arbuzzzzz
arbuzzzzz
19.09.2011 в 16:50:44
Помогите и мне! :o Советом. Нужно навесить шкафы на кухне. В общей сложности 4-е шкафчика. Прикупил рейку (2м) и подвесы (регулируемые). Изначально собирался прикрепить целую рейку, а на нее вешать шкафы. Вроде логично. Но где-то наткнулся на тему что рейку нужно резать на кусочки и для каждого подвеса свой кусочек. Как правильно? И какого крепежа необходимо и достаточно для крепления рейки? У меня куплено 10 комплектов дюбель(8-ка)-шуруп. Нормально? А может у кого фото есть как правильно? Заранее спасибо. П.С. Сделан плиточный фартук.
Мартин
Мартин
19.09.2011 в 17:59:41
Что-то мне подсказывает, что рейку режут, ммм, как-бы это помягче, из экономии. Прогон на всю длину, шурупы сосредотачиваем слева/справа от подвесов. 10 комплектов/2 м = достаточно.:)
arbuzzzzz
arbuzzzzz
19.09.2011 в 19:08:47
Мартин написал : 10 комплектов/2 м = достаточно.
Я бы составил выражение: 2 м/10 комплектов=достаточно.
Мартин написал : шурупы сосредотачиваем слева/справа от подвесов.
Груб говоря 8-ми комплектов достаточно?!
Мартин
Мартин
19.09.2011 в 20:37:45
arbuzzzzz написал : Груб говоря 8-ми комплектов достаточно?!
Абсолютно. Считаем: слева+справа=2, да слева/справа от смежных три раза=2*3=6. Ровно восемь.:) Как (моя бывшая) стремянка поживает?;)
arbuzzzzz
arbuzzzzz
19.09.2011 в 21:09:40
Мартин написал : Как (моя бывшая) стремянка поживает?
Великолепно. Помагала мне с ремонтом, сейчас временно отдыхает. По случаю, спасибо еще раз за стремянку.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
20.09.2011 в 14:30:14
arbuzzzzz написал : Но где-то наткнулся на тему что рейку нужно резать на кусочки и для каждого подвеса свой кусочек. Как правильно?
В зависимости от того, что вы хотите получить. Режут рейки для того, чтобы повесить шкаф вплотную к стенке. У такого шкафчика задняя стенка как-бы вдавлена во внутрь получается. Пример: Ширина шкафа 60см, тогда рейка будет 600мм-32мм (16х2 толщина стенок) = 568мм. Если же у вас задняя стенка у шкафчика просто прибита сзади, то пилить рейки смысла нет. Верх шкафа будет отходить от стены на 5-10мм в зависимости от подвеса. Сам шкаф получается как-бы немного наклонен. Но если снизу фартук который будет заходить за шкаф - то все нормуль.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.09.2011 в 14:56:03
_Дмитрий_ написал : задняя стенка у шкафчика просто прибита сзади
У меня как раз так. Думаю разделить заднюю стенку на 2 части. ???
Мартин
Мартин
20.09.2011 в 15:11:11
bvn-2005 написал : У меня как раз так.
Это как так? В стенках не выбрана четверть под заднюю стенку? И её (стенки) ДВП торцы (здравствуй, влага) наружу? Не шоколад...:(
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.09.2011 в 15:32:15
Сдается мне, четверть от влаги не особо защитит. И еще добавится открытая поверхность ДСП на этой самой четверти. У меня кухня Медынской фабрики именно с накладными стенками. Уже более 10 лет - с этой стороны проблем нет, а если они и есть, то о них никто не знает.
Мартин
Мартин
20.09.2011 в 15:42:28
Если стена ровные и плоскость задних стенок, соответственно, прилегает к ней также ровно, то проникать, собственно, нечему. А фартук у Вас, насколько помню, и не фартук, а плитка на всю стену? Это к тому, чтобы уже прибитое не снимать и не полосовать. Тогда уж легче к низу шкафов что-то приколхозить (не понимайте буквально), чтобы их вниз не клонило... (У тестя фартук старый, высокий, менять не хочет. Верхние шкафы находят на пяток сантиметров, под крепёж пришлось пластиковые шайбы подкладывать).
_Дмитрий_
_Дмитрий_
20.09.2011 в 15:44:45
bvn-2005 написал : Думаю разделить заднюю стенку на 2 части.
Хрень полная будет. Не морочьте себе голову. Вешайте либо на обычные крюки либо на общую планку.
