santex-SVAR
santex-SVAR
13.06.2014 в 10:35:53
кому не нравятся большие воздушные щели в классических чугунных батареях - явно выступающие ребра : привет из совка или ностальжи по Союзу
есть более плоская современная модель Минской чугуняки :
новостройка Дискус плюс Плющихинский жилмассив ул. Татьяны Снежиной.
диагональное подключение 2 радиаторов на 2-трубный стояк. выполнено по схеме :
2 батареи по 9 секций - итого 18 : спину рвать не захотели (поясница дороже) - да и расценка в 2 раза приятнее
редкая модель Минской чугуняки - в свободной продаже почти не встречается.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
13.06.2014 в 15:58:07
Хочу переделать отопление у себя в квартире, поставить радиаторы биметалл, и запитать вся 3 комнаты от горячего стояка со спальни (красным цветом), будет ли такая система работать и как лучше подключить все 3 радиатора.
верная схема есть - только выполнять не на полипропилене , а на сварке металл.трубы
стрелочками нарисовал путь теплоносителя . байпас-перемычка находится слева от первого радиатора . количество радиаторов запитанных от одного стояка неограничено. при подаче по стоякам СНИЗУ-ВВЕРХ меняются только точки подключения стояков к горизонтальным трубам : нижний стояк на верхнюю горизонтальную трубу , верхний стояк на нижнюю горизонт.
santex-SVAR
santex-SVAR
15.06.2014 в 21:16:51
монтаж чугунной батареи на сварке . 2-трубка , 13 секций , диагональное подключение : ...
santex-SVAR
santex-SVAR
19.06.2014 в 19:41:03
Минские чугунные радиаторы отопления. 2 чугунные батареи по 12 секций подключены последовательно на 2-трубный стояк :
... монтаж отопления - замена радиаторов на сварке. .. сварка отопления в Новосибирске .
santex-SVAR
santex-SVAR
24.06.2014 в 19:49:31
на 220 вольт.
защита вашего дома от протечек воды. инженерные системы безопасности.
  • замена стояка канализации : внутри трубы - ценный продукт "черная зернистая икра" ...
santex-SVAR
santex-SVAR
05.07.2014 в 19:34:50
SanSvar написал : я и сам не сторонник делать диагональное соединение на одном радиаторе,
SanSvar написал : в данном случаи, это было ОСНОВНОЕ! требование заказчика.
видно столичные заказчики смотрят фотки из Новосиба. это есть очень хорошо : когда столица применяет советы из провинции . осталось донести до сознания московских сварщиков еще одну прописную ИСТИНУ : нижнюю трубу надо прятать-подтягивать за радиатор.
различия стилей : московского-гламурного и новосибирских блондинок : Москва : длинную трубу выставляют напоказ : какой-то скрытный фаллический смысл. Новосиб : девочки предпочитаю тайно и потолще.
алюминиевые радиаторы отопления BRIXIS Base 500/100 12 секций - диагональное подключение при верхнем розливе нижняя труба запрятана (заныкана в глубокую заначку) подтянута за радиатор : "с глаз долой" ..
специально вид СНИЗУ для поиска нижней трубы :
заказчик хотел биметалл (сильно хотел - очень сильно ... 1.5 месяца не соглашался !) с тонкими вертикальными каналами в секциях в мизинец толщиной - явно неправильное косячное решение - московский стиль . как обычно : девочки предпочитают потолще - поставили БРИКСИС с широкими каналами 33 мм.
чисто по гидравлике всегда лучше больший диаметр : больше воды протечет : никаких проблем с прогревом радиатора , циркуляция внутри отопительного прибора не стопорится , не замедляется , не переворачивается.
santex-SVAR
santex-SVAR
05.07.2014 в 19:59:14
удаленные фото из предыдущего сообщения находятся в публичной жалобе Админу
Tehnik-san написал : а не то что делает "раздолбай" из Новосиба, когда для снятия радиатора со стальной подводкой надо разжать стальные трубы, чтобы вывести конуса из гнёзд и вытащить "в нагляк" радиатор из подводки ...
кыргыз из новосиба продолжает учить москву - икону гламурной-богемной сантехники (техник-сан) :
как правильно снимать радиатор при диагональном подключении :
  1. откручиваются накидные гайки на американках .
  2. радиатор приподымается и немного проворачивается против часовой стрелки (на 5-10 градусов)
и все - вся проблема решена : появляется необходимый зазор - в палец толщиной между кранами на трубе и американками на радиаторе . сегодня было вживую продемонстрированно на заказе . на вопрос : как за ним обои клеить ?
если раздолбай обладает большими знаниями чем техник-сан - то .... (выводы очевидны)
Tehnik-san вам адреналина не хватает ??? так я сейчас добавлю : публично обосновать какой вы БАЛАБОЛ ??? и как вы за свой базар не отвечаете ??? все ваше мышление наизнанку вывернуть - гнилую душонку , подноготную напоказ выставит ???
master.msk
master.msk
05.07.2014 в 20:05:21
santex-SVAR написал : нижнюю трубу надо прятать-подтягивать за радиатор.
santex-SVAR, зачем выдавать недостатки за достоинства? Не "трубу подтягивать ", а "радиатор вытаскивать"
santex-SVAR
santex-SVAR
05.07.2014 в 20:13:05
master.msk написал : "радиатор вытаскивать"
насколько ?
труба на 3/4 прекрасно встает за радиатором при щели в 2.5-3 см (рекомендация производителя) . еще и остается зазор для воздуха. внимательно смотрим :
нижняя внутренняя четверть радиатора (к стенке) выбрана примерно на 30-33 мм : если коллектор на 33 мм, а весь радиатор почти 100 мм (вроде 96 - точно не помню)
master.msk написал : зачем выдавать недостатки за достоинства?
поясните : следовать рекомендациям производителя - это недостаток ? где именно я переворачиваю недостатки в достоинства ? а вы предлагаете ставить радиатор без зазора прямо на стенку ?
master.msk
master.msk
05.07.2014 в 20:18:54
santex-SVAR написал : насколько ?
да не намногo, лично мое мнение: "фишка" в том, чтобы не ровнять нижнюю трубу, якобы "так красиво"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2014 в 20:21:50
santex-SVAR- поделюсь интересной фоткой. Вчера зашёл в одну из комнат на объекте, а там мышь через монтажное отверстие по стояку пробралась .
Хотел прихлопнуть тапком, чтобы не гадила и не воровала продукты ... но чёта пожалел и дал ей убежать... надеюсь намёк поняли ))
