18.05.2009 в 22:23:39
здравствуйте! А занимаетесь ли Вы установкой раздвижных дверей и сколько это стоит?
Zubex
17.10.2009 в 12:37:31
Добрый день. Немножечко не в тему,просто хотел спросить у мастера совет по поводу установки: есть дверной проем(кирпич) с двух сторон обрамленный деревянным брусом. Чем лучше крепить дверную коробку к этому брусу? обыкновенными черными саморезами с утапливанием головки? Чисто на пену не хочется ставить,почитал вы тоже предпочитаете крепить коробку не только на пену. И еще второй вопрос: какой длины брать саморезы для соединения верхней части коробки? нужно ли предварительно засверливать коробку под них? ( дверь-Волховец). Заранее спасибо если не затруднитесь с ответом. С уважением...
WEREG
17.10.2009 в 13:21:30
Zubex написал : Добрый день.
Добрый.
Zubex написал : обыкновенными черными саморезами с утапливанием головки?
Да саморезами по дереву, шляпка впотай - заподлицо к коробке, под самоклеющуюся заглушку.
Zubex написал : какой длины брать саморезы для соединения верхней части коробки? нужно ли предварительно засверливать коробку под них? ( дверь-Волховец).
Коробки дверей "Волховец" уже засверлены, под конфирматы (меб.стяжки). Я пересверливаю поскольку угол атаки, профильного запила на 45", хоть и с подсечкой, не тот и коробка расходится, при монтаже, саморезы при этом использую 4 х 65, вот рисунок.
26.12.2009 в 12:21:06
Всем привет! не так давно мастер Александр установил мне 4 двери и оформил проём в кухню аркой из доборного бруса. Хочу поделиться впечатлениями.
А теперь подробнее...
Новостройка. Ремонт дошёл до той стадии, когда потребовались двери. Ну и соответственно в кармане накопилась нужная сумма. Требовалось установить двери в ванную и туалет (глухие), гостиную и спальню (стекло) и оформить проём на кухню.Я пригласил мастера на замер, мы познакомились, всё померяли и картинка стала вырисовываться...
  1. Кривые стены, то есть разная толщина проёма сверху и снизу. Перепады по толщине достигали 10 мм. В общем-то по этой причине круг производителей дверей сузился до тех, что делают телескопический наличник - он позволяет нивелировать эффект неровных стен.
  2. Толстые стены (спальня-82 мм,санузел-100-105 мм, кухня и гостиная 155-165 мм). Это отдельная песня! без телескопа вообще не обойтись. При стандартной ширине коробки 75 мм даже в спальне пришлось бы ставить добор, что не Айс!
    Вывод - телескопическая система наличников и доборов- это вещь! Хотя и дорого. Дороговизна зависит от производителя.Самые лучшие потребительские качества у "Софьи" (ширина стен 75-120 мм), так как там вылет паза наличника по-моему аж 25 мм. Но цена-космос! По этой причине доборы ставить всё равно пришлось (ванная, туалет, гостиная) - стоимость доборов + работа была явно меньшей по ставнению сдверями "софья". В частности "фрамир" позволяет "сыграть" на 20 мм, то есть без добора можно оформить стену толщиной 74+20 = 94.
В спальне, где ширина стены 82 мм добор не понадобился. Но в ванне и туалете толщина стен 100-105 (гипс + плитка +клей)!!!. Александр распустил 1 комплект доборов (95 мм) на 2 аккуратненьких доборчика, тем самым нарастив коробку.
В гостиную (толщина стены 160 мм) пошёл добор 95 мм.
Проём на кухню решено было сделать из добора шириной 140 мм. Получилось очень удачно - при толщине стен 160-165 мм телескопический наличник закрыл то, что мы не должны видеть. Дополнительный добор не понадобился
  1. Стены из пазогребня (гипс). Ужас, а не материал. Видимо из-зи экономиии строители перестали использовать кирпич. Проблема гипса в том, что он колется. По этой причине мастер делал закладные в стену - деревянные черенки по 20 см.
Описаные проблемы мастер решил - результат понравился. Все пилы ровные и приятно радуют глаз + отсутствие щелей на стыках. сборка коробки - тоже без вопросов. Отдельно отмечу качество врезки фурнитуры. защёлки и магнитные замки закрываются тихо и чётко. петли - в "ноль" с торцом двери. Двери нравится всем моим домашним. Я уже и этому рад. По деньгам суммарно - не самый дешёвый вариант, но бывает и сильно дороже "дерут". Хотя ценник абсолютно прозрачный. Мастер честно отработал 4 дня, помог в выборе фурнитуры, консультировал при заказе дверей.
Как говорится: "Я проверил. Рекомендую".
WEREG
16.01.2010 в 13:41:39
nina написал : Я обратилась к Александру слишком поздно, уже после того, как были заказаны все 6 дверей "Зиловец". Наверно, консультирование со специалистом надо проводить гораздо раньше, на этапе выбора фирмы-производителя и модели дверей. Тогда нужный результат - красивые надежно установленные двери - может быть достигнут меньшими трудозатратами. Но и в моем случае Мастер "разобрался" с этими дверями, неровными стенами, плохо положенной плиткой. И результат очень радует - квартира преобразилась. Спасибо!
Увы но первая фотосессия была потеряна с убитым винтом, но случай спас тупиковую ситуацию, при установке дверей, я рекомендовал 2nina приобрести и установить ещё одну дверь на кухню. Что она и сделала обговорив, это со своими близкими. Двери завода Зиловец довольно редки для Питера и мало кто ими тут торгует.
Вот как они выглядят:
Двери серии "Сапфир" в зал, комнаты и на кухню.
Тут я наверное слегка увлёкся :)
WEREG
16.01.2010 в 13:53:51
Двери серии "Флек" с кухни в коридор, с/у и спальню.
Вот отдельно врезанная фурнитура.
И в завершение счастливая заказчица, на фоне последней из заказанных дверей.
ligolambi
04.05.2010 в 20:48:33
А почему именно "Невский стиль" - можете рекомендовать по качеству?
WEREG
05.05.2010 в 14:13:47
ligolambi написал : Невский стиль" - можете рекомендовать по качеству?
Качество хорошее, но именно их рекомендовать или не рекомендовать, могу только после замера, под конкретные стены - проёмы, конкретный производитель. Невский стиль делает двери с НЕ телескопической системой коробок-доборов наличников, а этот вариант хорош только для выравненных по уровню стен и полов. Ну и кроме этого, у этого производителя есть опция изготовления нестандартных коробок по глубине стены, то есть хотите коробку глубиной 205 мм, они её сделают.
FICUS 1
12.10.2010 в 22:23:41
WEREG что скажете про дверные ручки MORELLI? или лучше всё-таки ARCHIE?
WEREG
13.10.2010 в 07:37:11
2FICUS 1 хорошие ручки, довольно мягкие в отличии от арчи пружины. Сам себе такие брал ::)
ЗЫ на момент 2016 года качество всей фурнитуры морелли сильно упало
FICUS 1
21.10.2010 в 23:18:52
WEREG сколько петель необходимо на дверь размером 2300х900? две или лучше три т.к. двери большие и тяжёлые?
WEREG
22.10.2010 в 22:07:23
FICUS 1 написал : сколько петель необходимо на дверь размером 2300х900? две или лучше три т.к. двери большие и тяжёлые?
Лучше две, но если хотите перестраховаться, то петли можно взять разёмные латунные 120 х 80, одна такая петля рассчитана на 80 кг. Три петли это зло!
К сожалению сейчас испытываю затруднения с доступом в сеть, если возникнут вопросы лучше звоните т: 8(921)568-20-53.
25.10.2010 в 17:47:29
Подскажите, а как Вы относитесь к замкам с магнитными язычками. Вроде обещается бесшумное закрывание двери, но вот не бывает ли потом проблем каких с ними? Мне кажется нужна очень большая точность установки двери.
WEREG
27.10.2010 в 11:24:34
hasbro написал : Вроде обещается бесшумное закрывание двери
Это не совсем так, как таковой без шумности, на них нет. Просто принцип срабатывания языка защёлку другой. В обычных защёлках язык срабатывает от удара по ответную часть, а в магнитных этого удара нет, как следствие нету следов удара на "ответке". Шум же от выхода языка в виде "щелчка" всё одно присутствует.
hasbro написал : не бывает ли потом проблем каких с ними?
Это зависит от производителя, на сегодняшний день, нормально работающие механизмы, есть только от Bonaiti, двух серий:
B-FOUR
B-TWO
Купить их можно тут.
hasbro написал : Мне кажется нужна очень большая точность установки двери.
Первые "магниты" пошли где то года два назад, пока никто не звонил с претензиями к их установке. Менять приходилось, но это скорее к качеству фурнитуры относится.
14.11.2010 в 22:06:47
Здравствуйте, занимаетесь ли вы на данный момент установкой дверей, какова стоимость установки без монтажа?
