nikyer написал : вплотную к внешней гипсолитовой стене
Внешняя стена тоже гипсолит?
18.05.2011 в 23:26:40
19.05.2011 в 09:43:42
WEREG написал : Внешняя стена тоже гипсолит?
Да
22.05.2011 в 10:42:14
nikyer написал : Да
Вам бы офф разрешение получить на эти работы, перекрытие может не выдержать вес кирпича, поэтому может имеет смысл один слой (внешний) гипсолита заменить бетоном по опалубке?!
23.05.2011 в 17:19:41
Боюсь, что внешний слой гипсолита, который ограничивает мою квартиру от общего лифтового холла как раз не разрешат трогать. Дом блочно-панельный типа II-68/01 (). Вес старой гипсолитовой стенки толщиной 8 см размером 1.20Х2.70 м прикидывал из рассчета веса примерно 2*5 = 10 кнауф-гипсоплит () весом 10*28 ~300 кг. Новая кирпичная стена будет больше и состоять из 370 полнотелых кирпичей. Ее вес 370*3.5 кг ~ 1300 кг. Итак, стена будет тяжелее на 1 тонну. Мне кажется, для плиты перекрытия это не вес, теоретически ко мне с таким же успехом может 15 человек зайти и даже попрыгать на месте в дверном проходе, от этого же не должно перекрытие обрушиться.
23.05.2011 в 17:50:32
nikyer написал : внешний слой гипсолита, который ограничивает мою квартиру от общего лифтового холла как раз не разрешат трогать
Можно заменить внутренний, а коробку стальной двери установить на монтажные пластины (практически стандартное решение). Многие производители комплектуют этим свои изделия.
nikyer написал : толщиной 8 см
Новую бетонную стену можно сделать такой же толщины.
nikyer написал : кажется
Не совсем тот аргумент касающийся перепланировки.
nikyer написал : ко мне с таким же успехом может 15 человек зайти и даже попрыгать на месте в дверном проходе
Даже теоретически это представить сложно, а вот то что к вам придёт человек из БТИ и померит изменившуюся в большую сторону глубину проёма, это вполне реально.
24.05.2011 в 11:44:29
WEREG написал : Можно заменить внутренний, а коробку стальной двери установить на монтажные пластины (практически стандартное решение). Многие производители комплектуют этим свои изделия.
Да, так именно и будет. Единственное, придется наварить (удлинить) эти пластины-усы, т.к. стандартные довольно коротковаты. Это без проблем, была бы надежная опора...
WEREG написал : Новую бетонную стену можно сделать такой же толщины.
Боюсь, что для домашнего мастера отлить вторую бетонную стену, да еще с дверным проемом будет практически невыполнимой задачей. Что еще меня привлекает в кирпичной кладке-это то, что работу можно будет дробить на этапы. Например, я возведу стену с дверным проемом пока только по ширине, вызову мастеров, чтобы те установили стальную дверь и фрамугу. Затем положу перемычку, закрою фрамугу со внутренней стороны кирпичной кладкой. Если делать бетонную стену сразу с дверным проемом, то тогда как можно будет во внешнюю стену ставить дверь с фрамугой? Думаю, будут проблемы...
WEREG написал : придёт человек из БТИ и померит изменившуюся в большую сторону глубину проёма
Глубина не изменится. Было две стенки с зазором (8+4+8), станет две стенки без зазора (12+8).
25.05.2011 в 02:13:49
nikyer смысл фрамуги, если за ней будет бетонная стена?
nikyer написал : что для домашнего мастера отлить
На самом деле всё очень просто, анкерные болты арматура, проволока для вязки и съёмная опалубка из фанеры. Можно частями, а можно сразу за день управится, не снимая старой двери
25.05.2011 в 15:06:35
WEREG написал : смысл фрамуги, если за ней будет бетонная стена?
Тогда получится, что во внешней гипсолитовой стенке будет дырка. А перемычку в этом гипсолите фиг закрепишь... Остается фрамуга, которая будет замурована изнутри кирпичем. Вчера поехал поговорил с установщиками. Оказывается коробка у железной двери с полотном 800 мм будет больше чем у межкомнатной с полотном 800 мм. Они рекомендовали 930 мм, где 910 мм - коробка, 2Х10 мм - монтаж. Но вроде, для второй межкомнатной эти дополнительные 35 мм не создадут проблем - весь монтаж спрячется под наличником.
26.05.2011 в 11:23:39
nikyer написал : фиг закрепишь...
Почему же, вполне можно использовать уголок врезаемый в боковины на 150 мм, который будет служить достаточной опорой для верхней плиты. Впрочем часто приходится видеть и просто арматуру наложенную рядом, да и просто брус :) Это же гипс, довольно лёгкий материал.
nikyer написал : спрячется под наличником
вполне
26.05.2011 в 16:34:18
WEREG написал : Почему же, вполне можно использовать уголок врезаемый в боковины на 150 мм, который будет служить достаточной опорой для верхней плиты.
Да тут такой гипс - почти мел. Плюс по бокам к внутренней деревянной арматуре гипсовой плиты набиты деревянные брусы. Можно, наверное, к этому дереву будет уголки на саморезы присобачить, но как-то боязно. А отпиливать деревяшку, чтобы прямо в гипс перемычку вставлять - точно может отвалиться, особенно если тяжелая дверь будет хлопать. У нас таких домов много, поэтому вроде фрамуги широко используются, так сказать - проверенное решение. Единственное, что напрягает, это внешняя гипсолитовая стенка наклонена аж на 3 см по высоте (2.7 м), а у стальной двери уголки-наличники обычно сразу наварены на коробку. Думаю вот, заказать ее без них, и потом на внешнюю стенку стальной наличник искать, чтобы его потом по месту устанавливать, т.е. с наклоном. Как обычно в таких случаях поступают? Просто выравнивать внешний гипсолит возможности нет...
27.05.2011 в 10:34:20
nikyer написал : аж на 3 см по высоте (2.7 м)
Расхождение от вертикали к низу или верху?
nikyer написал : у стальной двери уголки-наличники обычно
О каком именно производителе речь идёт?
