14.02.2017 в 22:20:53
Очередной сантехбой закончился победой. В ванной комнате стояки от застройщика были переварены. В с/у смонтирован узел ввода, врезки перенесены выше. Вводные краны были везде заменены на Bugatti Oregon. Регуляторы давления в с/у были оставлены, так как в с/у и на кухне не будет большого водоразбора. В ванной регуляторы были заменены на полноразмерные, так как будет стоять душевая система с встроенным смесителем, изливом и двумя лейками. Разводка сделана чешским полипропиленом Ecoplastic. Установлены две инсталляции Geberit Sigma UP 320. Оба стояка канализации были перебраны. В с/у был добавлен тройник для инсталляции, в ванной крестовина 11011011050 была заменена на 110110110110, ревизия в ванной была опущена вниз для доступа через будущий люк. На фото изображён монтаж встроенных смесителей IBox Hansgrohe. Снизу будет термостат Select, сверху кнопочный переключатель Select на 3 потребителя. Снизу излив, справа душевая лейка, сверху тропический душ, лейка 3030 квадратной формы тоже от Hansgrohe.Над инсталляцией будет накопительный водонагреватель на 80 л, под него выведены водорозетки. на последнем фото водорозетка и сифон для стиральной машины. Монтаж на этом объекте длился около 3-ёх недель, сложность была связана с стеснёнными условиями монтажа. В с/у - это ниша шириной 40 см, а в ванной короб размером 6045, внутри ещё проходят стояки. Плюс много времени ушло на крепёж стояков к перегородке из шлакоблока и привязку этой перегородки к монолиту при помощи анкеров, гаек, шайб и резьбовых штанг диаметром 8 и 10 мм.
14.02.2017 в 22:24:31
Так было от застройщика. Была сделана перепланировка, ванная и с/у были объединены. А гостевой с/у был сделан в коридоре.
28.02.2017 в 22:37:37
Добрый день! Подскажите пожалуйста стоимость ремонта ванны и туалета под ключ в новостройке. Размеры 1700 на 2000, 2000 на 1000
09.03.2017 в 16:55:51
Уважаемые заказчики. Смотрите внимательно название темы. Я занимаюсь только монтажом сантехнических систем, квартирами под ключ не занимаюсь, санузлами под ключ тоже. Упустил из виду, что не указан адрес моей электронной почты. Исправляюсь: gnusmas8585@mail.ru. Адрес указан для приёма тех. заданий и дизайн-проектов. Хотел прикрепить расценки на сантехработы, чтобы меньше было лишних вопросов, но не понял как это сделать. Даю ссылку на свою группу, там справа прикреплён прайс-лист.
08.04.2017 в 10:53:07
Очередной сантехбой состоялся в ЖК "Дом Бенуа" на ул. Лёни Голикова. От застройщика досталась прямая крестовина, пришлось поменять на двухплоскостную. Резиновые уплотнения были замяты в одном из раструбов, соответственно в дальнейшем проходил бы запах миазмов в квартиру.
Как всегда врезки в стояки ГВС и ХВС были перенесены. Смонтирована система защиты от протечек Гидролок, регуляторы давления Valtec 085, магистральные фильтры Aquatic и коллекторы Far. Зелёный полипропилен Banninger оказалось очень тяжело найти, пришлось объездить три магазина. Во многих магазинах он только под заказ продаётся.
Встроенные обратные клапаны из полусгона счётчиков были выброшены и поставлены полноразмерные Itap Europa.
Закончен очередной сантехбой, результат на фото. На кухне дальнейшем будет установлена воронка для дренажа с кондиционера. Слева от инсталляции будет ревизионный люк под плитку 110*40. Над ванной по проекту от застройщика должен был расположиться полотенцесушитель, но я посчитал это бредовой идеей, и заказчик со мной согласился. В итоге полотенцесушитель я перенёс правее инсталляции.
От застройщика было вот так
03.06.2017 в 17:42:32
Закончен сантехбой в ЖК Мегалит на Неве. Одержана очередная сантехпобеда. Труба использовалась Henco (на Rehau не было денег, ибо бюджет), коллекторы Far, магистральные фильтры Гидротек. Был установлен компенсатор гидроударов Valtec VT.Car20.
По желанию заказчицы подключил пожарный шланг. Надеюсь никогда не пригодится.
14.06.2017 в 13:50:07
Закончен сантехбой на ул. Симонова, 4. Меня удивило, что сейчас ещё можно найти сварщика, хоть и азиата, который работает с газосваркой и может ровно переварить отводы. Инсталляцию окончательно будет ставить плитошных дел мастер, подгонять будет под плитку и под ревизионный люк. Я её подключил к каналье и воде.
10.08.2017 в 19:08:42
Закончен сантехбой на ул. Лёни Голикова. До этого была ванная комната, теперь санузел. Врезки подняты повыше, крестовина заменена на двухплоскостную, регуляторы давления использованы Valtec VT.085, коллекторы и фильтры грубой очистки на 300 мкм Far, труба традиционно Rehau Rautitan Stabil. Смонтирована капельная воронка HL 21 для подключения дренажа с кондея и водогрея. Компенсатор гидроударов установлен Valtec VT.Car 19. На последних трёх фото ванной комнаты.
02.09.2017 в 17:19:58
Произведена установка чистовой сантехники и радиаторов на черновой монтаж от 14.02.2017.
02.09.2017 в 17:20:59
24.10.2017 в 18:53:07
На днях закончил монтаж радиков Royal Thermo Pianoforte. На этот раз все были чёрного цвета. Труба Henco, фитинги Tiemme.Монтаж был произведён в старом фонде, до этого стоял металлопластик Lemen.
26.11.2017 в 21:44:05
Небольшой ролик с предыдущего объекта.
31.12.2017 в 15:13:03
Северная долина. ул. Валерия Гаврилина 3к2.Традиционно на этом объекте мной были использованы трубы Rehau Rautitan Stabil, мембранные регуляторы давления Valtec 085, косые фильтры и коллекторы Far, обратные клапаны Itap Europa, инсталляции Geberit UP320. Сифоны скрытого монтажа применил здесь Alcaplast, изначально заказчик подключение всей бытовой техники хотел сделать без гидрозатвора прямым подсоединением в канализацию. Теплоизоляция и клей для неё использовал Energoflex.
31.12.2017 в 15:13:39
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
22.01.2018 в 23:07:08
Закончен сантехбой в ЖК Greencity. Как всегда перенос врезок ГВС и ХВС. Замена полотенцесушителя (установлен Terminus лестница), запорной арматуры, фильтров, регуляторов давления. Монтаж коллекторов Far. Труба разумеется Rehau Rautitan Stabil. Система защиты от протечек Гидролок.
