28.12.2018 в 00:20:15
Alexander написал: установкой порожка хотел протестить предположение о том, что он решит мою задачу). Изоляцией заклеить и посмотреть - ну вот пока не придумал как.
можно было проще - забить зазор трубкой из к-флекса, или лучше ... к-фоник ... см сайт k-flex (через дефис, есть без дефиса - не то... ) Подчеркиваю - именно проверить вклад щели по сравнению со всем остальным, и особенно - дверью.
28.12.2018 в 00:39:50
Справедливости ради... перечитал еще разок - повнимательнее...
Alexander написал: что порожек при монтаже обрезан так, что уплотнитель примерно на 7 мм короче дверного полотна.
Alexander написал: Фото прилагаю.
eric написал: Согласно инструкции порожек в алюминиевом П профиле обрезается в размер дверного полотна,
Так уплотнитель равен длине профиля или короче? Если короче - то не по инструкции, в т.ч. видео - рекламе.
Alexander написал: Я и обрезать профиль так, чтобы уплотнитель равнялся по длине полотну двери.
тут по телефону вроде сказали, что профиль по длине, а уплотнитель - шире. Но как? Особенно со стороны замка? Тогда уплотнитель будет чиркать по коробке... Кроме того на двери для нормальной работы специально предусмотрены зазоры... около 3мм. Производитель сертифицировал "сферического коня" за деньги ?
Alexander написал: В таком случае профиль получается чуть длиннее и для него нужно предусмотреть паз в дверной коробке (чтобы кнопка не в поверхность коробки приходила, а в паз).
Это Вроде как можно - только вот красота такого решения будет желать....
ИМХО, производителю стоит подумать над порогом, выезжающим из полотна двери не только вниз, но и в стороны :)
28.12.2018 в 00:41:59
Alexander написал: Хорошо бы было померять все это - но нет девайсов.
тестовский шумомер как-то брали в аренду на день для приемки работ по вентиляции...
28.12.2018 в 01:53:31
Alexander написал: Очень хорошо, BV, что мы с вами это здесь обсудили. Мне стал понятен Ваш подход к ответственности мастера ))) Это нам с Вами сэкономит время и нервы.
Согласен на 100%.
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
28.12.2018 в 02:04:57
Сделал фотки собственно мест выхода профиля для рекламации. И только сейчас заметил, что профиль порожка со стороны кнопки (где дыра и образовалась) существенно, миллиметра на 2, короче длины полотна. На фото хорошо видно. Вторая фотка - это выход порожка со стороны замка. Там все в порядке - при выдвижении порожка вниз он еще немного наружу выходит, на миллиметр примерно. В итоге с этой стороны щелей нет. Ну а со стороны кнопки видно что профиль порожка короче чем нужно (плюс к этому уплотнитель короче еще на пару миллиметров, плюс уплотнитель сдвигается в сторону замка на миллиметр при опускании - вот и получается миллиметров 5 дыра).
Думаю что Хафеле рекламацию с такой "установкой по инструкции" не примет. Что думаете вы?
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
28.12.2018 в 02:08:10
BV написал:
BV, в том-то и дело, что уплотнитель короче профиля. Ну и как выяснилось еще и профиль короче полотна. Филигранная, мля, работа! :mad:
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
28.12.2018 в 02:21:26
BV написал:
BV, если со стороны кнопки оставить выпуск профиля миллиметра 2-3, то, думаю, при нажатии кнопки и опускании уплотнителя он будет на миллиметр примерно сдвигаться в сторону замка, оставшиеся 1-2 мм полностью перекроют щель со стороны кнопки. По коробке чиркать ничего не будет скорее всего - уплотнитель-то опускается окончательно уже почти при закрытом положении двери, при закрывании он будет уже внутри коробки двигаться. Но это конечно если с умом подогнать профиль при установке, а не делать так, как вы видите на фото :mad:
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
28.12.2018 в 06:07:09
Alexander, "миллиметра на 2, короче длины полотна" Вижу, принимается.
ТГ @kartuz_martuz
newsolutions
newsolutions
28.12.2018 в 10:29:44
Alexander написал: Сделал фотки собственно мест выхода профиля для рекламации. И только сейчас заметил, что профиль порожка со стороны кнопки (где дыра и образовалась) существенно, миллиметра на 2, короче длины полотна. На фото хорошо видно. Вторая фотка - это выход порожка со стороны замка. Там все в порядке - при выдвижении порожка вниз он еще немного наружу выходит, на миллиметр примерно. В итоге с этой стороны щелей нет. Ну а со стороны кнопки видно что профиль порожка короче чем нужно (плюс к этому уплотнитель короче еще на пару миллиметров, плюс уплотнитель сдвигается в сторону замка на миллиметр при опускании - вот и получается миллиметров 5 дыра).
Alexander, Если образец вы не смотрели. То монтаж производиться "согласно обычно предъявляемым требованиям". Т.е это может быть ГОСТ, ТУ, монтажная инструкция и т.д. Есть ли ГОСТ на этот вид работ? Не знаю. ТУ может есть какое то, надо запрашивать поставщиков. Если и ТУ нет. Тогда согласно инструкции. В инструкции я лично не увидел каких то оговорок, что уплотнитель нужно выпускать за профиль.
newsolutions
newsolutions
28.12.2018 в 10:40:52
Alexander написал: newsolutions, претензия в том, что шумоизоляции нет вообще. Определял на слух (представления о помещениях с правильной звукоизоляцией имею достаточно хорошее - был, так сказать, профессиональным пользователем когда-то). Хорошо бы было померять все это - но нет девайсов.
Я не смотрел как был смонтирован порожек.
Ваше предложение мастеру мне кажется вполне логичным - но eric смотрит на вопрос иначе.
Alexander, Сама дверь если не шумозащитная. С чего бы быть шумозащите то. Притворы без уплотнения? как я понимаю. Полотно легкое?
Alexander
Alexander
Москва/ Севастополь
28.12.2018 в 11:33:22
newsolutions, Притворы с уплотнителями. Полотно специально выбирал помассивнее и потолще. Насчет "монтаж производиться "согласно обычно предъявляемым требованиям"" - я спрашивал у дверников: порожек автоматический звукоизоляционный можете поставить? Кто-то отвечал "можно попробовать", кто-то - да, ставим. Если мастер говорит что ставит - мне с ГОСТами разбираться что ли? Зачем тогда мастер?
