gnusmas
gnusmas
20.03.2016 в 13:46:49
Наша фирма занимается монтажом сантехнических систем в Санкт-Петербурге и ЛО (Мурино). На фото представлены несколько наших объектов начиная от начала монтажа и заканчивая установкой чистовой сантехники. Работаем со многими видами материалов:полипропилен, металлопластик, сшитый полиэтилен, медь под пайку. Заключаем договор и даём гарантию на выполненные работы 12 месяцев. 89111433200 Антон.
Валерий89
Валерий89
Сургут
23.03.2016 в 15:09:46
gnusmas, координаты ваши можно узнать, кроме телефона?
gnusmas
gnusmas
19.04.2016 в 21:42:37
Данный объект находится в Мурино. На первых двух фотографиях видно то, что было от застройщика Мавис. Краны сомнительного качества находились в 90 см от пола. Предполагался монтаж инсталляции, поэтому врезки ГВС и ХВС были перенесены выше. Особенностью данного объекта стали устройства скрытого монтажа - это смеситель для гиг. душа и сифон для стиральной машины. Узел ввода обвязан медью, трубы обёрнуты теплоизоляцией. Разводка после коллекторов выполнены трубами Rehau Rautitan Stabil. Стояки ГВС и ХВС были плохо закреплены застройщиком и болтались. Я закрепил их при помощи консолей. Для слива воды с магистральных фильтров были установлены краны Маевского для подсоса воздуха. После плиточных работ будет смонтирован накопительный водонагреватель на 50 л., на кухне будет стоять капельная воронка для дренажных трубок от кондиционеров.
gnusmas
gnusmas
15.06.2016 в 22:07:15
Последние полтора месяца работаю в Кудрово. Вот фотографии с последних объектов.
gnusmas
gnusmas
10.07.2016 в 10:37:53
Фото других объектов из Кудрово.ЖК Капитал. Ул. Строителей, д. 6.
gnusmas
gnusmas
12.07.2016 в 14:09:20
Теперь мы являемся сертифицированными монтажниками инженерных систем Rehau.
gnusmas
gnusmas
09.08.2016 в 12:15:19
Простенькая тройниковая разводка полипропиленом. На первых двух фото трубы канализации от застройщика. Раковина и сифон с гофрой - это времянка для обделочников, чтобы руки можно было помыть.
gnusmas
gnusmas
24.08.2016 в 12:48:14
Бюджетный монтаж сантехники выполнен в ЖК Самоцветы. От застройщика стояли регуляторы давления типа Бетар. Серия мини, давления больше 2,5 Бар через них не добиться. Поэтому и были заменены на Itap 143. Врезки заказчик поднимать выше инсталляции отказался ибо бюджет. Слив с самопромывных фильтров через сифон с разрывом струи заказчик делать отказался по той же причине, поэтому слив будет через шланги.
gnusmas
gnusmas
gnusmas
gnusmas
24.08.2016 в 13:02:53
Разводка водоснабжения и канализации в ЖК Каменка. Дом панельный. В месте крепежа труб и сифонов на кухне находится стык двух плит в виде двух стальных листов, сваренных между собой. Поэтому крепление водорозеток и сифонов производилось к алюминиевому уголку. ФГО и регуляторы давления от застройщика были выброшены и поставлены Itap.
gnusmas
gnusmas
24.08.2016 в 13:06:37
Памятка для заказчиков. К началу монтажа нужно тех. задание или дизайн-проект, что в принципе тоже самое. Т. е. , надо нарисовать план ванной комнаты, с/у и кухни с выбранными сантехприборами и мебелью. Кухонная мебель должна быть выбрана, кух. мойка тоже, нужно знать местоположение стиральной и посудомоечной машины. На тумбу с раковиной найти тех. карту (расположение выводов ХВС, ГВС и канализации). Также на момент монтажа должен быть полотенцесушитель, инсталляция и смеситель для гигиенического душа (если он скрытого монтажа), стены в с/у и ванной должны быть выведены в 0 по маякам, в месте установки ванны или душ. кабины углы 90 градусов. Нужно определиться с фильтрами (магистральные или самопромывные), редукторами, коллекторами, материалом труб для будущей разводки.
