akela написал : Здравствуйте, занимаетесь ли вы на данный момент установкой дверей, какова стоимость установки без монтажа?
И вам здоровья желаю, установка и монтаж синонимы, стоимость чего вы желаете узнать?
22.12.2010 в 02:08:14
22.12.2010 в 08:07:18
Здравствуйте, описка вышла - установка без ДЕмонтажа.
22.12.2010 в 10:45:05
:) 2WEREG
Я в Москве... к сожелению Вас просить об услугах..... жаль не могу.:) Помогите с выбором дверей, пожалуста. Первые сомнения остекленные в комнаты и кухню ? не пербор ли и удобно ли? Что можно сказать о дверях сотоворечного наполнения-МДФ клееные шпоном МОТОДОРА. Клееный брус сосны с шпоном это на набухание и усыхание как влияет. И если коробка и наличники МДФ? :oЭто чем может грозить. Новостройка, стены 12см. Спасибо, очень надеюсь на ваш ответ.:applause:
22.12.2010 в 11:11:00
akela написал : описка вышла - установка без ДЕмонтажа.
отписал в личку
2АрхиЛюбовь двери фабрики Матадор, имеют наполнение ДСП и МДФ, реечного наполнения в них я пока не замечал, по качеству так себе.
АрхиЛюбовь написал : Первые сомнения остекленные в комнаты и кухню ?
Двери со стёклами, гораздо меньше звукоизолированы чем глухие, если для кухни это нормально (дверью редко пользуются), то для комнат это не совсем хорошо.
АрхиЛюбовь написал : Клееный брус сосны с шпоном это на набухание и усыхание как влияет.
Это защищает от коробения и растрескивания, ежели наполнение именно столярный щит, то есть при его склейке из него вырезаны все дефекты и пороки древесины.
АрхиЛюбовь написал : если коробка и наличники МДФ?
Дверная коробка несущая конструкция, если она только из МДФ, это плохо. Для наличника всё равно это декор.
22.12.2010 в 11:42:30
2WEREG
Спасибо большое за ваше внимание и ответ. Информация по дверям с склееным брусом, что она по зиме сохнет в лето разбухает, и провисает под тяжестью. О своем наполнении дврей может обманывает приизводитель(МОТОДОР) ? Или я не правельно поняла инфо. на сайте
22.12.2010 в 22:48:58
АрхиЛюбовь написал : инфо. на сайте
Написать можно всё что угодно, судя по той линейке Матадора что присутствует в Леруа, сосной там не пахнет. Вобще в Питере московская продукция не входу. Посмотрите двери фабрики ЗИЛ, они по качеству в разы лучше.
22.03.2011 в 10:21:08
Здравствуйте! У меня такой вопрс: есть ли дверные ручки с бесшумным замком? Надо установить в детскую комнату. Когда ребенок спит - все замки щелкают при малейшем открывании, а надо чтобы вообще не слышно было! Подскажите, может где-то такие Вам попадались?
22.03.2011 в 11:12:58
sam-master написал : Здравствуйте!
Здравствуйте!
sam-master написал : надо чтобы вообще не слышно было!
Немного тише обычных работают магнитные защёлки, описанные в посте #82 и замки AGB MEDIANA EVOLUTION (с пластиковым язычком), те и другие будут щёлкать, но звук будет мягче, поскольку трущееся части покрыты пластиком. Абсолютно бесшумных замков в природе нет. Что касается замены, то нужно знать что именно сейчас стоит у вас, чтобы можно было подобрать с похожими размерами. Обычными замками можно пользоваться и бесшумно, т е доводить в ручную (закрывать дверь с нажатой ручкой), да это может быть неудобно, но это во истину самый тихий способ.
24.03.2011 в 13:29:19
Добрый день. Есть вопрос. Существуют ли дверные ручки, по типу как для дверей-купе (врезные), но для установки в обычне двери? Дверь в кухню открывается внутрь узкого прохода шириной с саму дверь. Если ставить обычные ручки - одна из них упрется в стену (минус пространство для прохода), за другую будут задевать и рвать одежду. Нужна защелка любого типа (от сквозняка), замок не обязателен.
24.03.2011 в 15:38:23
lipskiy написал : Добрый день.
День добрый.
lipskiy написал : Существуют ли дверные ручки, по типу как для дверей-купе (врезные), но для установки в обычне двери?
Для дверей купе бывают просто врезные ручки (без механизма фиксации). Но поскольку предназначены они для сдвигания двери, а не её зацепления, ухват как таковой есть не на каждой модели. Из мебельной фурнитуры есть ручки "раковина".
lipskiy написал : Нужна защелка любого типа (от сквозняка), замок не обязателен.
Есть роликовые защёлки, например
24.03.2011 в 15:49:35
О, это то что надо, спасибо. А встречались не круглой формы? Защелка роликовая тоже самое то, спасибо за подсказку.
