tamiti
tamiti
Черкесск
17.05.2011 в 18:43:58
Здравствуйте. Покупаем квартиру и вот уже во всю занимаюсь дизайном (сразу оговорюсь, я далеко не профессионал). Проблема возникает на кухне. На стене, где должна быть рабочая зона очень большой ступенчатый выступ (примерно 40 см.бОльшая стенка и другая поменьше). На этой стенке находится водонагреватель+ там же свое отопление, ЗА ней-трубы. Водонагреватель планируем переместить на балкон, предварительно утеплив его. Но со стенкой ничего не сделать. Как же мне там разместить рабочую зону? Не хочется терять это место, мне нужно как можно больше шкафов и терять место не хочу. Помогите пожалуйста советом.
Klod
Klod
Голицыно
17.05.2011 в 18:53:49
Можно на плане обозначить этот выступ.И что это за выступ?Балка,вентиляция?
tamiti
tamiti
Черкесск
17.05.2011 в 21:23:14
На первом плане выступ обозначен синим, где плита стоит и водонагреватель (розовый короб там же рядом). Выступ так понимаю кирпичный полностью. Стена что поменьше - вентиляция, что потолще - трубы - газ, вода. Вот еще план, может понятней будет:
Klod
Klod
Голицыно
17.05.2011 в 21:50:37
Если есть возможность(и желание это сделать) это все можно трансформировать в вид который вас устраивает(с сохранением функциональности).Если оставить как есть -можно обыграть шкафами(или их имитацией) или открытыми полками .Разумеется в этом случае место выступ займет.Возможен еще вариант -кухню сместить в перед(подвинуть).Еще вариант линию столов(и столешницы соответственно) сделать ступенькой(как-бы одни ближе, другие дальше) обойдя таким образом этот выступ.
Klod
Klod
Голицыно
17.05.2011 в 21:53:27
В одну линию будет ничего -где выступ столешница будет 200 мм( и шкафы тоже).
tamiti
tamiti
Черкесск
17.05.2011 в 22:00:41
К сожалению - возможностей нет :( Надо что-то придумывать с тем что есть (((
можно обыграть шкафами(или их имитацией) или открытыми полками .Разумеется в этом случае место выступ займет.Еще вариант линию столов(и столешницы соответственно) сделать ступенькой(как-бы одни ближе, другие дальше) обойдя таким образом этот выступ.
Ну с полками на верху понятно. Можно, но хотелось бы конечно, что бы все шкафы были закрыты, а закрытые, наверно будут громоздко смотреться? А внизу столешницу вы предлагаете, такой же ступенькой сделать как и выступ, т.е. полностью повторить форму?
Не поняла... Сделать столешницу такую широкую, что бы она сровнялась с выступом?
tamiti
tamiti
Черкесск
17.05.2011 в 22:34:48
Пытаюсь сейчас выстроить шкафы внизу хотя бы - и что-то фантазия меня совсем подводит с этим выступом :cool: Никак не могу придумать как их поставить :(
Klod
Klod
Голицыно
17.05.2011 в 22:45:19
Столешница обычно 600 мм.Если делаем кухню прямую -вырезаем том где короб(можно сделать его одинаковым прямоугольным) столешницу на его толщину.В этом месте столешница останется 200 мм.Выступ отставляем как стену(можно облицевать фартуком).Можно выступ оформить как кухонную колонку( т. е. шкаф)но внутри она будет не глубокой.Вперед кухню наверное не переместить-простенок у окна сколько см.?Может туда поставить холодильник?Или шкаф-колонку?Посудомойку,стиралку,маленький холодильник?Просто закуток такой неудобный.
tamiti
tamiti
Черкесск
17.05.2011 в 23:13:06
Klod, спасибо, за наводки. Я все учту, еще по колдую немного в Арконе со шкафами. Постараюсь на выходных точные размеры узнать, а то я так поняла, без них совсем сложно. Холодильник я и планировала к окну ставить, к стене выступа, наверно. Он туда должен поместиться.
Еще вопрос, можно ли сделать так: встроенная газовая плита (духовка отдельно в шкафчике наверху), а под ней встроить посудомоечную машину? Или так не бывает?
Klod
Klod
Голицыно
17.05.2011 в 23:32:40
tamiti написал : Еще вопрос, можно ли сделать так: встроенная газовая плита (духовка отдельно в шкафчике наверху), а под ней встроить посудомоечную машину? Или так не бывает?
Да так делают.Но есть несколько вопросов-1.не будет ли греть газовая плита(т. е. газовая панель)посудомойку?Надо хотя бы в инструкции посмотреть на панель как она снаруже она нагревается.(градусов).2.не нужен ли духовке(в шкафу)дополнительный воздух(вентиляция).Из опыта могу посоветовать использовать столешницу толщиной 60 мм .Смотрится намного лучше(круче),оригинально,и место для панели(газовой) больше.Кстати нагреватель можно оставить и на кухне(займет шкафчик)-будет лучше чем на балконе.
Klod
Klod
Голицыно
17.05.2011 в 23:36:00
Может еще и СВЧ будет.Некоторые зря сначала отказываются-потом приходится искать место(а его нет).Удобная вещь.Хотя бы просто место оставить(не будет СВЧ-просто будет шкафчик).
