dizelO
dizelO
18.10.2018 в 14:20:01
Triclimate написал: dizelO,
!#[https://youtu.be/0vHMRyKpk5g]
Течет по всему периметру где пена (кроме примыкания стены к козырьку). Ясно дело где-то плесень - после того как сошел снег, после каждого дождя течет.
фото в каком положении ручки окон при закрытии (дальше очень туго идет).
Банить смысла нет, а ждать его ответа по моему бессмысленно. Еще ни разу не было чтобы он сам позвонил и предложил доделать/исправить, по 100 раз приходилось ему напоминать.
Triclimate, ручки конечно гуано. отрегулировать ерунда, надеюсь фурнитура не противозломная. С балконом беда.Конечно бы снаружи посмотреть узел козырек-плита, да и саму плиту верхнюю.
Hitgher
Hitgher
18.10.2018 в 14:21:45
Triclimate, Последний этаж, вода, снег разрушается плита. Протечки крыш устраняют сверху, а не герметиком изнутри. Хоть бы рубероидом закатали и уклон сделали
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.10.2018 в 14:26:01
Там сама плита, скорей всего, протекает. Ремонтировать её надо, а проще сделать автономную крышу, отвязавшись от плиты совсем.
Вечный студент
Triclimate
Triclimate
18.10.2018 в 14:38:55
dizelO,
Фурнитура не противовзломная. Регулировка заключалась в периодическом подкручивании шестигранником нижней петли (приподнималась створка). Только я считаю ненормальным это делать постоянно в течение года. В конце концов закончится запас хода. Как нибудь попробую сфоткать снаружи
Hitgher, Да, согласен, хорошо бы сверху закатать гидроизоляцией. Но поскольку течет везде где пена, то считаю что если бы был проложен качественный (кровельный/битумный) герметик между верхним металлическим отливом и бетонной плитой, то проблемы бы не было.
Triclimate
Triclimate
18.10.2018 в 14:56:32
MrGalaxy, что за автономная крыша? сверху бетонной плиты или изнутри ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.10.2018 в 15:10:39
Triclimate написал: сверху бетонной плиты или изнутри ?
Изнутри, конечно. Плита протекает, но будет протекать на крышу, а не на балкон. Жизненное пространство уменьшится, зато будет сухо.
Triclimate написал: Но поскольку течет везде где пена, то считаю что если бы был проложен качественный (кровельный/битумный) герметик между верхним металлическим отливом и бетонной плитой, то проблемы бы не было.
Где у Вас отлив расположен?
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.10.2018 в 15:11:58
Вечный студент
Triclimate
Triclimate
18.10.2018 в 15:26:04
MrGalaxy написал: Где у Вас отлив расположен?
изутри, крепится к нижней части бетонной плиты. (надеюсь, ибо под пеной не видно, а при монтаже не присутствовал)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.10.2018 в 15:47:01
Triclimate написал: под пеной не видно,
То-то и оно, я потому и спросил, что не видно, а плита в снятом видео протекает не с самого края, а внутри балкона. Тут герметик не поможет. Иными словами, под герметиком и отливом (если он есть), скорей всего, сухо, а вокруг всё-равно протекает.
ЗЫ. Могло сыграть свою роль и то, что оконно-балконных дел мастера любят сверлить перфоратором. Бетонную плиту отперфорировали - и пошли дополнительные трещины.
Вечный студент
Ae9999
Ae9999
18.10.2018 в 22:17:21
Ae9999 написал: Контрагент предоставил левые данные и документы. Имя в договоре одно, а в реальности - Сивер Артем Александрович
https://my.mastergrad.com/users/1000217/
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t281898-avtorskiy-remont-ukladka-plitki-s-individualnym-podhodom/#post6397938
На форуме известная личность.
Ae9999, а мошенников уже тут не блокируют?
Triclimate
Triclimate
19.10.2018 в 13:26:45
MrGalaxy, безусловно, не спорю, такое тоже возможно..
Admin А кто здесь админ ? почему фотография мошенника удалилась ?
