Cпасибо за советы:)
1.Стенка полукругом небольшой длины и площади. Всего 1,15м
Вот ее вид давнишний, до установки.
Теперь сага об интуиции:))) Не могла я спокойно спать, стенка не давала покоя
И я вооружившись молотком и долотом отправилась крушить гипрок на этой стенке:)
...ну что я могу сказать. То что я обнаружила внутри повергло меня в состояние
близкое к обмороку.
_лист гипрока разделен на 4 части, которые сами по себе и никакого соединения,
армированной ленты... нифига. Хотя на мой взгляд не составляло труда его установить
без резки на кусочки
_со стороны торца под гипроком клей. Больше нигде его нет... Т.е. он есть, просто
стенка им измазана, но с гипроком он контакта не имеел.
Гипрок держался... в общем непонимаю как.
_я видела, что эта стена долго не сохла. Поняла почему.
Представьте сэндвич: 0,5см клей, на нем гипрок, а на нем 2-2,5см штукатурки или
хрен значит чего. вообще-то штукатурка более светлая, так что там за субстанцмя
мне непонятно. Ну там где все таки высохло все отваливалось от несильного
удара молотком....поясняю, небольшой слой штукатурки, что был на фибо блоках (я ручки прилагала:)
не отодрать и при большом желании. Вопрос: а почему такая разница?
В общем часть гипрока отошло при легком движении руки. Он был не то что сырой-
правильнее сказать мокрый.
Кстати о сушке. Я видела что стена плохо сохла. За 4 дня были следы сырости и сказала
об этом строителям при последней встречи. Поинтересовалась, как они сушат,
есть ли специальный агрегат у них. на что был вопль, что аренда этого агрегата
моя проблема.... Я понимаю, вся стройка моя проблема. Но я непонимаю, почему
мне не сказали что требуется...
_полукруг под потолком, в который переходит эта стена. там сбила около 3см
раствора. Опять часть сырого гипрока. А остальной фиг отдерешь. Только маленькими кусочками
...ну это я гипрок с другой стороны укрепила:) Немного положила макрофлекса.
так что... думаю частично будет посбивать осторожно и где надо заштукатурить
А еще я нашла трещину на стене. В одном месте, где стык гипрока (длина около 60см-70см)
была наклеена лента со шпаклевкой для заделки швов. Она вздулась и я ее сняла
Как вы понимаете, несмотря на то что я на это указала, ничего сделано не было
Просто покрыто шитроком, где по всему шву пошла трещина.
Я расковыряла это место, убрала старый состав.
И у меня вопрос: можно ли теперь его заделать унифлотом? нужна ли при этом лента?
И какой ширины должен быть наложен слой унифлота: только в шов или еще
по обе стороны на 1см или более?
Не знаю как насчет следующий строителей... нет гарантии что следующие
еще что не попортят.
Думаю, может я сама справлюсь. Не так много работы. За 7 дней после работы сделать
можно много, даже по 2-3 часа в день.
Если несложно, подскажите:
_откосы на окнах. Там сейчас грунтовка. И стык откоса не совсем ровный из-за рствора
у окна.
Как правильно его сделать?
Я думаю так: зачистить у окна, сделать ровный край.
Покрасить один раз.
Снять небольшую фаску у стыка окна и откоса, около 2мм.
Снять старую малярную ленту, установить новую.
Замазать акрилом
Покрасить второй раз
Снять малярную ленту.
Или что-то не так? Я инфо по этому делу не нашла
_второй вопрос: эта стенка, что полукругом. На ней сейчас есть небольшой слой штукатурки.
Он ничего не портит. надо просто вывести все более правильной формы
Что для этого лучше применять:
1)штукатурка. Хоть и написано что она на гипсовой основе, а фиг поддается
шлифовке. Монолит какой-то
2)LR+
3)кнауф ротбанд
Как праильно использовать, что бы
1)убрать большие огрехи. Ну кое где и до 1см слой надо будет наложить
2)потом уже небольшие ямки и заделать
