stroyman
stroyman
Омск
05.12.2017 в 22:14:45
strider1978 написал: стены керамогранитом вперемешку с зеркалами. Вид как в тамбуре ночного клуба.
Идеально, говоришь, для тамбура ночного клуба? Гм.. почему тогда
strider1978 написал: выглядит дёшево
FARAON7575
FARAON7575
05.12.2017 в 22:19:04
кстати,бюро международных эталонов мер и весов в Севре под Парижем находиться,где находиться эталон идеала?под Свердловском? ;)
bc----
bc----
05.12.2017 в 23:08:29
newsolutions написал: Должно быть мерило качества единое для всех. А не субъективное. К сожалению заказчики не всегда это понимают. То что им кажется "косяком" по нормам "не косяк". Да идеала можно доводить если только за это заплачено авансом сообразно затраченному времени.
Мне после легкого ДТП в сервисе официального дилера дико криво покрасили бампер. В тон не попали от слова совсем. На претензию внаглую заявили: "Да, мы видим, что цвет не совпадает, но по нашим нормам это допустимо".
Вопрос, это был косяк, или мне желтое пятно на белом бампере только казалось косяком?
newsolutions
newsolutions
05.12.2017 в 23:20:30
bc---- написал:
bc----, Надо смотреть норматив на соответствующую работу. Я не автослесарь не знаю косяк это или нет. Могу привести примеры касательно своей специальности а именно окон, стекол, стеклопакетов и тп. Допустим точки на стекле допустимы или нет? Оказывается, что да. В зависимости от сорта стекла их может быть такое то количество на метр квадратный. Царапины на стекле, стеклопакетах? Да,допустимы, мелкие до 10 мм, не более стольки-то на изделии. Волосяные до 40 мм не более стольки-то на изделии. Конденсат на внутреннем стекле стеклопакета? Допускается. Если относительная влажность выше такой то. Таких примеров множество. П.С. Касательно покраски и оттенков. Профиль для окон базовый цвет, как известно, белый. Но, белых цветов несколько. У каждого производителя свой белый. Как понять тот это белый или нет на Вашем окне? ГОСТ говорит, что нужно сравнить с образцом который Вам показали в офисе при заказе окна. Т.е если в офисе был белый сероватый, а Вам окно сделали из белого желтоватого, то это косяк. Но свет может быть разный, угол зрения. Вдруг покзалось? Есть в ГОСТе правила осмотра образцов. Нужна лампа определенной силы света. Стоять она должна на определенном расстоянии от образца и определенной высоте от пола. Смотреть надо так же под конкретным углом с конкретного расстояния. Только в таких условиях можно сказать что цвет профиля не соответствует образцу.
newsolutions
newsolutions
05.12.2017 в 23:32:12
Вспомнилось о ГОСТах. Есть передвижные лаборатории ДПС для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Микроавтобусы. В этих лабораториях все наполнение ГОСТированно. Любое отклонение от ГОСТа повод для признания результатов экспертизы не действительной. По этому поводу читал статью, где опротестовали результаты экспертизы из за того что отсутствовал коврик для вытирания обуви при входе в лабораторию, который там обязательно должен быть.
06.12.2017 в 00:42:30
newsolutions написал: Конденсат на внутреннем стекле стеклопакета? Допускается. Если относительная влажность выше такой то.
Как такое может зависеть от влажности, если стеклопакет герметичен? При сильно минусовой температуре - еще ладно остаточная влага может конденсироваться. А если по влажности - герметизация стеклопакета дырявая?
newsolutions
newsolutions
06.12.2017 в 08:58:26
BV, Имеется ввиду на внутреннем стекле, не внутри стеклопакета, а то которое внутрь помещения смотрит. Если конденсат образуется внутри герметичного стеклопакета, тогда это брак однозначно. Просто заказчики часто наличие конденсата на внутреннем со стороны дома стекле однозначно приравнивают к "плохим" окнам. Что то сделано не так, монтаж плохой, окна плохие и т.д. На деле же из за чрезмерной герметичности современных окон в помещении образуется повышенная влажность воздуха. Которая и выпадает в виде кондесата. Т.к проветривать как можно то? Холодно ведь будет. ЗАчем тогда окна то ставили. ЕСли постоянно проветривать. :) П.С. Я лично стараюсь не спорить тех темах где я не разбираюсь на уровне требований нормативных документом. Потому как не редко получается так, что казалось бы очевидные какие то вещи, оказываются далеко не очевидными с точки зрения нормативных документов. Для неспециалистов есть эксперты которые помогут разобраться в каком то вопросе.
Vasilich
Vasilich
09.01.2018 в 01:27:14
oversun написал: Пример: надо выложить крупным керамогранитом чередуя с зеркалами стену.
Не надо заказывать дизайн на мамкофорумах и у вчерашних выпускниц арх’ов, получать в подарок.
Тогда и не нужно будет клеить стены керамогранитом вперемешку с зеркалами. Это выглядит дёшево и требует постоянного ухода. Вид как в тамбуре ночного клуба.
oversun написал: Так вот эта задача обычным способом в такой деревне, как Москва невыполнима. В Москве более 500 стекольных мастерских и более 200 тех, то называет себя стекольными фабриками. И все они могут обеспечить точность изготовления зеркал только +- 2мм.
Набираете в Гугле "Гидроабразивная резка стекла", выбираете кто поближе.
oversun написал: Тут по крайней мере понимают, что такое Технические условия на механическую обработку листового стекла.
Вам результат нужен, или понимание третьих лиц?
strider1978, Про гидроабразив улыбнуло, кучеряво бы там такое вышло, по 500-600 р/м.п. с каждой стороны -
( Это лишь небольшая часть всего объема на одном этаже одного коттеджа, процентов 10 )
AndyMirror
AndyMirror
09.01.2018 в 01:31:22
Vasilich написал: кучеряво бы там такое вышло, по 500-600 р/м.п. с каждой стороны
А вы выполнили почти даром?
09.01.2018 в 03:30:40
newsolutions написал: Имеется ввиду на внутреннем стекле, не внутри стеклопакета, а то которое внутрь помещения смотрит.
ну так бы и сказали :) В районе дистанционной рамки...
Vasilich
Vasilich
09.01.2018 в 11:31:58
AndyMirror написал:
AndyMirror, А мы это вообще не выполняли, мы отделочники, а изготавливала и монтировала зеркала фирма, специализирующаяся на этом. О цене история умалчивает, но думаю что непосредственно нарезка там стоила в разы меньше. Что касается точности, особенно где заполнение из треугольных отрезков было, я был шокирован если честно - +/- 3-4 мм ...
