.
при обычной ВЕРХНЕЙ подаче /сверху-вниз/
или если вообще не заморачиваться этим нюансом все намного проще :
стояк 1" дюйм , перемычка 3/4 . с помощью трубогиба - минимум сварных швов.
дизайн верхних вент. щелей :
отзыв оригинал :
потрясена точностью совпадения с вертикалями и горизонталями.
я в своем барнауле, "перепробовала" лучших из лучших специалистов, но такого не видела. пока, батерею вешают - все нормально горизонтально, но при соединении с трубой - батарея притягивается под углом. совместить оси трубы и батареи,для них, - анреал пока ваши фото не увидела, так и думала, что у меня, нереальные требования
_________________
Не будите во мне стерву - она и так не высыпается ...
у многих возникает вопрос : чем обусловлена эта цена ? многие подозревают , что от фонаря задирают расценки , с потолка берут :
Ольгуня32 написал :
не хотелось бы цифр(сумм) с потолка - вот и все.
поясняю : разная себестоимость методов монтажа из-за стоимости инструмента :
есть 3 технологии монтажа радиаторов отопления с применением газосварки :
1. + трубогиб и резьбонарезатель : их дикую закупочную надо как-то возвращать ! бренд RIDGIT не по-детски стоит !!!
только с наличием этих 2 инструментов можно ставить радиаторы на цельный кусок трубы от стояка до крана - минимум сварных швов.
за такой монтаж (по такой технологии) можно получить подобный отзыв :
ольга н. написал :santex-SVARпотрясена точностью совпадения с вертикалями и горизонталями.
я в своем барнауле, "перепробовала" лучших из лучших специалистов, но такого не видела. пока, батерею вешают - все нормально горизонтально, но при соединении с трубой - батарея притягивается под углом. совместить оси трубы и батареи, для них, - анреал :aga-aga: пока ваши фото не увидела, так и думала, что у меня, нереальные требования
источник-оригинал :
или такой :
2. через покупные мостики : продаются на Ленинском рынке по 500-600 руб.
можно поставить цену ***за монтаж 3"000 - и клиент счастливый прыгает : монтажника подешевле нашел - скидку получил. а эти 500 всегда проще и легче (и почему-то заказчикам приятнее) торгашам отдать на базаре .
santex-SVAR написал :
торгашам ... лишние деньги отдавать запросто , а неграм-монтажникам ЖАБА давит ! типа : рабсила пусть в проголодь работает .
вы ответное качество работы какое хотите получить ? аналогичное минимальное ?
отчего такое неравноправие ? чем монтажники хуже торгашей ... ? сможете объяснить ?
но суммарный расход по факту остается тот же самый : 3"500 зато появляются следущие недостатки :
плоскость 2 стояков (снизу-сверху) и плоскость радиатора никогда не совпадают : режутся отводы на мостике и заново привариваются под необходимым углом - добавляются 2 сварных шва .
т.к. габариты мостика стандартны , то при переносе радиатора под центр окна необходимо приварить еше 2 удлинителя (2 куска трубы) - еще 2 дополнительных шва.
3. и даже без них ! (самая колхозная технология)
отдельно покупаются резьбы /"прохудившиеся" (при скручивании деталей они в резьбе хорошо болтаются : т.к. большие зазоры - больше шансов протечек) - цилиндрическая резьба выточенная на токарном станке,
на клуппе же она получается конусная - очень жесткая : минимальные зазоры /
отводы из трубы непонятного качества : /чаще всего из Кузьмичевской , мы же работаем только на Магнитогорской/
и все это сваривается с трубой - очень много сварных швов (избыток самых слабых мест + проблема соосности отдельных отрезков труб )
зато у заказчика все в ажуре : еще сэкономил 500 руб (стоимость мостика)
Сварочные работы.
Частичная замена стояков водоснабжения
Установка монтаж полотенцесушителя.
сварка сосков под водосчетчики повыше.
заказчик разломал общую стенку в санузлах - сделал совмещенный,
и расширил площадь за счет коридора.
в дальнейшем стояки будут закрыты коробом - полотенчик будет висеть на нем.
Мастер-класс от сантехСВАР :
могли приварить отводы от стояка к ПС горизонтально : короткими трубами 7-10 см (при сварки могли подпалить краны - на замену ! ) - но выбрали вариант посложнее .
подмахнули пару раз трубогибом - и приварили 2 длинные загогулины вертикально .
в результате получили :
*1. недокручивая - перекручивая краны по резьбе на 1-2 оборота - регулируем возможно ошибочное межосевое растояние на ПС.
то же самое (оба крана в одну сторону) на 15-30-45 гр - ПС перемещается влево-вправо ,
в разнобой - регулируется вертикалка ПС (как маятник).
бабочка крана находиться в более удобном пространственном положении.*
в более простом варианте монтажа - все эти регулировки были бы невозможны.
дизайнерское решение ванной комнаты + отзыв заказчика :
Всем добрый день, я тот самый заказчик, который разломал стенку.
За установку полотенчика - отдельное спасибо Игорю и Ане. Лично для меня полотенчик весьма важен. Нет, не носки сушить, а получать удовольствие от сухого теплого полотенца.
Вообще, судьба полотенчика была оч. сложная, сначала перипетии с поисками нужного размера (30 см по ширине), потом непонимание отделочников в необходимости черновой фиксации для сварки, не раз было такое ощущение, что полотенчик мог не появиться совсем. Но Игорь профессионально поставил финальную точку и полотенчику быть! Публикую фото замысла. Далее будет уже результат.
замена радиаторов отопления на сварке.
5 секций - Н=350 мм.
подводки к радиатору выполнены из цельного куска трубы - согнуты трубогибом непосредственно на заказе - самопальный мостик .
заказ выполнен четко по 1 пункту статьи :
еще фото с этого заказа : Fondital Calidor Super 350/100
заказчик негров не любит - специально выбрал самые жестокие-тяжелые радиаторы.
и решил делать по пункту 2 статьи на покупных мостиках : еще минус 500 мимо кармана
отзыв заказчика Alex80 + минских чугуняк :
-в предыдущем посту наши батареи.
Есть и длинные - тяжелые, 86 кг!
Не сказал бы, что такая классика на данный момент популярна, но изучив вопрос досконально, могу сказать, они - лучшие)))
Без всяких улыбок. - Из практических и физических соображении.
Хорошо работают без диагонали при нижней подаче. (Нижняя подача в новостройках тоже встречается)
Не засоряются (везде внутри большой диаметр)
Хорошо работают при низкой температуре теплоносителя, в отличии от всех конвекторов (ТСЖ уже начинают ради экономии понижать температуру воды и если у вас, скажем, угловая квартира или вы любитель зимних проветривании - то чугунные батарей сильно выигрывают)
Отдают тепло посредством излучения, а не конвекции, что лучше (полезнее) и приятней для человека.
Имеют, наконец, очень большой срок службы.
Ремонтнопригодны, если все-таки что-то случится.
Ну и постепенно, популярность чугуна возвращается, к слову сказать.
Народ прочухал, что не все айс, что изначально покрашено
... Собственно, и людей, кто бы мог качественно и на века установить это чудо я тоже искал досконально.
Мой выбор пал на santex-SVAR.
И я доволен, убедился, что он работает очень тщательно, очень ответственно подходит к делу.
А ведь часто бывает, что человек имеющий большой опыт (или иногда даже думающий, что имеет) начинает стараться сделать все еще быстрее и в результате, несмотря на все свои умения получается плоховато...
Ну и еще очень важный момент, - это что делать, если после монтажа с батареями возникли какие-то проблемы, связанные или даже не связанные непосредственно с
деятельностью монтажника? (например, у нас позже немного потек 1 из 5и покупных мостиков), - тут тоже на santex-SVAR можно положиться.
Ну и профильное высшее образование -тоже весомое преимущество перед всякими мутными автогенщиками из контор типа Шараж-Монтаж
Еще немного расскажу про бренды чугуния.
Самые лучшие - Беларусь. Производства Минского радиаторного завода. Есть Украина и России, ну и Китай, конечно, их лучше не брать.
При том, что цена всех примерно одинаковая.
Бывает, что под видом минских продают Китай, как отличить? По клейму завода изготовителя.
В нижней части каждой секции Минских оно присутствует.
комментарии Копченного :
Сразу видно, что человек очень основательно подошел к вопросу о замене радиаторов: столь глубокое проникновение в тему выбора самого радиатора и выполнения работ-давно таких не встречал! сисАДмины - они все такие !!! сисАДмин - это диагноз ! очень щепетильные заказчики , заранее знают все технические подробности, нюансы ...
мне кажется : эти сисадмины входят в образ экскаватора и заранее перерывают весь интернет - таких не надурачишь !!!
К тому же обычному обывателю не так просто отличить белорусский чугун от украинского, ( а тут наглядно приведен пример: ищите эмблему правильного завода!) :-) И в отличии от других радиаторов чугуняку можно красить в любой цвет под настроение, сегодня белый, в следующий год в розовый с перламутром :aga-aga:
Да, чугунный радиатор это классика, а классика вне моды, она всегда остается актуальной ( как маленькое черное платье от Шанель)
И Вы правы, чугуну не важно направление подачи- он работает даже вверх ногами, чего не скажешь о всеми любимом биметалле.
Ну и отопление посредством излучения приятнее ( словно солнышко греет:)!)
Что еще очень привлекательно у чугунных радиаторов -большие коллектора, то есть с местным теплоносителем они не так быстро зарастут
Самый существенный минус чугуняки-это их ВЕС!!! До сих пор мышцы ноют :-) до сих пор вертится на языке фраза : "чтож я маленький не СДОХ "
P. S. Спасибо, что положились на нас! Мы стараемся, чтобы наши клиенты всегда оставались довольны нашей работой и всегда придем на помощь, если вдруг случится какая неурядица, как в данном случае протекший мостик с рынка.
P.S.S раньше , как нормальные люди , работали только с визжащими блондинками - теперь все чаще и чаще только с этими ... (сидящими на куске микросхемы).
аналогичный отзыв - тоже сисАдмин : *
У местных сантехников будет дешевле процентов до 25-30%, но, они не сделают «диагональный не стандарт от Сантехсвар» и будут использовать электро-сварку, а во всевозможных фирмах, будет чуть подороже (дядю директора нужно тоже кормить), но результат работ никому не известен и вопрос по «не стандарту». Собственно, поэтому и позвал для проведения работ Игоря.*
в обеих отзывах чувствуется системный-комплексный подход : все по полочкам разложено - расписано .
на заказе /монтаже/ - все также аналогично
еще один отзыв - опять сисАДмин :
резюме :
*сидят сисАДмины в инете - летают в своих виртуальных облаках , оторванные от реальной жизни /хуже блондинок / - и думают что реальность совпадает с их виртуалкой - все их пожелания и запросы очень легко воплотить на практике .
7 потов сойдет - прежде чем что-то получится сделать (реально воплотить) из их виртуальных фантазий ...
и тем ценны подобные отзывы этих компьютерщиков за монтаж - ТЕСТ , экзамен на профпригодность !!! по сути ЕГЭ в области услуг.*
