Mixel
Mixel
19.10.2018 в 20:10:49
Ну видно же что трещины в плите старые. С чего делать вывод что виновен монтажник? И факт мошенничества не установлен
newsolutions
newsolutions
19.10.2018 в 22:01:50
Не понятно течет из за плохо сделанного козырька. (Определить это можно только снаружи осмотрев место примыкания козырька к плите (должно быть пройдено хорошо фасадным герметиком, без разрывов и тп. )). Или течет из за аварийного состояния плиты. Надо смотреть опять же сверху на плиту эту. Ремонт плиты входил в работы по монтажу? Бывает заказчики считают, что вместе с монтажом остекления лоджии (балкона) монтажники должны и 50 летнюю плиту привести в порядок за одно. Но это отдельная работа. За отдельные деньги. Насчет ручек которые не доходят до нужного положения. Возможно проблема в фурнитуре эконом класса. Она бывает вообще не держит регулировки. Почему использована такая фурнитура? Обычно из за экономии. Бывает так считаешь заказчику какой то заказ. Допустим на 50 000р, а он тебе, а за 45 000 не получиться? Получиться конечно. Довольный заказчик потирает руки, круто отжал 5000р. Я тупо меняю брендовный профиль на эконом класса, вместо фурнитуры РОТО поставлю АКСОР, вот тебе и дешевле получилось. Не из своего же кармана 5000р эти доставать.
Triclimate
Triclimate
20.10.2018 в 09:47:13
Mixel, Читайте внимательно все претензии, помимо протечки, их еще два.
newsolutions, Roto
Arkann
Arkann
20.10.2018 в 12:21:20
трещины в штукатурке наверно. если бы плита так это вообще аварийная конструкция была бы. имхо.
0rthodox
0rthodox
24.10.2018 в 08:22:13
Из лички:
0rthodox 22:17 Добрый день! Есть потребность в установке окон в старой пятиэтажке, точнее нужно заменить окно и балконную дверь. Меня интересует, делаете ли вы проверку качества своей установки тепловизором, и какую даете гарантию на сохранение теплоизоляции/непродуваемости и т.п.?
dizelO 23:05 извините, мы такой х....нёй в старой пятиэтажке ни за какие деньги заниматься, это маразм. коттедж другое дело, хоть проект, хоть что угодно.
Если заказчик беден и/или задает глупые вопросы, это не повод отказывать ему невежливо с употреблением "х...ни" и "маразма".
solitas
solitas
Тверь
24.10.2018 в 10:09:10
0rthodox написал: это не повод отказывать ему невежливо
Зато заказчик все понял с первого раза, не так ли?
Triclimate
Triclimate
24.10.2018 в 13:55:08
0rthodox, Заменить только окно и дверь, а раму оставить старую ?
solitas, Спросить про тепловизор никто не запрещает, тем более если исполнитель готов его использовать в коттедже. А вопрос непродуваемости вполне логичный.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.10.2018 в 21:20:17
0rthodox, Хамло он. Спасибо что выложили здесь, зато теперь всем понятно что за "мастер"!!!А А так-же как он будет отвечать "за" гарантии. :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
newsolutions
newsolutions
24.10.2018 в 22:02:28
0rthodox написал: Из лички:
0rthodox, Причину подобного ответа я Вам озвучил в другой ветке. П.с. Личную переписку как то не очень правильно я думаю выкладывать без разрешения.
0rthodox
0rthodox
24.10.2018 в 22:41:08
newsolutions написал: Причину подобного ответа я Вам озвучил в другой ветке.
Вы ответили про сложности применения тепловизора - и это ответ специалиста.
newsolutions, в данном случае переписка деловая. Коммерческая, банковская, врачебная тайна не нарушены, персональные данные не разглашены.
0rthodox
0rthodox
24.10.2018 в 22:46:13
newsolutions,
