Посоветуйте как правильно расположить модули горки или собрать целиком.
Вложением рисунок горки, такой как ее хочется видеть. Есть желание попробовать собрать самому, но нужны советы по раскрою.
Как смоделировать блоки? Например нижний блок, на него побокам 2 боковых шкафа, на них сверху верхний блок. Или может быть 2 правых и левых блока в полную высоту и подвесную верхнюю полку и нижнюю тумбу? Хочется надежно и крепко.
Что использовать в качестве фурнитуры? Эксцентрики, мебельные стяжки? Где сверлиться?
Как лучше. притянуть к стене мебельным уголком? или зашить задник ДВП?
Размеры примерные: 270х230х45.
2 боковых шкафа с отдельными антресольками, центральная антресоль с 3-мя дверями, нижняя средняя тумба со своими ногами-боковыми щитами, и центральная столешня. Всё на конферматы. Меж собой секции стяжками.
ARIES1977, А на третий вопрос что можете ответить? Зашить задники тем же ЛДСП как и основные части? Или притянуть к стене? Хотелось бы уберечь себя от внезапных падений, мало ли кто ее за что потянет.
korkin написал :
Именно так.
Эксцентрики. Если вид заглушек не пугает, конфирматы.
Притянуть надёжным уголком и зашить.
Верхнюю полку стяжками к боковым стеллажам + уголком(ами) к стене, иначе прогнёт.
Полку под ТВ на опоры - прогнёт.
Под тумбу, если не на ногах, цоколь, под боковые стеллажи - аналогично.
Внизу нечто похожее, но от левого до правого стеллажа 2 м, между ними 1,2 м. Это к тому, что Ваш ТВ на таких пролётах потеряется. Хотя, если 55", то нормально!:a
korkin,
1-3.Два пенала с самостоятельными боковинами на всю высоту. Крепеж скрытый. Нижний блок можно целым на одном основании, общем цоколе или на ножках и под общей столешницей, стянув его с пеналами межсекционными стяжками. Верхний блок лучше из отдельных модулей,тоже стянутых между собой и с пеналом. Каждый делать по типу кухонных, с задником из ДВП, утопленных на 15-16мм, для Низы шкафчиков можно закрыть общей панелью, закрепив по бокам конфирматами и сверху через дно саморезами. А сверху общий горизонт на все модули.
Нижнюю полку лучше усилить снизу стойкой, можно меньшей глубины или джокерной трубой.
korkin написал :
А как это делается, уголок изнутри и вкручивать в стену сквозь фанеру?
При Ваших высотах можно и легче снаружи/сверху - чтобы увидеть, нужно будет подпрыгнуть. Вот уголок "L": "|" - эту часть к стене, а эту "_" к стеллажу/полке.
korkin написал :
И еще хотелось бы уточнить, как проложить несколько проводов из плинтуса с кабель каналом под горкой до полки, если мебель будет притянута к стене?
Тоже не любите мотки проводов?
Из кабель-канала понятно - просто делаем разрыв заглушки/защёлки плинтуса в месте вывода кабелей.
Далее рискну предположить, что есть желание не видеть всего того, что идёт к ТВ: 220, антенна и прочий ХДМИ, так?
Кабель-канал в тон обоев. Ну, кому как, мне не очень.
Если стены г/к, уже полегче:
Одну такую штуку за ТВ, другую (допустим) между полкой и тумбой, или за тумбой. Её (тумбу) крепить к стене совсем не обязательно.
Если стены не г/к, то п.2, но штрабить, в штрабу замуровать широкий (для всех кабелей) кабель-канал, сверху обои.
И... не знаю ТТХ Вашего ТВ, но пространство между ним и стеной, с целью беспрепятственного заведения штекеров и во избежание залома проводов, должно присутствовать.
Ровность стен, разумеется, только приветствуется.:)
