25.01.2011 в 21:54:21
кухня практически полтора на полтора, каждый сантиметр на счету... начинаю, как полагается, с проекта (опыта нету, решил сделать сам с нуля) - столкнулся с первой проблемой - узнал что магазинные фасады стандартизированы по размерам, пришлось угловую тумбу подгонять и под размеры кухни и под фасады (просто из материала двери не хочу). Вот хочу поинтересоваться правильно ли я её спроектировал, есть ли замечания по конструкции и есть ли где косяки. так же хотелось бы узнать есть ли какие нибудь предложения по тому что и как и куда поставить? плита уже подключена, подвод воды к раковине под ней, под стиралку за стиралкой (их особо не подвигаешь). заранее благодарю за любой совет по теме. сейчас попробую выложить сопутствующие чертежи.
25.01.2011 в 22:03:48
чертежи:
26.01.2011 в 08:25:55
Замените верхние соединения боковых стенок чем-нибудь - так-как помешает монтажу раковины
26.01.2011 в 11:20:12
а если их поставить ребром? или подпилить в тех местах где будут мешать? или просто сразу рейки потоньше поставить?
26.01.2011 в 11:36:50
Верхние планки в ящике под мойку стявятся ребром. (ну у меня так было :) )
26.01.2011 в 11:56:12
Мехалыч написал : а если их поставить ребром? или подпилить в тех местах где будут мешать? или просто сразу рейки потоньше поставить?
Зачем их делать широкими сразу, чтобы потом пилить? Можно на ребро. Делают еще в этом месте стальные соединения.
Есть еще цивилизованный способ, использовать:
Можно еще площадки под крепления мойки утопить в столешницу с помощью фрезера или стамески...
26.01.2011 в 12:05:23
фасады шириной 440 и 350 ?
26.01.2011 в 12:58:32
фасады:
левый 713 на 446, правый 713 на 346.
внутренняя часть мойки Глубиной 180, шириной 400, длиной 340 - переделал рейки - влезает хорошо. А можно и профиля, но мне кажется проще так, чем искать их
26.01.2011 в 13:27:44
Обычно для подвода коммуникаций "пол" делают не до самой стены. Делают зазор ~15см
26.01.2011 в 13:43:20
Мехалыч написал : фасады:
ИМХО левый фасад минимум на 4 мм выйдет за пределы короба правый не закроет полностью правую стенку или вы эти мм хотите вытянуть за счет регулировки складной петли ??? кстати толщина фасада какая ? и петля чья будет ?
26.01.2011 в 14:04:13
да, хотел поиграть размерами за счет петли между фасадами, толщину не знаю, думаю 2-2.5см, не знаю просто какие они бывают и в петлях тоже ни чего не шарю ((
хотел еще спросить
26.01.2011 в 14:12:55
а под подводы коммуникации выпилю на месте, так как и собирать тоже хочу на месте, а 15см зазор - там и так места нету что бы жертвовать такими площадями)))))))))
26.01.2011 в 14:17:56
тогда советую сначала купить фасады и петли, а потом пилить тумбу.
иначе может получиться, что фасадов нужного вам размера нет и не будет (тк например они не ходовые), а петли для складных дверей нужно заказывать и ждать 3 месяца.
толщина фасада обычно 18мм
петли вам нужны: для складных дверей - 2 штуки и с углом открывания 170 градусов - 2 штуки.
26.01.2011 в 15:08:09
Что-то у вас с размерами не так. 1) Ширина столешницы под мойку - 60см. А шкаф снизу только 53см. Этож навес 7см получается = неудобно. 2) Мойка врезается по габаритам шкафа = 50см. в такой шкафчик влезет мойка глубиной 43.5-45cм. Вырез делается под всю мойку а не только под выступающую часть. Посмотрите как врезаются мойки... 3) От ваших реечек поставленных сверху будет очень мало толку. т.к. в них будут слишком большие пропилы... Угол при такой конструкции просто провалится вниз. Нужна опора.
26.01.2011 в 15:25:06
хм))))) на счет наличия фасадов попытаюсь узнать..... а конструкцию тумбы согласен, хиловата. попробую сча переделать....
