Jerom
24.07.2010 в 17:34:59
Как прикрепить плинтус,если пол идет полукругом?
kopaliny
Jerom
24.07.2010 в 18:19:17
спасибо. теперь буду искать. а они все такие дорогие (гибкие плинтусы) около 1000 р?
evg85
Северодонецк
07.11.2011 в 23:00:59
Уважаемые форумчане подскажите. Имеется полукруглая стена радиусом 1 м. и дубовый плинтус, их нужно состыковать. Вариант рассматривается такой: порезать плинтус на сегменты и соединить. Вопрос: какой угол зарезки должен быть у этих сегментов?
Klausss
08.11.2011 в 01:26:03
Хороший вопрос. :) Если угол между двумя касательными к окружности стены, построенных в концах дуги, составляет 90 градусов и угол скоса хорд ненулевой толщины описывающего данную окружность многоугольника составляет 1 градус, то Вам останется склеить 45 отрезков плинтуса. Надеюсь меня поправят школьники, если я где-то напутал. :)
MasterRoma
08.11.2011 в 02:39:21
Klausss написал : Надеюсь меня поправят школьники, если я где-то напутал.
Очень сомневаюсь,что современные школьники хоть что-то поймут в вашем совете.
Klausss написал : Если угол между двумя касательными к окружности стены, построенных в концах дуги, составляет 90 градусов и угол скоса хорд ненулевой толщины описывающего данную окружность многоугольника составляет 1 градус, то Вам останется склеить 45 отрезков плинтуса.
:eek::a
Russo
08.11.2011 в 05:06:46
главное "внешние" стороны (торцы) крайних плашек не запороть. а то пока что на 88 из 90 набегает.
зы. не школьник )
Klausss
08.11.2011 в 09:02:19
Russo написал : ....а то пока что на 88 из 90 набегает.
В школе:
  • Абрам, сколько будет дважды два?
  • Таки мы продаем или покупаем?
На 45 склейках уж набежит так набежит... :)
Russo
08.11.2011 в 09:12:44
Klausss написал : На 45 склейках уж набежит так набежит... :)
склеек будет = кол-во кусков - 1 = 44 )))
хотя если касаться вопроса топикстартера - это все равно извращение.
а что, дерево не гнут никак? может варят там или еще чего делают? я в курсе, что речи о дереве не шло
evg85
Северодонецк
08.11.2011 в 09:25:37
Russo написал : я в курсе, что речи о дереве не шло
Как раз о дереве и речь. Дуб необходимо варить 12 часов, а емкости для плинтуса нет.
Russo
08.11.2011 в 09:44:30
evg85, сорри, посмотрел на верхнее сообщение.
Slavok
08.11.2011 в 19:07:45
evg85, А какими инструментами располагаете?
sen_simon
Челябинск
08.11.2011 в 22:18:53
evg85 написал : Как раз о дереве и речь. Дуб необходимо варить 12 часов, а емкости для плинтуса нет.
Труба с водой диамером 50-100мм и нагрев: эл-во, газ, дрова, и т.д.
evg85
Северодонецк
09.11.2011 в 21:51:29
Slavok написал : evg85, А какими инструментами располагаете?
Торцовочная пила.
