lipskiy написал : не круглой формы
Встречались .
24.03.2011 в 15:53:04
Встречались .
24.03.2011 в 19:02:42
Хм, судя по фоткам на том сайте - это ручки для кухонных фасадов. Или нет разницы куда их ставить? А Вы в принципе любую врезную ручку установить можете? Нужно ли перед их покупкой сначала получить Ваше добро на возможность установки именно в межкомнатную дверь?
Заодно еще пара вопросов. Изменился ли за три года список предпочитаемых производителей дверей, которые Вы рекомендовали мне в этой ветке выше:
Престиж Волховец Рада
И еще - поедете ли Вы на установку двух дверей?
25.03.2011 в 13:08:53
lipskiy написал : А Вы в принципе любую врезную ручку установить можете?
Без разницы, хоть от космического корабля :)
lipskiy написал : Изменился ли за три года список
Изменился и сильно, уточню что для выравненным по маякам стен подойдут абсолютно все двери, а если же стены выводились "на глаз", а двери хочется видеть в вертикали (сами не открывались и не закрывались), то рекомендую позаботится об приобретении дверей с телескопической системой, это:
Искуственный шпон (fine line), телескопическая система рассчитана на неровность стен по глубине до 50 мм, существуют стандартные полотна шириной 550 мм и высотой 1880, 1900, 2000 и 2100 мм. Предустановленная фуритура петли замок. Эмаль (fine line), размеры 615х2000, 2100мм, телескопическая система рассчитана на неровность стен по глубине до 40 мм. Натуральный шпон, телескопическая система рассчитана на неровность стен по глубине до 26 мм. Предустановленная фуритура петли замок. Натуральный шпон, телескопическая система рассчитана на неровность стен по глубине до 20 мм, стандартная высота 2000, 2100, 2300 мм. На 2019 фабрика банкрот! Искусственный шпон (fine line), экошпон, эмаль, телескопическая система рассчитана на неровность стен по глубине до 20 мм. Искуственный шпон (fine line), натуральный шпон, экошпон, телескопическая система рассчитана на неровность стен по глубине до 30 мм. Искусственный шпон (fine line), эмаль доступна окраска по RAL, телескопической системой - рассчитана на неровность стен по глубине до 15 мм, существуют стандартные полотна шириной 400 мм. Белая эмаль окраска по RAL, телескопическая система рассчитана на неровность стен по глубине до 10 мм. Не стандарт до 2500 мм. Натуральный шпон, телескопическая система рассчитана на неровность стен по глубине до 15 мм. Существуют стандартные полотна высотой 1900 мм. экошпон (износостойкий ПВХ), телескопическая система рассчитана на неровность стен по глубине до 20 мм.
Если со стенами всё в порядке то к вышеперечисленным можно добавить эти:
Массив дуба, телескопическая система рассчитанная на выровненные стены! Натуральный и искусственный шпон, ламинированное покрытие. Натуральный шпон, существуют стандартные полотна шириной 400 мм. Массив сосны, ольхи, дуба Натуральный шпон.
Мой телефон для связи 8(921)568-20-53
25.03.2011 в 13:57:29
Ок, спасибо за большой список, пошел выбирать. Как буду готов - позвоню (установка дверей планируется в начале лета).
28.03.2011 в 23:13:27
Изучил весь список, есть вопрос. Имеется нестандартный проем шириной 595~600 мм (дверь в кладовку). Какой ширины заказывать блок (и, соответственно, какое получится полотно), если это будет Фрамир, как единственная фирма, делающая произвольные размеры на заказ, из Вашего списка?
29.03.2011 в 08:25:09
lipskiy написал : как единственная фирма, делающая произвольные размеры на заказ
Фрамир точно не единственная, но с почти адекватными ценами.
lipskiy написал : какое получится полотно
Полотно шириной 500 мм.
lipskiy написал : Какой ширины заказывать блок
Коробки и наличники стандартные от двери шириной 600 мм.
29.03.2011 в 10:52:07
То есть можно заказать коробку стандартную, нестандартное полотно, а Вы потом по месту коробку заужать будете?
29.03.2011 в 11:30:10
lipskiy написал : по месту коробку заужать будете?
Не совсем так, коробка поставляется в незапиленном и несобранном состоянии, просто коробочный погонаж для двери шириной 600 мм.
29.03.2011 в 11:35:06
Аа, ясно, я думал все соединения уже заранее пропилены. Ок, спасибо.
29.03.2011 в 16:56:32
WEREG написал : замки AGB MEDIANA EVOLUTION
04.04.2011 в 22:44:48
Определился с дизайном дверей.
Нужны двери вот такие:
То есть гладкое полотно со стеклянной вставкой обязательно по всей высоте полотна, без штапика.
Цвет что-то типа светлого дуба. Главная засада - стекло хочется чтобы было светопропускаемое матовое, желательно (но не обязательно) заподлицо с полотном (два стекла с пустотой внутри видимо). Нашел такие двери у Фрамира, и ценник вполне нормальный 12-13 тыс. Но стекло абсолютно светонепроницаемо. И цветов стекол мало, нет матового, есть только белое, серебристое.
WEREG, подскажите, может знаете у какой фирмы есть подобный дизайн со светопроницаемым стеклом и шпонированным (натуральным) полотном? Смотрю на фотки Зиловца, но по фоткам неясно что за стекло, и этой фирмы нет в Вашем списке, ее брать не стоит? У Деры есть такой дизайн, у Покровских, у Престижа, но про стекло тоже не сказано насчет прозрачности (у Александрийских и Рады еще смотрел, но нет подходящего цвета полотна). Беспокоит также механическая прочность такой конструкции полотна (у какой фирмы лучше?) и безопасность стекла (триплекс, армирующая пленка).
