а под подводы коммуникации выпилю на месте, так как и собирать тоже хочу на месте, а 15см зазор - там и так места нету что бы жертвовать такими площадями)))))))))
26.01.2011 в 14:12:55
26.01.2011 в 14:17:56
тогда советую сначала купить фасады и петли, а потом пилить тумбу.
иначе может получиться, что фасадов нужного вам размера нет и не будет (тк например они не ходовые), а петли для складных дверей нужно заказывать и ждать 3 месяца.
толщина фасада обычно 18мм
петли вам нужны: для складных дверей - 2 штуки и с углом открывания 170 градусов - 2 штуки.
26.01.2011 в 15:08:09
Что-то у вас с размерами не так. 1) Ширина столешницы под мойку - 60см. А шкаф снизу только 53см. Этож навес 7см получается = неудобно. 2) Мойка врезается по габаритам шкафа = 50см. в такой шкафчик влезет мойка глубиной 43.5-45cм. Вырез делается под всю мойку а не только под выступающую часть. Посмотрите как врезаются мойки... 3) От ваших реечек поставленных сверху будет очень мало толку. т.к. в них будут слишком большие пропилы... Угол при такой конструкции просто провалится вниз. Нужна опора.
26.01.2011 в 15:25:06
хм))))) на счет наличия фасадов попытаюсь узнать..... а конструкцию тумбы согласен, хиловата. попробую сча переделать....
26.01.2011 в 15:28:18
Что мешает купить угловую тумбу 900х900 с фасадами у той же икеи и добить (бутербродом 100мм или сделать открытую полку(бутылочницу), а можно и фасадом закрыть взять от ящика 800го фасад и низ подпилить, будет фасад 80 или 130). На что будет опираться столешница, там где у вас стиралка нарисована? На стиралку класть нельзя, должен быть зазор хотя бы в 1см.
26.01.2011 в 16:26:54
lss написал : Что мешает купить угловую тумбу 900х900 с фасадами у той же икеи
8000 стоит, установка мойки не предусмотрена (есть выдвижные ящики и рейки такие же как у меня, а картинка выглядит не лучше моей)
26.01.2011 в 16:27:47
lss написал : На стиралку класть нельзя, должен быть зазор хотя бы в 1см.
а вот на счет этого ни чего сказать не могу, по габаритам стиралка 82см, как раз до столешницы или это просто совпадение?
26.01.2011 в 16:43:27
Мехалыч написал :
Что то я различий с вашей не вижу, 7тыс это уже с фасадами и каруселью без нее еще дешевле, сам каркас 1900р.
Машинка когда стирает прыгает прилично зазор должен быть со всех сторон.
26.01.2011 в 17:08:06
_Дмитрий_ написал : 1) Ширина столешницы под мойку - 60см. А шкаф снизу только 53см. Этож навес 7см получается = неудобно.
увеличил ширину реек, потерял габарит фасада что не подобрать по стандарту *rebra3.jpg ((((
_Дмитрий_ написал : 2) Мойка врезается по габаритам шкафа = 50см. в такой шкафчик влезет мойка глубиной 43.5-45cм. Вырез делается под всю мойку а не только под выступающую часть. Посмотрите как врезаются мойки...
посмотрел) спасибо за совет)
_Дмитрий_ написал : 3) От ваших реечек поставленных сверху будет очень мало толку. т.к. в них будут слишком большие пропилы... Угол при такой конструкции просто провалится вниз. Нужна опора.
добавил опоры, в принципе, думаю, должно хватить и потерь по функциональности не вижу *rebra.jpg и rebra2.jpg вопрос только в том что на тумбе из икеи и, наверняка, в тумбе B5 рейки такие же тонкие и без всяких усилений.
lss написал : Что то я различий с вашей не вижу, 7тыс это уже с фасадами и каруселью без нее еще дешевле, сам каркас 1900р.
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: 32641_PE122664_S4.jpg Просмотров: 0 Размер: 9.0 Кб ID: 181383
вот таких каркасов в икее на парнасе в каталоге я не нашел :cool:
26.01.2011 в 17:10:59
lss написал : Машинка когда стирает прыгает прилично зазор должен быть со всех сторон.
стиралка еще не куплена и мебель еще в проекте, что лучше? всё поднять на этот 1 см или подбирать стиралку короче? да и тогда столешница будет висеть над ней, получается надо опирать её ближе к двери, за стиралкой :cool:
