bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.09.2011 в 08:30:07
Впервые делаю кухню. Изготовит шкафы - не проблема. Вопросы вызывает установка на месте. Кухня довольно сложной конструкции: угловая, с разноуровневыми полками и крышей сверху. Какова должна быть последовательность установки? Начинать с навески полок? Идти от угла или наобарот, к углу? Какие есть тонкости процесса?
abc
abc
17.09.2011 в 08:43:26
Впервые делаю кухню
Опишите пож как заказываете распил,как изготавливаете фасады,где берете фурнитуру,предоставьте чертежи кухни.По предоставленному можно судить об уровне вашего мастерства.Отсюда пойдут советы.... ЗЫ.Судя по вашему описанию рабочего процесса,короче не хочу вас огорчать....
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.09.2011 в 08:47:04
abc написал : как заказываете распил,как изготавливаете фасады,где берете фурнитуру,предоставьте чертежи кухни
А ключи от квартиры? :-)
И зачем Вам уровень моего мастерства в контексте заданных вопросов?
abc
abc
17.09.2011 в 09:05:11
Здесь форум мастеров.Хорошим тоном считается показать проделанное.Сразу видно чего и как.Пока не вижу никаких вопросов,отвечать не на что.Какие тонкости вы хотите разузнать?Может сначала в ПТУ года на три а тонкости потом ....
Мартин
Мартин
17.09.2011 в 10:56:28
bvn-2005 написал : А ключи от квартиры? :-)
Действительно, с какого перепугу?:swoon
abc написал : Здесь форум мастеров.
Нормальных людей, по умолчанию.;) bvn-2005, концептуально - сначала верх, потом низ. Согласитесь, одно не будет мешать другому, как это могло случиться в обратной последовательности. Субконцептуально: если угловая и есть угловой шкаф, соответственно с него. Стараться, ибо задаст два направления. Так, по мелочи: Если смежные шкафы стягиваются стяжками, то засверлиться под них в смежных боковинах предпочтительно до сборки шкафов, совместив боковины и закрепив струбцинками. Ещё до сборки шкафов: технологические отверстия/выемки/вырезы под проводку, трубы, вентканал для вытяжки и цетера... Навеска фасадов и обмывка - завершающий этап. КоротЕнько - как-то так, остальные мелочи в процессе.:)
MasterRoma
MasterRoma
17.09.2011 в 12:50:28
Мартин написал : концептуально - сначала верх, потом низ.
Не соглашусь.Бурить стены под рейку и навешивать полки гораздо удобнее с собранного низа.Оптимальная последовательность,ИМХО,такая-сначала собирается низ(без фасадов),устанавливается столешница.Затем навешиваются полки,устанавливаются верхние фасады.Закончив с верхом,делаем выпилы под мойку и варочную панель,устанавливаем плинтус.Завершающий этап-установка нижних фасадов,уборка,цоколь.Ну и,если всё получилось хорошо-обмывка.:)
Мартин
Мартин
17.09.2011 в 13:09:34
MasterRoma написал : Не соглашусь.Бурить стены под рейку и навешивать полки гораздо удобнее с собранного низа.
Вот, представлю сборщика Пупкина (Пупкины, простите), стоящего на столешнице в ботинках (хорошо, если на газетке...), бурит стенку, пыль во все стороны, а... хозяйка/заказчица в уголке утирает слезу...:( Конечно, удобнее. Но, как-бы, если лицом к человеку, то сначала верх с лесенки, а потом уже и низ. И хозяйка, глядишь, кроме денег за работу, тарелочкой супа накормит. С пирожком!:a А не доширак из кейса с перфоратором...:mad:
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.09.2011 в 21:47:57
А как правильнее вешать разноуровневые полки? Делать сквозную рейку и устанавливать подвесы на разной высоте? Или ставить отдельные рейки?
Wazawai
Wazawai
19.09.2011 в 11:51:12
Раньше начинал с низу, сейчас с навески полок начинаю. В целом — не принципиально, на месте понятно, как удобнее.
Угловые кухни собираются с угла. Но если пол очевидно кривой, надо прикинуть, какой у этого угла делать уровень, насколько выкручивать ножки и т.п. Так же имеет значение «прямизна» самого угла — если это не 90°, скорее всего придётся угловой шкаф и полку подпиливать...
Тонкостей много, вы спрашивайте ;)
bvn-2005 написал : А как правильнее вешать разноуровневые полки? Делать сквозную рейку и устанавливать подвесы на разной высоте? Или ставить отдельные рейки?
Если подвес реечный, то отдельные рейки.
Wazawai
Wazawai
19.09.2011 в 11:52:10
Мартин написал : Вот, представлю сборщика Пупкина (Пупкины, простите), стоящего на столешнице в ботинках (хорошо, если на газетке...), бурит стенку, пыль во все стороны, а...
Такого «сборщика» я представляю стоящим исключительно на паперти :D
Мартин
Мартин
19.09.2011 в 12:02:10
Wazawai написал : Такого «сборщика» я представляю стоящим исключительно на паперти
Но, тем не менее, ничего не придумано, они есть:
MasterRoma написал : Бурить стены под рейку и навешивать полки гораздо удобнее с собранного низа.
Именно так: с собранного низа...:swoon
